Författare Ämne: Anslut Luft/vatten 416-054 Felkod "F8"  (läst 9942 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: Anslut Luft/vatten 416-054 Felkod "F8"
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2017, 18:12:58 »
Den är Inverterstyrd om jag minns rätt, det betyder någon sorts proportionell styrning, men vet inte om det är kompressorns varvtal som styrs? I så fall, är den varvtalsstyrd, då är det väl antagligen ingen kondensator heller...!? Nej detta var lika lätt som tempgivarbytet förra gången den strulade...
[/quoteDå har jag fel schema uppe var hittade du ditt ,kanske någon annan har ett som kan visa det eller vet var man leta
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2017, 22:35:22 »
Verkar mätkretsen för tryckvakten fungera? Om du mäter spänning över anslutningarna till tryckvakten då den är bortkopplad borde det rimligtvis finnas 5 V DC där. Jag har tyvärr inte haft tillfälle att göra någon riktig reverse engineering av inomhusdelens kretskort.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2017, 20:23:24 »
+5-10 grader! Nu när solen börjat titta fram tänkte jag göra en lite "större felsökning" Jag skruvade denna gång bort alla plåtar så jag kunde identifiera kablaget till kompressorn (Ingen skit, Panasonic står det på den). Ohm mätningen gav ca 2,4 ohm över alla tre lindningarna. Perfekt! Jag startade maskinen för att kolla volt matningen från invertern till kompresssorn, men det går inte att mäta med mitt instrument. Antagligen fel sinuskurva... Men vad händer... jo maskinen går igång och fungerar, inget F8! Skruvar ihop allt, stänger av pelletspannan och kör igång, fungerade perfekt i några timmar, men frampå kvällen kom F8 åter.  :'( :'( :'(
Glapp? Kanske varit luft o systemet som Jula service envisats med? Men skulle det kommit in ny luft igen efter några timmar? Ska prova starta imorgon igen, kör pellets och låter värmeväxlaren vara inkopplad så eventuell luft borde spolas bort...  dontknow  dontknow  dontknow
Utloggad roggan99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2017, 13:06:29 »
Efter ca 7 års användning med avsiktliga stillestånd både under sommar och vinter.  (Jo jag har bränt en pump pga av det) Under dessa år har jag tömt och fyllt vattensystemet många gånger men aldrig någonsin fått "F8":
Jag har bytt cirkulationspumpen, 3ggr av olika orsaker (=3 tömningar/fyllningar): Detta har ju medfört luftning och ifyllning av vatten varje gång. Jag har dessutom fyllt i ca 15 lite glycol i systemet samt bytt ett läckande värmeelement.
Att jag plötsligt får luft i systemet när det är i drift verkar nästan orimligt!? Jula service angav ju det som orsak  till felkoden "F8" och jag gjorde flera försök att lufta, monterade t.o.m. bort cirkpumpen och provade den på bänk. Samma "F8" oavsett vad jag gjorde, luft i systemet verkade orimligt i det läget. Jag pratade också med rörmokaren som installerat som menade att det fungerat i 7 år och att rörkopplingen knappast kunde vara fel.
Ändå beslöt jag egenhändigt satsa ett par hundra på att "blinda" dvs ta bort kopplingen till expansionskärlet för att på så sätt få full kontroll på flödet genom värmeväxlaren. Första startförsöket efter denna förändring gick som vanligt: F8. Efter någon dag med fullt flöde genom VVX(Värmeväxlaren) så gick för första gången anläggningen igång, men stannade efter några timmar åter på F8. (se tidigare inlägg). Efter att låtit systemet spolas ytterligare ett par dar har tycks nu anläggningen fungera!!
Det var alltså luft i systemet verkar det hur otroligt det än verkade...  tummenupp tummenupp tummenupp
