Författare Ämne: För mycket solenergi, hur kan man lagra värmen genom fönstren?  (läst 7200 gånger)
Jo jag har oxå surfat runt på det 25fOCUS, jag minns att jag sett eller läst om något sådant för nåt år sen men hittar som sagt inget på nätet. Kanske var det i FoF (Forskning o Framsteg...) jag läste det?
Just det du föreslår låg jag  och funderade på inatt purjo__  tummenupp Vi tänkte lika!
« Senast ändrad: 12 mars 2017, 08:40:30 av bopakoster »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Solen strålar lika mycket på taket och där behöver du inte motionera solcellerna. Persienner funkar också ganska bra som alternativ till markis.
 tummenupp "alla goda råd är bra utom dom tråkiga" sa alltid min mamma!
  • Antal inlägg: 5462
Jag såg det med , men problemet är att det inte finns något materiel att lägga det på , plasterna i dag förintas av uv-ljus från solen samt att cellerna är lite stela , till båtar säljs det en solcell som är lite mjuk , men går inte att rulla ihop
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Vi har samma problem eller fördel, beroende på säsong. Mycket fönster i söder och västerläge. 1 1/2 plans villa.
Fördelen är att huset är platta på mark, lättbetongkonstruktion samt ytterväggar av tegel. Många kilogram att lagra värmen i alltså. (ca 20 ton ex plattan) vilket sparar energi vår och höst. Trots det blir det olidligt varmt sommartid.
Du får in betydande mängder kWh i rummet men mitt tips är att låta detta ske obehindrat vår/vinter/höst men skugga med markiser sommartid.
Den automatiska markisen på kupan i vårt hus är guld värd...
Skall du göra något är det en enkel värmeförflyttarlösning med intern luftcirkulation. Men kom ihåg att för att överföra 500W med 5 graders temperaturskillnad (mycket) krävs 300 m3/h i flöde vilket är mycket. Sätt en golvfläkt i dörröppningen...
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Hur har du beräknat det?
  • Antal inlägg: 132
nödvändigt flöde?
500W*3600sekunder = 1,8MJ/h
Värmekapacitet luft = 1,0kJ/kg, densitet 1,2 kg/m3
temperaturdifferens varm luft-kall luft 5C . Det är så att säga temperaturskillnaden på luften i det varma och kalla luften i olika rum.
Flöde = 1 800 000/(1,0*1,2*5) = 300 m3/h
 tummenupp tack! Man är aldrig för gammal för att lära sig nåt!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Som jag sett på bilderna så är inte persienner ett alternativ till markiser. Med persienner så har redan värmen tagit sig innanför skalet, all solvärme kommer att ligga mellan glaset och persiennen, sedan så kommer värmen att läcka in i bostaden iaf. Markis är då att föredra. Det finns markiser med styrning. Frågar ni mig, vilken styrning, så kan jag inte allt, men det finns med styrning.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Varför inte se över ventilationen? Dvs att när det blir för varmt i rummet som du har lagt ut bild på så skall det eventuella ventsystemet flåsa ut överskottsvärmen i övriga rum i byggnaden? Skall du bara ha svalt i rummet på bild så är det nog enkelt. Men det kostar nog för mycket, mera än det smakar. Vill du inte göra större ingrepp i bostaden så skulle jag säga markis. Då kommer ju inte solen åt. Manuell eller automatisk, ditt val.
Tack Leifa, nej persienner funkar inte, det förstår jag. Markiser vet jag funkar. Men det är ju en defensiv lösning som inte utnyttjar solenergin.
Som du är inne på att ventilera till resten av huset kan gå under förutsättning att det är värmeunderskott där.
Sannolikt inte eftersom solen slår till på dagen. Därför klurar jag på hur man skulle kunna tillvarata och lagra överskottsvärmen. Som nämnts innan luft-vatten-VP till en vattentank som får förvärma varmvattnet t.ex eller brinen? Solceller inbyggda i markiser vore smaskens, men verkar inte finnas så vridbara plana solceller och ett batteri att ladda till senare elförbrukning är ju tänkbart....
Jag inser naturligtvis att grejerna kostar, men så länge priset är i närheten av markiserna så är det ju kul om det går att få lite payback!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
Nu minns jag inte namnet, men jag tänker på den där värmepumpsdrivna varmvattenberedaren som egentligen är en vanlig frånluftvärmepump. Den som enligt reklamen tar värme från omgivande luft och inte behöver någon anslutning till ventilationskanal.
tillägg. Indol heter den.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
