Författare Ämne: Anslut Luft/vatten 416-054 Felkod "F8"  (läst 9926 gånger)
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 mars 2017, 17:36:28 »
Jag har haft den ca 7 år nu... Problemet denna gång är felkod "F8". När F8 kommer upp på displayen är allt låst, man kan höra ett periodiskt surrande i ytterdelen där pumpen sitter (ca 15 sek "surr" sen 15 sek tyst) Men man måste bryta strömmen och vänta sen kan man starta igen så ser allt normalt ut en stund innan F8 kommer fram, Jag hinner ändra inställningarna och kan t.ex. sätta börvärdet lägre än ärvärdet så pumpen inte får startorder... Men F8 kommer upp oavsett
"F8" betyder något fel på vattencirkulationen. Enligt Julas serviceavdelning har denna pump lite annorlunda koder än senare pumpar? Det kan alltså vara högt eller lågt tryck eller dålig cirkulation,(Jag fick inget klart svar på hur systemet känner av det, men det talades om temperaturdiff och kanske en tryckvakt?)
Jag har försökt "allt", haft bort pumpen och letat eventuellt stopp, luftat så gott det går... Hela rörslingan blir varm så det borde inte vara luftficka som är problemet. Jag provkört pumpen direkt från väggkontakten så jag vet att den snurrar. (Jag har t.o.m. kört pumpen på en egen matning samtidigt som jag startat övrigt som vanligt i händelse av jordfel etc  dontknow ). Vid något tillfälle startade fläkten på ytterdelen, osäker på om kompressorn också hann starta, men "normalt" hinner inget starta. "F8" dyker  upp på displayen inom några minuter.
Någon som kan ge tips och råd? Vilka givare kan vara fel? Hur göra?  :-X  :-X
SV: Anslut Luft/vatten 416-054 Felkod "F8"
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2017, 18:04:07 »
Borde finnas lysdioder på kretskortet i utedelen. D2, D3, D4 och D5. Vad visar dessa?
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2017, 21:15:44 »
Tack för tipset, jo visst finns det lysdioder! Men det kräver väl en del skruvande utomhus för att se dem?  :'( Det är Vinter!
Eller hur ? De går väl inte att se utan att lossa både plast och plåtar  >:(    Borde ha klippt hål i plåten och satt en bit plexiglas sist jag öppnade den... !?  :)
« Senast ändrad: 01 mars 2017, 21:18:26 av roggan99 »
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2017, 17:37:39 »
OK! Det gick ganska enkelt att öppna och "skåda" kretskort och dioderna:  Allt såg bra ut.
Dioderna:
Framifrån från vänster är det en Röd som lyser hela tiden, nästa intill den röda är släckt hela tiden. Den tredje är Gul och den lös fast ca 5-10 minuter (efter jag tryckt "on") innan den slocknade. Den fjärde är grön och den tändes och släcktes hela tiden, ca 10-15 sek i var läge, varje gång den tänds hörs ett ganska kraftigt "surr-ljud" som kändes i plåten. Den gick till/från utan förändring hela tiden. Felkod F8 samtidigt
Jula säger att F8 är utlöst högtryckspressostat. Men hur den kan lösa ut pga luftfickor i vattnet/dålig cirkulation så snabbt förstår inte jag? Om pressostaten är sönder, borde den inte lösa ut på F8 omedelbart då... Det tar ju någon minut och kortare beroende på hur tätt inpå föregående start försöket gjorts.
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2017, 19:10:14 »
Vad bra att det gick att se lysdioderna i utedelen tummenupp  Enligt den gamla felkodlistan jag har från 2006 är "F8 - fel cirkulationspump, förmodligen luft i systemet". Detta fel kan lösa ut en högtryckspressostat om kompressorn startat och fått upp trycket. I utedelen ska den första lysdioden lysa konstant om strömmen är påslagen. Lysdioder "tänd-släckt-släckt-blinkande" är det närmaste jag hittar och det betyder (tyvärr) fel på Inverter, alltså kraftelektroniken som driver kompressorn. Kan vara att den försöker starta och då hörs surr-ljudet.
Enligt den nya felkodlistan för bl.a. 416-108 betyder "F8 - fel på tryckbrytare (pressostat)".
"Följ anvisningarna nedan för att kontrollera om det är fel på tryckgivaren (F8) eller om skyddsfunktionen har löst ut (Fc).
1.   Stäng av apparaten och bryt strömförsörjningen. Vänta 10 minuter.
2.   Återställ strömförsörjningen och starta apparaten.
3.   Om felkod F8 utlöses omedelbart när apparaten startas, är tryckgivaren defekt eller dåligt ansluten.
4.   Om inte, är det ett fel i köldmediesystemet som löst ut tryckbrytaren."
Inte så lätt att exakt avgöra felet tyvärr.
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2017, 20:35:25 »
Ok tack för info!
Jag har ringt Julas service 4 ggr nu, varje gång svarar någon annan... F8= fel cirkulationspump, förmodligen luft i systemet säger de också och eftersom jag menar att jag kollat allt och det är inget fel cirkulationspumpen så säger de pressostaten. Ja det stämmer ju med dina "papper"
Det finns ytterligare ett annat kretskort med en röd diod som jag inte kollade, men den både blinkade och lös fast kanske den signalerar något?  dontknow dontknow
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2017, 21:43:49 »
Det större kretskortet har anslutningar för fläkten, 4-vägsventilen och trågvärmaren etc. Kompressorn U,V,W är anslutna till det mindre kretskortet men tyvärr har jag inga uppgifter om lysdioderna där :-\  Om det varit Inverter-fel borde egentligen felkoden "F6" ha skickats till displayen på innerenheten enligt den gamla listan.
"Felkods överföring:
När ett problem uppstår, så försöker anläggningen återgå till driftsläget själv. Och sänder då en felkod till LCD displayen.
A, Om ett fel uppstår i utedelen så stängs den av och anläggningen kommer att göra uppstarts försök en gång varannan minut.
B, Om felet kvarstår efter fyra (4) minuter kommer utedelen att sända en felkod till displayen på innedelen.
C, Om ett fel uppstår i innedelen så stängs den av och anläggningen kommer att göra uppstarts försök en gång var 90:e sekund. Om problemet kvarstår efter tre (3) startförsök, stängs anläggningen av och en felkod visas i displayen."
Om man går enligt den nya listan så bör man:
1. Kontrollera med en multimeter om tryckgivaren har ledarbrott eller är kortsluten. Byt ut tryckgivaren, om så är fallet.
2. Kontrollera enhetens vattenflöde.
Tyvärr står det inte angivet vilken resistans tryckgivaren normalt ska ha om den inte är kortsluten eller har ledarbrott...  dontknow
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2017, 12:44:47 »
Tryckvakten är ingen analog givare utan den har bara till/från-funktion. Alltså antingen i princip 0 ohm eller oändlig resistans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2017, 15:13:20 »
OK!, bra, jag har ohm-mätt givaren och den gav när noll ohm, svårt att se exakt eftersom det är lite "pilligt" att mäta på den.
Den tryckgivare jag testat sitter på innedelen dvs i värmeväxlaren, "High pressure switch" heter den på ritningen i manualen och har brytande funktion vid högt tryck. dvs den ligger normalt sluten. Den mäter gasens tryck på kompressorsidan. Det måste vara den som ger "F8" m.a.o.? För på utedelen finns ju ingen enl manualen?
Ska testa genom att dra ur den från kretskortet då borde F8 komma omedelbart...   dontknow
Det är  väl att jag har min pellets... Ingen ko på isen...   tummenupp
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2017, 15:27:39 »
Nej det funkade ju inte, med tryckvakten utdragen/bryten blev felkoden FA i stället "Pressure sensor failure", tydligen känner den skillnad på helt avbrott och "high pressure", så den funkar tydligen inte riktigt som en vanlig switch, "on" eller "off"?  dontknow
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2017, 15:38:33 »
Tror att alla numera givare nu för tiden , som säkerhet har en s.k. nollgenomgång så mäter 3 värden
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2017, 15:51:42 »
Okidoki, provade detta också:
Om jag istället korssluter tryckvakten så det blir 0 ohm in på kretskortet. Då ser allt normalt ut när jag trycker på "start", men efter ca 2 minuter, så kommer F8 som vanligt. Mao EXAKT på samma sätt som när givaren är inkopplad.
-Samma felkod ca 2-3 min efter start oavsett om den är inkopplad eller korssluten.
-Tar man bort givaren dvs bryter givarkretsen då får man "FA" omedelbart när strömmen är tillslagen
Det verkar alltså inte som att det är tryckvakten som är felet!?
 dontknow dontknow dontknow dontknow dontknow dontknow dontknow dontknow dontknow
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2017, 15:56:25 »
Funderar på om det sitter en kondensator på kompressorn?  dontknow
Det brukar ju vara så till enfas motorer, går den sönder kan den ju inte starta. och då blir det ju ett "brumljud" pss...!?  dontknow
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2017, 16:07:17 »
vet inte om det sitter någon form av strömvakt , men det kan vara startrelä som kyl/frys
som löser ut med larm som följd , har ( inte Jag ) haft några fel på kondensatorer där motorn inte startat , någonstans i forumet pratas det att kolla såna ,kommer inte ihåg var ,värt att kolla det
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2017, 17:15:33 »
Den är Inverterstyrd om jag minns rätt, det betyder någon sorts proportionell styrning, men vet inte om det är kompressorns varvtal som styrs? I så fall, är den varvtalsstyrd, då är det väl antagligen ingen kondensator heller...!? Nej detta var lika lätt som tempgivarbytet förra gången den strulade...
