Författare Ämne: Grisen i säcken Nibe 1215-7 o framledningstempen.  (läst 5435 gånger)
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 23 januari 2006, 21:48:54 »
Hej Alla!
Sitter här med en ny nibe 1215-7 (vilken var den största rekommenderade av värmepumparna) i min nyköpta gamla villa från 1940. 140 aktivt hål likaså.
Framledningstempen vette fasen när den ska starta men saknar rumstermostat.
I morse gick TS vid minus 5 grader (verkar vara när den startar), framledningstemp är då ungefär 42grader.
Förstår inte riktigt vad som räknades på men leverantör räknade med att sänka från 35000Kwh till 10-12000Kwh med VP...
När ska egentligen TS starta vid kurva 9 + 0 i rumsställaren (-2 trodde installatören skulle duga).
Har mellan 18-19 grader i kök och ett par grader varmare där uppe.
2plan 80+40 +källare a 80m2...
Saknas element, har ett par trilskandes gammla flänsradiatorer men ändå..
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Grisen i säcken Nibe 1215-7 o framledningstempen.
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 23:15:31 »
Hej Alla!
vid vilken framlednings temp ts går in är högst indviduelt !
ts går in när din värmepump levererar all effekt den har & huset behöve mer i ditt fall runt 7Kw
se vilken framlednings temp du då har beror till största delen på hur stora radiatorer du har.
stora radiatorer kan värma upp huset med en låg framlednings temp, små radiatorer behöver en högre framledningstemp för att värma samma hus till samma temp.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 00:21:10 »
Dina element förstår jag mig inte på, men har leverantören räknat med att du ska hamna på 10-12000kWh,dvs värme o VV (utan hushållsel) då har han definitivt räknat med att VP ska köra rejält med tillsats. Är kalkylen inkl hushållsel är dina element konstiga eller så är det nåt annat fel.
42gr låter lågt som tillsatsgräns. I mitt 30-tals hus har jag 17 radiatorer och VP klarar runt 43-44 innan tillsatsen slår till, lite lågt detta också. Jag ska bättra på isoleringen på vinden tänkte jag.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 00:32:59 »
Ekko Boo!
Undrar eftersom vi ligger på samma bredgrad, undrar jag hur mycket el du gjort åt i Dec månad?
Gjorde åt tot 1800 Kwh ink hushåll (hushåll på ca 550).
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006, 00:36:20 »
PS! har gamla 2 glas, o ingen tillägg på väggar utom fasadträ spikat på puts (eller tunna reglar)... Vind är vanliga plank likaså
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 00:57:44 »
Hej kompis,
här kommer lite data om december. En skaplig månad tror jag, men januari har varit "disaster" då jag fått besök av en "el-panna" i min källare  :(
Dec:
Snitt totalt-el per dag: 69kWh (28hh + 41vp)
Tutti blir då: 2139kWh (868hh + 1271vp)
Vi verkar ha gjort av med liknande på VP.
Jag har ingen separat elmätare för VP men räknar ut med denna formel.
(VP-tid * 2,25kW) + (Tillsats * 6kW).
Jag har sett att denna formel visar för lite när det blir en del tillskott. Vet inte riktigt varför, tips mottages
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 09:12:59 »
Ju högre framledningstemp desto mer effekt drar kompressorn.
Det ser ut som om ni båda, Ekke Boo och Argost,  har fått en storlek för liten VP, ni verkar dock ha bra radiatorer.
Kanske ni kan minska lite på TS-tiden genom att öka på TS-gradmin. Om man har gamla radiatorer med mycket vatten så blir de rätt så tröga vilket gör att det tar lång tid för framledningstempen att nå sitt max.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006, 10:02:54 »
Har just nu vid skrivande stund 10.00 -4.4 grader (framledningstemp 43).
Under dygnet -3.6 till -7.7 grader. Gjort åt 96 Kwh under dessa 24 timmar. (bara 18 grader i köket men närmre 22 i sovrum uppe).
Det som stör mig är att diffen Vb-fram (43) och Vb-bak (40) är TRE grader ? Kb fram -1 o Kb bak -3.
2 graders diff på Köldbärare är ok men radiator tempen fram o retur ?
Kan det vara för högt flöde eller för dålig avyttring? Kanske är att punpem inte kan göra av med tillräkligt värme.
PS! när vi hade -15 till -20 ett dygn hade jag lika varmt inne men då steg diffen Vb-fram/bak till 7 grader.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2006, 10:05:58 »
Som vanligt vill jag tillägga efteråt.
Vid -15 grader i 24 timmar var Vb-fram 55 grader när jag tittade (kan den vara högre på eltilskott?)
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2006, 10:20:59 »
Du har för låg Diff VB!
Att den ökar när utetempen sjunker beror på att elpatron ökar på diffen.
Du ska ha minst 5 grader mellan VB-f och VB-r när kompressorn kör själv. Sänk din cirkpump VB till min och kolla vad du får för värden.
Cirkpumpen sitter direkt innanför nedre skyddsplåten på din VP, det är bara att snäppa loss plåten och ändra på cirkpumpen som sitter längst fram. Får du upp diffen så borde det göra att du klarar några minusgrader till.
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2006, 13:08:45 »
CarlN
Har också hört att det skall vara VB diff 5-10  ºC (har själv ca 5 grader med cirkulationspump steg 2)
Som tekniskt intresserad undrar jag varför? Får kondensorn bättre avyttring eller???
Och vad är det helt optimala värdet i så fall? *undra*
Tillagt i efterhand:
Ehh... Hittade en del artiklar nu som förklarar det hela
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 13:14:49 av maha6305 »
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2006, 17:48:26 »
Vart "nere" vid pumpen nu o tittade. Antar att kompressorn sitter till vänster med skyddsplåt framför. Sedan hade jag en liten pump med ett mittennav som ser ut som en enorm mejelspår. Ca 4-5 sm tvärs över. Är det här man ändrar hastigheten och vilket håll i sådanna fall?
Nu har jag en tempdiff på 4 (varierar lite)
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2006, 17:54:08 »
Låter som du är på rätt ställe!
Enklaste sättet är att lyssna på pumpen.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2006, 18:01:45 »
Japp... den med nummer 16 på nibe.se pdf-fil...
Kan man läsa sig till eller någon med erfarenhet om man ska vrida åt höger eller vänster på mejselspåret. Medsols eller motsols folk
PS! tack för denna hjälp och entusiasm, folk verkar ha dragningar åt alla möjliga håll  :D
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2006, 18:08:21 »
Jag igen,,, såg på PDF att det ska finnas kran reglage på sidan... Springer ner o vrider till 1 o rapporterar imorgon
