Författare Ämne: För mycket solenergi, hur kan man lagra värmen genom fönstren?  (läst 7262 gånger)
Min tillbyggnad har många fönster mot söder. Det är fint. Utsikten är befriande. Mycket ljus, det gillar en gammal skumögd gubbe. Gumman vill ha markiser o det kanske jag oxå vill ha.
Men Det blir mycket varmt när solen ligger på, tempen i rummet ökar raskt från 21 till 28 °C. En del sprider sig in till huvudbyggnaden genom en öppning på 2x2m och höjer tempen där så rumstermostaten drar av värmepumpen. Bra det.
Jag är ju energisparfreak, kan man på något sätt lagra överskottsvärmen fram till natten?
« Senast ändrad: 11 mars 2017, 15:26:00 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 5462
Solcells-markiser, finns det?
En liten L/V pump kanske för varmvatten med dagdrift
Tack! det skulle ju kunna funka. Vad kan den och en liten tank kosta?
Vet inte , var ett huggskott  , det finns nya  men dom kastar ut sådana ibland ,äldre modeller , men vad gör det om man har plats att ställa in , håll koll på läget , bör ju inte vara för långt bort
L/V pump, för att kyla ner en övertemp upp till säg 10 °K i ett rum på 72m3, hur stor eller liten ska den vara tro?
Ingen aning bara ett huggskott , han frågade
?? Sc:,h
Det handlar ju om för varm luft i ett rum.
Vad passar bäst för att kyla den luften och magasinera värmen?
FLVP eller LVVP kopplat till en volym/arbetstank med slinga för VV...eller förvärma brine...eller...?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Och med L/V menar du en luft/vatten, som skulle stå inne i det varma rummet?  Sc:,h
Möjligen en frånluftsvärmepump men den värme du har där inne blir inte speciellt mycket energi sett på ett helt år så det lär knappast löna sig att bygga ett sofistikerat värmeåtervinningssystem för bara ett rum, även om det är stort.
Det var 25Focus som föreslog L/V-VP.
Finns det små nätta tysta maskiner? Om inte kan den kanske placeras i källaren och förses med två ventilationsrör för varm resp kyld luft?
Är det bättre med en FL/VP?
Jag är helt rudis på det här men jag förstår att det är rätt glest med kalorier i rumsluften och det är bara temporärt (solskensdagar) men min tanke var att kyla på något sätt och spara värmen för senare bruk istället för att blåsa ut den...
Det var bara en tanke , sen om det går att ro det i hamn ekonomiskt har jag inte susning om
jag är totalt ovetande om vad  som finns  på marknaden eller om man måste trassla till det själv ,
Annars en stor fläkt som blåser ut värmen , men då blir det väl att ha säkerhetsbälte på
  • Antal inlägg: 3700
Det är egentligen en solfångare du har byggt med alla dessa fönster.
Min luftsolfångare blåser ner värmen i hobbyrummet precis vid betongtaket, det lagrar värmen för att fördela det under natten, typ.
Mitt tips blir att trycka ner luften i källaren som sen kan läcka upp värmen till bostaden, hur man nu ska kunna få det snyggt. dontknow Sen kan det bli andra problem som övertryck. :-\
Jag är tror att frugans önskemål om markis är det bästa rådet. tummenupp
Ja då Tågråttan är vi tillbaka till min fråga, har någon hört sett eller läst om solcellsmarkiser? Finns det så är det min tulipanaros!
Ledsen bopakoster din lök till tulipanaros är inte satt ännu
Har snurrat runt på nätet , inget finns för att rulla upp på markisväv eller som markis
stod något i forska det kommer , men tar lång tid att utveckla s.k mjuka som går att rulla ihop som en tidning
Du får hänga upp vanliga solceller på gångjärn så att dom går att vika ner för fönstren. Helst motordrivet och automatiserat...
  • Dot gäster: 2367
