Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa
Sidor:
Prev
7
Alla
Ämne: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa (läst 26433 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa
Svar #90 skrivet:
26 mars 2017, 14:01:27 »
Ser okej ut.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
Svar #91 skrivet:
26 mars 2017, 17:10:05 »
Dina tidigare bilder visar att du har rumsgivare, och den lever sitt eget liv vilket gör att det blir hart när omöjligt att känna effekterna av ändringar av huskurva och justering när den är aktiv.
Jag har studerat min egen anläggning och när inomhustemperaturen ligger 0,5 grader över inställt värde så blir framledningens börvärde samma som drift utan inomhusgivare.
Din tidigare bild visar
Rum 20,3 (20,0)
Framledn 39 (42)
Jag har ingen justering på min, så vet inte om det har någon påverkan på regleringens börvärde, men jag förmodar att din rumsgivare drar upp det beräknade börvärdet. 42 grader vid 5 grader ute förefaller vara väl högt värde för ett normalisolerat hus.
Justering på +7 kan ju bero på att tidigare ägaren har fått informationen att det är det värdet man ska justera, och rumsgivaren har backat framledningen så det blir nollsumma och hen ökar mer och mer utan att något händer.
Jag tror att du gör bäst i att deaktivera rumsgivaren och känner vad som händer med temperaturen i huset. Fullständig injustering kan dock inte bli färdig förens till nästa vinter.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Ahlgren88
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
Ahlgren88
Svar #92 skrivet:
26 mars 2017, 17:18:56 »
Ok, ja en fullständig trimning får väl bli till hösten/vintern.
Men tycker du jag ska inaktivera rumsgivaren nu, och är det då något mer man bör justera eller ändra på direkten ?
Tack för era svar
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #93 skrivet:
26 mars 2017, 21:51:51 »
Pröva det, än har vi ju lite småkyliga nätter. Lutningen är den som påverkar mest vid låga utetemperaturer och justeringen har störst inverkan vid milda temperaturer.
Ha även koll på framledningens börvärde före och efter deaktivering av rumsgivaren.
Min misstanke är att rumsgivaren hållit tillbaka börvärdet, och då ska framledningens börvärde stiga när rumsgivaren är borta.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #94 skrivet:
26 mars 2017, 23:08:00 »
Nej, jag har kollat. Framledningens börvärde stämmer precis med huskurva och justering. Innegivaren har inte ändrat nåt. Just nu.
Ahlgren88
Antal inlägg: 39
Ahlgren88
Svar #95 skrivet:
27 mars 2017, 11:52:48 »
Jag bör alltså inte inaktivera rumsgivaren enligt lunk Umeå?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #96 skrivet:
27 mars 2017, 12:45:23 »
Inte just nu. Det är en svår årstid nu att justera in huskurvan bra. Dessutom, innetempen på displayen i förhållande till ditt inställda börvärde säger också nånting om hur systemet är inställt. Systemet justerar delvis framledningen i förhållande till tempen inne, men inte fullt ut. Om du alltid har lite varmare än din grundinställning (som när du har 20,3 istället för 20) så ger din huskurva+justering för varm framledning. Så du kan använda innegivarens avläsning som ett sätt att läsa av hur systemet funkar.
Ahlgren88
Antal inlägg: 39
Ahlgren88
Svar #97 skrivet:
27 mars 2017, 13:11:49 »
Ok. Så länge den visar något för högt kan jag testa att justera ner "justering" något mer då antar jag ?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #98 skrivet:
27 mars 2017, 15:05:34 »
Precis.
Grundregeln är att man ändrar justeringen upp/ner när det är plus ute och huskurvan upp/ner när det är minus ute.
Sidor:
Prev
7
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5058
användare: 1
Mike
