Författare Ämne: NIBE1115 8,8KW kompressor fel ?  (läst 3104 gånger)
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 05 mars 2017, 14:15:28 »
När jag kom hem i morse hade säkringarna för alla tre faserna gått.
Första start av värmepump går c:a 10 S L3 löser ut, sedan motorskyddet.
Nästa start Löser L1 ut och då faller ju allt på en gången
Tredje försöket L3 igen efter 2 S
Har resistansmätt och Spännings mätt och alla faser finns med ut från kontaktor 2.
Får 2,3 Ohm över motorlindningarna alla kombinationer.
Kan det vara så mycket annat än kompressorn ?
  • Antal inlägg: 5459
SV: NIBE1115 8,8KW kompressor fel ?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2017, 16:54:28 »
eftersom du inte är riktigt novis koppla loss tamparna på utgående mjukstarten det är en snikvariant på mjukis , ( possision 97 )så en fas går rakt igenom och dom andra mjukar , där du mätte är före den , angående ohm vet jag inte vad som ska vara rätt värde se skärmklipp , samtidigt kan du starta upp VP  och se vad som händer VP;en vet inte om att kopressorn är urkopplad
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 16:58:19 av 25fOCUS »
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2017, 17:42:15 »
Hej, tror inte att det finns någon mjukstart(pos97). I det schema jag hittat på nätet finns det inte, ej heller rent fysiskt.(Om det inte sitter kyldelen ?) Att jag mätte 2,3 Ohm fas till fas tyder på att ingen mjukstart finns alt att det är kortis i den. I mitt schema och i VP sitter en kontaktor(69) efter motorskýddet och före kompressor.
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 17:44:21 av Ami6 »
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2017, 17:50:20 »
OK jag har inte full koll på alla typer av VP  vad är det för modell , om du kan koppla ur kompressorn och se vad som händer när du startar som jag sa VP vet inte om komp.finns med
Vad heter den exakt hittade det här är det riktigt
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 18:27:27 av 25fOCUS »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2017, 21:57:26 »
har du modellen med en kontaktor, sen ett motorskydd, och en till kontaktor, som går till själva kompressorn?
om du kopplar lös kompressorns kablar ur kontaktorn (kom ihåg var de satt) och prova att starta den då, brinner säkringarna i alla fall?
Om de gör det, så är inte felet i kompressorn, gör dom det inte, så är något galet med kompressor
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2017, 18:14:21 »
Testat lite till det måste vara kompressorn. Det går inga säkringar med den bortkopplad och spänning finns hela vägen. Pumpen kommer upp i varv går några sekunder sen dör den och säkringarna för L1 och L3 går lite senare. Det som känns lite konstigt är:
Varför går propparna 16A och inte automatsäkringarna 16A(C) ? Nogsamt kollat att inga andra förbrukare var igång. (Och jag vet att jag egentligen borde ha 20A i proppskåpet.)
Kyldel för 23.000 eller ny VP ?
Denna är begagnad. Köpte den och VV beredare för ett år sedan när min F 1215 lade av. Och den har gått perfekt till Söndags. Den är från 2003.
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2017, 18:20:50 »
Har du spänning på alla faser  400 mellan 230 till jord om så är så är nog kompressorn bränd över till jord eller mellan faserna , att 16 går och inte automaten , kan bero på att automaten  har karaktär B
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2017, 18:23:53 »
Tråkigt med kompressorn  :'(
Mjukstart kom om jag minns rätt från och med 2004 på 1x15.
Jag hade nog valt kyldel om resterande delar är okej.
Se till att du får till mjukstart på den nya.
En ny motsvarande 1145 kostar dryga 50 kkr.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2017, 18:36:29 »
Den har karaktär C. Vore nog en smula dumt att sätta karaktär B före en kompressor/motor.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2017, 18:47:21 »
Byta kyldel känns väl vettigast.
Men har jag rätt system från början ? Mitt hus(c:a 195 m2) är byggt 1935 och har gamla radiatorer i alla rum, utom köket som har golvvärme via shuntventil. Huset kräver rätt hög radiator temperatur för att hålla värmen.
Första värmepumpen installerad 2004 packade ihop med läckande kyldel(flera läckor) förra året. För att krångla till det så var det en Nibe 1215 som var ställd i en 20 cm djup grop för att klara takhöjden. Därför blev byte av kyldel en krånglig och dyr process.
Köpte en beg 1115 med VVB för ett vettigt pris och gjorde bytet själv i slutet av April 2016.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2017, 18:46:05 »
Testade för säkerhets skull men kontaktor och motorskydd från den gamla F1215 som fortfarande ligger på gården. Men det gick inte bättre. Så nu är det ny kyldel eller ny VP som gäller.
Ett orosmoment är att det försvunnit brine när pumpen nu stått still. När den stannade var det normalt i expansionskärlet. Idag såg jag att det var tomt. har fyllt ett par gånger kör KB pumpen. Skall jag få panik ?
Kyldel kostar typ 25, ny VP F1145 det dubbla. F1126 kostar lite mindre.
BTW den gamla F1215 hade inte mjukstart den heller och den är från 2004.
Utloggad Ami6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2017, 22:22:37 »
Fattar jag rätt om jag tolkar det som att trycket minskat när kompressorn inte går ? Sc:,h
Stängt av KB pumpen och har en fast nivå.(Hoppas jag)
