Författare Ämne: Innegivaren visar för hög temperatur  (läst 8946 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Innegivaren visar för hög temperatur
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2017, 16:42:35 »
Du bör få en ny givare, jag kan inte hitta att de går kalibrera i styrdatorn konstigt nog.
Men annars är det ju som du säger inte så viktigt vad det visar, så länge den är med och styr tempen så det blir behagligt inne, men visst, man vill ju att det skall visa rätt temp.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2017, 19:32:33 »
Det är ju inte ekonomiskt att köra 2 nivåer högre kurva bara för att kompensera år ut och år in. Se till att byta givaren. Är kablarna till givaren väldigt långa eller tunna? Datan kommer här.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2017, 19:39:30 »
Ekonomiskt spelar det ingen roll om givaren visar fel men jag skulle störa mig på det och byta ut den.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2017, 20:33:22 »
Du har nog rätt. Tänkte att det var samma sak som att strypa alla termostater och samtidigt höja framledningen  Sc:,h
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Frdrik839
Frdrik839
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2017, 20:36:57 »
Kurvan hade vi ju haft oavsett vad innegivaren visat. Felet blir ju om man inte tänker på att givaren visar för högt och därför ställer in för låg inomhustemperatur. Då blir det kallt (men billigare...).
Är det svårt att byta ut innegivaren själv eller ska man kräva att Nibe kommer och gör det?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2017, 20:42:39 »
Inte svårare än att skruva i två kablar i en sockerbit. Du kommer bli förvånad hur simpelt det set ut bakom plasten. Be nibe skicka 2 st motstånd /termistorer så kan du byta innehållet i befintlig själv.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2017, 20:48:40 »
Kunde inte låta bli att ta bild. Du kan ju kolla om din nuvarande sitter ok först. Jobbet tar 5 min.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Fredrik839
Fredrik839
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2017, 19:52:18 »
Tack för bilden. Hur ser man om det är något fel? Har öppnat min och kollat. Tycker det ser ut som på din bild, förutom att jag även har tre extra lösa kablar. Vad de avser har jag ingen aning om. Försökte infoga en bild här men lyckas inte...
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2017, 20:36:34 »
Tack. Var tvungen att logga in
Här är bilden.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2017, 21:08:38 »
Hej. Troligen har elektrikern återanvänt en kabel med 4 trådar men här behövs ju bara två. Ingen fara alltså. Om du har en multimeter så kan du mäta på motståndet och jämföra värdet med tabellen jag infogade tidigare. Om något är trasigt så gissar hag på det pyttelilla orange motståndet. Har du ork kan du säkert byta med ytterdelen och se att du får rätt värden. Har du ringt nibes kundtjänst? Be dem att skicka 2 motstånd på posten så fixar du bytet. Case closed efter det tror jag  tummenupp
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2017, 21:33:06 »
Tack för hjälpen. Ska kontakta Nibe. Dum fråga kanske men varför två motstånd, är det inte bara det lilla oranga som ska bytas?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #27 skrivet: 02 mars 2017, 21:38:30 »
DEt är inte fel att ha en i reserv samma som utgivaren , tejpa den innanför någonstans i VP
försvinner lätt Lycka till
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2017, 16:55:06 »
Rekommenderat pris hos Nibe vilket brukar vara i överkant vad delarna kostar att köpa är 215 kr så dom skickar nog hela givaren inkl kappsling.
Fredrik839
Fredrik839
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2017, 10:24:25 »
En fundering. Det kan inte vara så att felet är nånstans i pannan och inte i givaren?
