Författare Ämne: Grisen i säcken Nibe 1215-7 o framledningstempen.  (läst 5752 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Grisen i säcken Nibe 1215-7 o framledningstempen.
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2006, 18:28:35 »
Vart "nere" vid pumpen nu o tittade. Antar att kompressorn sitter till vänster med skyddsplåt framför. Sedan hade jag en liten pump med ett mittennav som ser ut som en enorm mejelspår. Ca 4-5 sm tvärs över. Är det här man ändrar hastigheten och vilket håll i sådanna fall?
Nu har jag en tempdiff på 4 (varierar lite)
Hello, har själv gjort detta på min 1230-8, du bör ha samma. Notera att bilderna i manualen inte stämmer på detaljer. VB-pumpen sitter i mitten närmast dig. Relaget till vänster som en liten spak längs plasten. Med handen känner du strecken för 1, 2, 3 dvs I  II  III.  Passa dig så du inte hamnar i ett mellanläge, då stannar pumpeleändet. KB-pumpen sitter lite längre från dig till höger. En ratt till höger som du med en tunn knapp kan vrida på. 3 lägen och du hamnar i läge 3 (snabbast) om du vrider den i botten medsols. Det är trångt för handen (om du inte vill montera av sidorna på VP). Det är svårt att höra pumpen när VP går, men om du fixar detta precis när kompressorn ska starta så har du 30 sek på dig för KB-pumpen smygstartar innan kompressorn dundrar igång. Kan dock vara svårt att tajma en kompressor-start  ;)  Gillar man sitta i pannrummet är det bara hålla koll på gradminutrarna.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2006, 21:28:19 »
Det stora spåret i mittnavet är till för att lufta ur pumpen sammt titta in till axeln (rotationskontroll) om du öppnar där blir det lite blöt
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2006, 07:22:36 »
Reglaget sitter på sidan av cirkpumpen, ta en ficklampa eller nåt och lys med så ser du hur det ser ut.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2006, 08:03:59 »
Hänger med, hittade på nibes hemsida reglaget... Har vridit tillbaka till 2'an utan riktigt mätvärde (efter någon timme) då jag även justerat flödet på flänsradiatorn i köket.
Detta gav en ökning av tempratur på 0.6 grader (vart varmt uppe o kallt nerevid innan). När detta är konstaterat ska jag sänka flödet med reglaget, tack alla VARMA medmänniskor  *vinkar*
