Författare Ämne: Innegivaren visar för hög temperatur  (läst 8938 gånger)
fredrik839
fredrik839
« skrivet: 01 mars 2017, 13:05:21 »
Vi fick nyligen en Nibe f370 installerad tillsammans med rumsgivare. Den visar av någon anledning ca 2-3 grader mer än vad det i praktiken är. När den visade 22 grader så frös vi och jag tog fram en analog termomoter som visade 19 grader. Mätte då vid precis samma ställe där innegivaren sitter. Ska nämnas att jag även upplevt liknande problem uppe i vårat badrum där vi har golvvärme via elslinga i golvet. Alltså inget som har med pumpen att göra men även där visar rumsgivaren några grader för mycket. Ett typiskt fel eller kan det ha att göra med elen/spänningen eller något dylikt?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Innegivaren visar för hög temperatur
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2017, 13:17:43 »
Inget på el-sidan du får säkert svar här
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2017, 13:24:11 »
Använd en bra multimeter av kvalitetsfabrikat och mät upp motståndet på givarna utan spänning. Värdena de ska vara står i tabell bak i installationsmanualen.
fredrik839
fredrik839
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2017, 13:34:05 »
Ok, hur ändrar man på värdena om de skulle visa sig vara fel? Är det här något som installatören ska kontrollera i samband med installationen?
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2017, 13:48:15 »
Går visst att kompensera i styret tror jag
fredrik839
fredrik839
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2017, 13:57:22 »
Jag har inte hittat någonstans i menyn där det går att kalibrera, alltså kompensera för att den visar för mycket. Någon som vet var man ska gå in?
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2017, 14:04:30 »
Finns bara ett sätt kvar tills du fått ordning på det , ställa upp kurvan ett snäpp och vänta på resultat
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2017, 14:07:04 »
Andra har sagt  koppla ur innegivaren ställ in så det funkar med värmen , när det kommit rätt sätt tillbaka inne och justera kurvan , inte helt säker men andra här har nog lösning på det
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2017, 14:10:33 »
Jag känner heller inte till att det skulle gå att kalibrera via menyn. Visar givaren fel jämfört med tabellen ska NIBE skicka en ny på garantin. Tillfälligt kan man som sagt lösa det genom att ställa om värmekurvan.
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2017, 14:14:41 »
Osökt funderar man på varför det inte går att kompensera givarna i en del VP det går utmärkt
i andra  regulatorer för värme
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2017, 14:54:20 »
Visar utegivaren rätt till F1245 är det likadan givare som används inne resp ute och är det fel på ena.
fredrik839
fredrik839
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2017, 14:58:49 »
Ja vi har justerat upp kurvan så att vi nu fått en behaglig temperatur. Att innegivaren sen visar att det är 24 grader när det i stället är 21 kanske är något man bara får acceptera. Jag har ingen multimeter och är lite för oteknisk för att jag ska ta mig an och mäta spänning i givaren...
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2017, 15:05:46 »
Din VP , är ju färskvara  maila dom med typ nr. och instdatum eller kontakta installatören
tala om vad som är , det ska ju vara riktiga grejer  , du hade ju mätt vid givaren GARANTI
fredrik839
fredrik839
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2017, 15:33:55 »
Görs det någon kalibrering eller dylikt av installatören vid installation av innegivaren eller "kopplar de bara in" så att säga?
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2017, 15:37:43 »
Ute samt inne givare går inte kalibrera dom ska visa rätt ändå.
  • Dot gäster: 2193
