Författare Ämne: Thermia duo paralellkoppling.  (läst 28626 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Thermia duo paralellkoppling.
« Svar #90 skrivet: 04 mars 2017, 21:45:54 »
Här kommer även bild på inkopplingen för D-drift
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #91 skrivet: 04 mars 2017, 22:40:19 »
Som jag sa förut måste man koppla ur EP men det går att lura detta ska skissa på det ,
med de förutsättningar som finns i VP ;arna
Frågade förut , är det någon som räkna ut flödet om inte exakt men något så när här , det verkar finnas de som är skolade för det , inte jag
Martin Store
Martin Store
« Svar #92 skrivet: 05 mars 2017, 00:11:10 »
acktanken är 150 liter, och vvb är större men det står inget. Ingen har dock klagat nåsin på för lite varmvatten så den verkar räcka till
« Svar #93 skrivet: 05 mars 2017, 10:11:05 »
Det är många parametrar som ska klaffa hoppas att du inte kroknar nu . En fråga när slingorna lades vid bygget ,finns det någon uppgift om L/S på  flöde för var och en , har du kollat köldbärartempen in ut . för varje VP det var ju 2 hål till den ena så inte helt ointressant på temp för var och en av dessa går dom snett går det ev att krama ut någon kw till
Martin Store
Martin Store
« Svar #94 skrivet: 05 mars 2017, 20:04:19 »
ska kolla köldbärartemperaturerna i morgon. Vad betyder L/S ?
hur ska man tolka köldbärartemperaturen eller differansen?
Martin Store
Martin Store
« Svar #95 skrivet: 05 mars 2017, 20:25:51 »
Behöver ju inte ens lura pumpen, det finns ju ett driftläge att välja som heter D i äldre pumpar och läge 2 i nyare om jag har förstått det rätt. Där man kopplar in extern tillsats istället för 3kW patronen...
Ska kolla om det går att ställa om pumpen i "D" läge.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #96 skrivet: 05 mars 2017, 20:53:28 »
När är pumparna installerade?
Martin Store
Martin Store
« Svar #97 skrivet: 05 mars 2017, 23:06:47 »
De lär ha blivit installerade hösten 2009.
Martin Store
Martin Store
« Svar #98 skrivet: 06 mars 2017, 21:17:59 »
Ok,
så nu har jag kollat up flera saker.
Pumpen som styr golvet har följande temperaturer:
framledning 32c (28)
returledning 25c (55)
brine fram -6c
brine retur -1c
Pumpen som styr varmvattnet samt radiatorkretsen:
framledning 55c(59)
returledning 50c(55)
brine fram 3c
brine retur 4c
detta var då temperaturen var -3c ute.
Hur ska man tolka denna information?
Vad betyder talet som står inom parentes?
Sen har jag kollat att pumparna går att ställa antingen i VL eller D läge.
« Svar #99 skrivet: 06 mars 2017, 21:24:30 »
Ok,
brine fram -6c
brine retur -1c
framledning 55c(59)
brine fram 3c
brine retur 4c
Inom parentes är det värde som är börvärde och ska jobbas upp till det första är vad som går ut. vilken VP går på dubbla hål du, det som är parallellt ska du kolla innan slangarna går ihop och in i VP
Martin Store
Martin Store
« Svar #100 skrivet: 06 mars 2017, 21:50:45 »
Det är för tillfället omöjligt att veta vilken pump som går på dubbla hål, rören är sammanslutna i en brunn någonstans under jorden på gården. Vi försökte leta reda på den då vi misstänkte en läcka, men vi hittade ingen brunn.
« Svar #101 skrivet: 06 mars 2017, 22:02:53 »
Vet du var hålen är ? Det väldigt olika värden som kommer in , då hålen är rätt lika i meter sett , du har minus  och plus , kanske det är de dubbla som är + plus på , men det beror på uttaget , har ni möjlighet att låna en minsökare ,om det är en brunn med armering  så hittar den metall ,   vet inte om det funkar men kanske , dom som har borrat måste väl veta någonting , värt att prata med om dom finns kvar , röris som gjort det är du kanske  på kant med men ett försök är inte helt fel
Martin Store
Martin Store
« Svar #102 skrivet: 06 mars 2017, 23:22:02 »
hur ska man tolka siffrorna då?
« Svar #103 skrivet: 07 mars 2017, 06:25:26 »
Ju lägre  brain in desto mindre värme för VP att skapa , konstigt -6 in -1 ut du kanske har
sett fel , eller fel på givarna , inget ovanligt  ,fukt i dom ,
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #104 skrivet: 07 mars 2017, 07:01:54 »
De med plusgrader kan ju ha tillhört den kompressor som för tillfället stod still.
Det är viktigt att kompressorn går när man läser av givarna.
Det är också ett sätt att avgöra vilken värmepump som tar från vilket hål, om man nu vet hur de alls är kopplade i marken...
