Författare Ämne: Avfrostningstider  (läst 6865 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
SV: Avfrostningstider
« Svar #15 skrivet: 25 april 2017, 13:23:48 »
Avfrostningstid 0s står det alltid när pumpen inte gör avfrostningar. Ville bara visa dig var du hittar värdena du ska kolla efter.
När en avfrostning drar igång så är det en räknare som håller koll på hur många sekunder avfrostningen tagit. Så 99% av tiden så står det 0s där.. :D
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
danielnibe
danielnibe
« Svar #16 skrivet: 25 april 2017, 13:29:40 »
Ja då känner man sig lite korkad. Dock har jag aldrig märkt av en enda avfrostning och pannan står i wc/tvättstuga där jag är inne ganska ofta.
Men då finns där inget sätt att se antal avfrostningar mer än att undersöka loggarna(?)
Jag tolkar det som att "ni" identifierar avfrostningar med kompressorstopp? Eller vart ser man det?
(jag hittade en mall i en annan tråd, går bättre om man googlar på rätt saker)  a:gl
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #17 skrivet: 25 april 2017, 13:33:25 »
Om du har NibeUplink så kan du se historik på när avfrostningar gjorts.. men jag tror det är samma värden du ser när du loggar till USB. Det har jag själv aldrig prövat dock.
Kompressorstopp kan ske av 2 anledningar, det ena är vid avfrostning och det andra är när inget värmebehov finns, dvs när gradminuterna går ned på 0. Då stannar också kompressorn.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 25 april 2017, 14:23:44 »
Om jag inte minns helt galet indikeras avfrostning med larm 183. I uplink ser man på ett ungefär hur vp går via usb loggning ser man exakt vad vp gör. Jag brukar kolla på logfiler via open office calc.
danielnibe
danielnibe
« Svar #19 skrivet: 25 april 2017, 14:41:50 »
Jag har inte orkat patcha in pannan än. Har inte riktigt haft tid sedan inflyttningen att grotta in mig i pannan men på senare tid har jag intresserat mig.
Det framgår nog min inkompetens på området.
Jag förstår att kompressorstopp inte exklusivt indikerar avfrostning, min fråga var kanske dumt underförstått antagen från min sida.
Jag menade det Smurfen var inne på att om där fanns någon kod eller något indikationsvärde för en avfrostning. Det försökte jag förstå med min tolkning av hur "ni" ser det.
Tolkar det som att Nibe Uplink loggar online, dvs den lagrar inga loggar lokalt i pannan om man inte aktiverar med USB eller kabelansluter pannan.
Får hitta på någon wifilösning till helgen....
Tack för svaren killar det uppskattas.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #20 skrivet: 25 april 2017, 18:13:50 »
Om jag inte har fattat saker och ting helt fel så sker väl "avfrostning" när kompressorn står still? Finns det is så kommer den att smälta när den värms av frånluften. Finns ingen is, tja, då blir det bara ventilation utan återvinning
« Svar #21 skrivet: 25 april 2017, 20:04:49 »
Den här tiden på året borde avfrostning inte behövas för antar att vp stoppar en del och då tinas isen mycket riktigt med hjälp av frånluften.
danielnibe
danielnibe
« Svar #22 skrivet: 26 april 2017, 11:17:55 »
Jag började som sagt logga i måndags och visst avfrostar min vp.
Mellan 06:00 24/3 och 06:00 25/4 så förekom två avfrostningar, en mellan 00:57-01:44 och en mellan 05:39-05:51.
Tack för hjälpen.
