Författare Ämne: Avfrostningstider  (läst 6843 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
Avfrostningstider
« skrivet: 05 mars 2017, 07:22:21 »
Jag förstår att väder, fukt, kompressorfrekvens osv påverkar hur ofta och hur länge en avfrostning pågår samt hur många starter som sker.
Kan man säga att intervallerna mellan avfrostningarna på 2 eller 3 timmar är rimliga/okej ?
Samt att det då tar cirka 11-12 minuter för varje avfrostning.
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Avfrostningstider
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2017, 08:12:03 »
Det verkar inte orimligt.  I vissa väderförhållanden behöver värmepumpen aldrig avfrosta, i andra fall kanske den inte kan köra mer än 40 minuter mellan avfrostningarna.
Skillnaderna mellan olika märken och modeller är stora när det gäller hur "intelligenta" algoritmerna för att styra avfrostningen är.  Man får nog acceptera att alla luftvärmepumpar någon enstaka gång kan bli lurade av konstigt väder och antingen missa en avfrostning och sedan frysa ihop ohjälpligt, eller göra till synes onödiga avfrostningar.
Värst brukar det vara vid snabba väderomslag så att utetemp och luftfuktighet hinner ändra sig kraftigt på mindre än en timme. En del värmepumpar kan också bli lurade av hård och byig vind. Underkylt regn är inte heller bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2017, 09:38:01 »
Tack så väldigt! Då är tankarna jag själv har i linje med dina. Just temperaturväxlingar verkar vara knepigaste faktorn. -12 hos oss idag och så länge det håller sig relativt konstant så blir det fina värden.
danielnibe
danielnibe
« Svar #3 skrivet: 24 april 2017, 08:38:38 »
Lånar tråden.
Min 750 har aldrig avfrostats, är det dåligt?  dontknow
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 24 april 2017, 08:47:44 »
Om du kört med den i vinter och den aldrig avfrostat så är det nog nåt fel om du inte bor på solkusten i Spanien.
Med detta sagt så är ju behovet av avfrostning ett resultat av hur stort värmebehovet är och hur fuktig luften är.
Har du ett "nollenergihus" som aldrig kräver mer än ett par kW effekt och bor i sydligaste Sverige så är det nog inte omöjligt att en frånluftsvärmepump kan gå en hel vinter utan att avfrosta.
Det som krävs är ju att avluften skall kylas så pass mycket av förångaren att fukten i rumsluften kan fälla ut som frost/is på förångarbatteriet.
Om det inte gör det, så triggas aldrig avfrostningen.
danielnibe
danielnibe
« Svar #5 skrivet: 24 april 2017, 11:28:48 »
Vi pratar lite om detta i en annan tråd så mer detaljerad info står där.
Men för trådens skull kan jag säga att:
Jag bor i sydskåne med 700-1000m till havet, tyvärr inte i Spanien. Luftfuktigheten är ~30%.
"Nollenergihus" vet jag inte om det är en term du använder eller om det är en officiel klassifikation på hus med väldigt låg förbrukning.
Med tanke på att det är helt nytt så kanske det är det. Jag har inte läst på tillräckligt så det du skriver om avluft och förångare kan jag inte relatera till.
Men jag uppskattar att du skriver som du skriver för då vet jag var jag ska läsa på här näst.
Tack för ditt svar, då är jag inte orolig.
(Bonus: grannen sänkte sin ventliation och stängde sina friskluftsventiler nästan helt och hans avfrostning gick för jämnan. han jobbar med ventilation och hade väl en annan agenda än mig :))
« Svar #6 skrivet: 24 april 2017, 15:58:33 »
Jag är inte så påläst på Nibe 750, men dubbelkolla vad det där värdet "Avfostningstid" som du talat om i den andra tråden egentligen är, det kanske inte är det räkneverk du antar, utan någon form av justering man kan göra för att öka eller minska den tiden?
« Svar #7 skrivet: 24 april 2017, 16:08:05 »
Frapperande.
Har läst hela manualen lite snabbt, men hittar bara ordet "avfrost***" på ett enda ställe.
Kan det vara så att Nibe helt enkelt inte vill informera vare sig installatörer eller anläggningsägare om hur avfrostningen går till, eller att man ens skall kunna se det på annat sätt än att kompressorn är blockerad under dessa perioder?
Då är min fråga, har du ens tittat om kompressorn varit blockerad när du passerar värmepumpen?
För en sak är säker, hade värmepumpen inte avfrostat så hade den varit ett ispaket för länge sedan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 25 april 2017, 06:25:44 »
750 har givare före och efter förångarbatteri, som mäter skillnader i flödet på luften, när det talet (vet ej vad) skiljer för mycket, så startar avfrostning, 750 har inga värmestavar, utan kompressor stannar, och avluften avfrostar, nibe 730 har däremot värmestavar i batteriet.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 25 april 2017, 09:29:06 »
Skriver som vanligt om man kör usb loggning så ser man exakt när vp avfrostar och hur länge den avfrostar och slipper gissa men det låter mycket konstigt om den aldrig avfrostar men det är klart med mycket lågt värmebehov så kanske den avfrostar när kompressorn står för inget värmebehov.
« Svar #10 skrivet: 25 april 2017, 09:36:56 »
Mmm, men om det stämmer att elpatron gått lite grann så kan ju energibehovet inte vara extremt lågt, de dagarna borde ju avfrostning absolut ha triggats.
« Svar #11 skrivet: 25 april 2017, 11:19:43 »
Även med väldigt högt frånluft flöde borde det frysa på så jag tror nog vp avfrostar men det är ju inte alltid man står och tittar på vp så man ser det.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #12 skrivet: 25 april 2017, 12:09:05 »
Det går bra att låna min tråd :D
Avfrostning sker när "minskning från referensvärde" når 10%
avfrostningstid   0s
minskning från referensvärde   0.1%
referens, lufthastighetsgivare   183.8
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   182.4
Det är precis som de skriver ovan, den kontrollerar hur mkt luftflödet minskat och när det minskat från det som skickas ut till det som kommer i retur med 10% så har så mkt is bildats så att avfrostning måste ske.
Det kan ju hända att du har ett väldigt lågt uppvärmningsbehov så att kompressorn kör ett tag, sedan stänger ner sig själv tills den behövs igen. Och då kanske det sker en viss avtining. Men som någon skrev tidigare.. om tillsatsen gått då borde uppvärmningsbehovet också finnas.
danielnibe
danielnibe
« Svar #13 skrivet: 25 april 2017, 13:12:49 »
Jag startade USB-loggning för 2 dagar sedan, tänkte plocka ut datan ikväll och logga vidare. Finns det någon tråd med en mall för import av datan till t.ex Excel eller dyligt för att presentera datan på bästa sätt?
danielnibe
danielnibe
« Svar #14 skrivet: 25 april 2017, 13:17:05 »
avfrostningstid   0s
Tack :)
Jag har också avfrostningstid 0sek.
Min VP har dragit 3200kWh sedan 2016-09-01 och snittar ca 9 kompressorstarter per dygn. min dT ligger mellan 0 och 5.
Någon nämnde att elpatronen gått in och därför kan inte behovet vara extremt lågt.
Förklaringen till varför patronen gått in en gång är nog att det gick från typ +6 grader till -13 grader på en dag nu i vintras. Men vad vet jag.  help
