Författare Ämne: Thermia duo paralellkoppling.  (läst 28652 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 5465
SV: Thermia duo paralellkoppling.
« Svar #45 skrivet: 02 mars 2017, 14:05:21 »
Med risk att sätta ut hakan , vill på inget vis fara fram med pekfinger , han har problem
och vänt sig till forumet för att ev. få insikt var det sitter
Martin store  och alla andra med insikt i styrning av VP
Vad vill du ha : jo en anläggning som ska fungera
Har det diskuterats  någon funktionsbeskrivning för hur anläggningen ska fungera och räcka till
1. Går det att ha Master och slav på dessa VP
 Om så är kan det inte vara problem med programmering i master
2 om inte : så det jag skrev om styrning var i mycket grova drag och lösning som kan vara något
   av funktion , ävensom det är styrning enligt det gamla sättet att styra , nu i dag med data .
   Någonstans måste det börjas på ruta ett , vad vill jag ha och kan förvänta mig.
3  Behovet är ju konstant vid olika DUT för vardera VP .
4  Har inte läst hela forumet ännu med kommentarer och ev. lösningar , men såg att rickard sa något
    om shuntar kanske inte helt fel , det går ju att styra extern shunt från VP
5  Om dim av varje VP ska kunna hålla temp enligt DUT + extra och extra går in konstant så är dim
    inte helt beräknad .
6  När VV laddas så stannar flödet till systemet , då kallnar systemet ner med påföljd att VP inte
    orkar  få upp tempen och tillskott går in .
7  Den uppgivna funktionen av mig har en felkälla i sig : Hur få varmvatten på ett bra sätt
    om VP går max ,och värme behövs ,  samt hur mycket VV behöver jag  . den finns inte med där ,
    men kan säkert   ordnas på ett vettigt sätt .
8   Detta med styrningar enligt GM och andra delar som finns kan i det här fallet vara av ondo
9.  OM det ska vara tank för båda eller inte har jag inte tagit ställning i , men det verkar som att en
    gemensam tank inte är fel då tempen i den höjs och  som kan ta emot så pass mycket värme att
    ev shuntar reglerar , om en VP går mot GV så stänger den ned ,OK i en villa men inte i å stora
    lokaler som jag fått uppfattning om  , det måste  finnas ett överskott av värme för dessa  Shuntar
10 Jag har inte rackat ned på något fabrikat och tänker inte göra det heller , för oavsett fabrikat så
     tror att problemet hade funnits där
    Får se ni har för kommentarer till detta , för det kommer säkert
« Senast ändrad: 02 mars 2017, 14:11:10 av 25fOCUS »
« Svar #46 skrivet: 02 mars 2017, 14:09:35 »
    om shuntar kanske helt fel , det går ju att styra extern shunt från VP
PS hittade en inkoppling för externt tillskott på nätet , men där säger dom att den ordinarie
                  el-patronen ska kopplas ur , det finns en extern utgång , men hur löser man det med
                 det interna tillskottet  då , stort frågetecken
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #47 skrivet: 02 mars 2017, 14:14:00 »
Vad jag vet så har de ingen master/slave funktion i sina villa-pumpar, är väl inte så vanligt att man efterfrågar detta på dessa små pumpar och därav en ganska vettig begränsning som väldigt få skulle ha användning för. Har man större behov av effekt är det väl vettigare att titta på deras fastighets-pumpar som jag antar kan kaskadkopplas.
Det är ju den frågan jag och Rickard har dryftat ett tag, allt eltillskott måste då ske i slav-pumpen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #48 skrivet: 02 mars 2017, 14:33:01 »
OK men nu är det väl så att det finns någon form av garanti på det här , och då kan man inte gå in och koppla hur som helst ,, vad jag såg , i VP finns det en utgång för externt tillskott ,men
då måste man koppla ur bef patron , men den delen går ju att kringgå på flera , men som sagt det där med garanti  , om det rotas i VP så kommer företaget att slå ifrån sig helt
« Svar #49 skrivet: 02 mars 2017, 15:39:10 »
Är det någon vet , var hittar man inkopplingsschema  för  dessa VP i tråden , för att se om in ut-gångar
kan inte hitta på nätet , samt om man kopplar bort en givare ,vad händer då LARM ,  samt ohmtalstabell
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #50 skrivet: 02 mars 2017, 17:29:21 »
Kan då bara säga att de priser som dessa två firmor har presenterat för mig hittills alltid har varit lägre än dom jag har sett här på forumet...
Men jag förstår inte varför du hela tiden smutskastar Thermia med sådant här, det kan du ju lika gärna göra mot dom som installerar CTC och Nibe eller framförallt IVT. Det blir ganska tröttsamt att se din negativism mot just Thermia hela tiden...
Jag har sagt det förr och säger det igen.
Jag mår illa av att stora (före detta) Svenska företag har så dålig strategi som Thermia och IVT uppvisar.
Min övertygelse är att det är skälet till att de blivit uppköpta av Bosch och Danfoss.
Nu är de ju redan utsålda, men jag fattar fortfarande inte strategin.
Och nu säljs de under olika varunamn, men jag vågar mer eller mindre inte alls ta ställning till syskonpumparna, för man har ju ingen aning om det verkligen är samma grejer, eller väldigt lika - men sämre - alldeles oavsett om manualerna är bättre eller ej.
Och så finns det ingen översättningstabell så man säkert vet att man läser i rätt manual om man nu skulle drista sig att läsa Danfoss eller Bosch manualerna istället.
Hela iden med att lansera två märken av värmepumpar som påstås vara "samma" är också väldigt svår att förstå - hur skall kunderna, eller vi här i forumet säkert veta om och vilka som är samma - och OM vi vet säkert  - varför skulle vi då rekommendera det fabrikat som r xxxxx kronor dyrare, men exakt likadana?
Hela upplägget får mig att känna att de på olika sätt försöker föra oss bakom ljuset, vi som försöker sätta oss in i vad som finns på marknaden, fördelar, nackdelar och vad som passar och är prisvärt i de olika fallen.
Kanske är det så att detta färgat mig på ett ofördelaktigt sätt, på ett sätt som gör att jag inte ens försöker sätta mig in i deras maskiner eller manualer, men man blir ju rätt trött på att leta och försöka när man ständigt stöter på patrull både när det gäller priser, manualer, tillbehör o.s.v.
25FOCUS har rätt, det vore bra med ett elschema. Finns det?
Nej inte så vitt jag vet.  dontknow
När jag öppnar deras "dokumentbank" finns ingen sökfunktion...
Jag scrollar mig ned till utgående modeller för att hitta Diplomat DUO, och vad hittar jag då.
Samma manual för större delen av alla värmepumpar de någonsin tillverkat, och på intet sätt förklaras egentligen några av de frågor vi har i en tråd som denna.
Inte bara gör det det svårt för sådana som oss att hjälpa till med råd, det är ju även svårt för KUNDERNA som har lite speciella önskemål att själva skapa sig en bild av vad man kan göra med Thermias utbud av värmepumpar.
Efter mer än en veckas debatt känner jag mig fortfarande osäker på om det går koppla dessa värmepumpar som master/slave - vilket borde vara självklart.
Kan jag som engagerad samhällsmedborgare ringa Thermia och fråga, nja knappast.
Kan kunden, nja knappast.
Skulle det kännas bra för mig att ringa Thermia i Piteå och fråga dem, posta bilder/skisser och invänta svar när jag bara vill hjälpa någon att fatta rätt beslut, knappast, och OM jag berättar varför jag ringer, hur kul skulle det vara för den lokala representanten i Piteå att göra ett jobb som hans kollega i en annan del av landet skulle gjort?
Visst, han kan vara en nörd som gärna gör det helt utan ersättning, men vad är chansen för det?
Enligt min mening får de ha sina priser hemliga, de får ha sina specialutbildade återförsäljare, men det är skamligt att de inte har manualer som gör att man som vetgirig kan ta ställning till om deras värmepumpar klarar det man vill få dem att göra eller ej.
Och det är helt säkert dåligt för försäljningen, alldeles oavsett om de går de bästa värmepumparna eller ej, vilket de mycket väl kan göra.
Så vitt jag kan påminna mig har jag aldrig kritiserat deras värmepumpar, det jag kritiserat är att det är så svårt att ta ställning till om deras värmepumpar är bra för de som ställer frågor, t.ex. här i forumet.
Till råga på eländet har vi haft två personer i detta forum som varit verkligen insatta i funktionerna på Thermia, men även dessa har kategoriskt vägrat svara på mer specifika frågor som hade kunnat hjälpa upp bilden.
Kanske har de haft munkavle från Thermia centralt, att de inte får släppa info som inte är officiellt tillgänglig, vem vet.
Så mitt råd får väl helt enkelt, för tredje gången, bli - att trådstartaren kontaktar någon installatör i närheten och ber att få hjälp med sin installation, och så får han hoppas att nästa kille fixar det på ett bättre sätt än den som mot en fet ersättning fick "fixa det" första gången.
PERSONLIGEN tycker jag att detta råd är helt huvudlöst dumt, när vi har facit av det första försöket, men det finns ju inte mycket annat att göra som jag ser det.
PRECIS som Thermia vill ha det alltså.
Så uppfattar jag det i alla fall.
Vi skall ha fullt förtroende för deras ÅF, de kan inte göra fel, för de har ju utbildning.  ::)
Och gör dom fel, då skall vi inte kritisera dem, för vi har ju inte "hela bilden" som de har.
Hela detta forum finns just för att det är komplicerat att välja rätt i denna djungel av fabrikat och modeller, forumet har vuxit för att vi tillsammans har kunnat bena ut de flesta frågor som kommer, men det ÄR väldigt frustrerande att inte kunna hjälpa till även om man satsar timmar av engagemang bara för att man är nörd.
OK, jag kan medvetet strunta i att engagera mig, om jag inte kritiserar Thermia och andra med liknande brister så behöver ju ingen reta sig på att jag är kritisk, men då lär det inte heller bli någon ändring på hur de bemöter sina kunder och oss andra som vill kunna läsa oss till vad vi vill köpa.
Om inga nya fakta dyker upp som gör det möjligt att ge goda råd i denna tråd så har jag sagt vad jag tycker och kan.
Ta kontakt med en ÅF och lita på att nästa kan fixa det de två första misslyckats med.
« Svar #51 skrivet: 02 mars 2017, 18:34:17 »
Som PM på Rickards inlägg har jag tillskrivit  Termia i dag via deras kontaktsformulär på nätet och frågat efter El-schema och Ohm för deras givare Får se vad det renderar i , det måste vara en självklarhet för ett företag att serva med sådana uppgifter ,::: kommer ,kommer ej vad vet jag
PS för att inkoppla en elektrisk apparat vad det månde vara behövs information för dito , jag har vid förfrågande i många år erhållit detta per snigelpost eller dom sagt att det finns på vår hemsida
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #52 skrivet: 02 mars 2017, 19:31:59 »
Kommer ej skulle jag tro.
Har elschema till min, vill minnas att min installatör faktiskt lämnade det, men jag har det även digitalt. Lite grann har väl ändrats under åren men det mesta är nog samma.
Lägger iaf upp tabell med givar-resistanser
« Svar #53 skrivet: 02 mars 2017, 19:49:34 »
Tack för det , men vi får se om det kommer något från Thermia  angående uppgifter
Hur har det gått Martin Store : det är mycket fram och tillbaka här , men har du fått någon support
på ditt problem , jag tar det seriöst och ser fram mot att det löser sig , är det något så skriv här
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #54 skrivet: 02 mars 2017, 20:40:46 »
Om du vill har jag även elschemat, det är visserligen daterat 2005, men när jag jämför det med Danfoss elschema från 2012 så är det endast 2 saker som har tillkommit under dessa år, funktionen för HGW och det jag tror är fyra in/utgångar för bl.a. buffertstyrning i övrigt är de exakt lika. HGW och Buffertstyrning införde de efter 2005.
« Svar #55 skrivet: 02 mars 2017, 20:51:26 »
OK gå in på medlemmar min e-post finns där eller sänd pm så återkommer jag
såg något om uppköp
« Senast ändrad: 02 mars 2017, 20:54:12 av 25fOCUS »
Martin Store
Martin Store
« Svar #56 skrivet: 02 mars 2017, 22:03:57 »
blev intressanta diskussioner här... :) Tack för er "nördighet" !!! mycket uppskattat.
Ingen svarade dock på ide´n att låta masterpumpens elsteg1 styra vattnet via slavepumpen, som då skulle förvärma vattnet för masterpumpen...???
kollade just på "runtime" data på pumparna: på ett år tillbaka
värmepump 1  =4007h
tillsats 1 =391h   3 kw = 1173
tillsats 2 =108h   6 kw = 648
värmepump 2 =1191h
tillsats  =171h   3kw =513
tillsats  =54h   6kw =324
=2658 kw på tillsats
hur tolkar ni denna datan?
« Svar #57 skrivet: 02 mars 2017, 22:11:12 »
värmepump 1  =4007h
värmepump 2 =1191h
Jag har ingen erfarenhet av loggningstider drift  , tänker bara på funktion
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #58 skrivet: 02 mars 2017, 22:43:15 »
värmepump 1  =4007h
värmepump 2 =1191h
VP 1 går mycket men det är ju bara bra. VP 2 går däremot alldeles för lite, vore bra om den fick mer att göra. Det mesta av eltillsatsen går nog att få bort om vi kan få VP 2 att hjälpa till mer...
Hur stora är pumparna, kW?
Varför har ni installerat 2 vanliga villapumpar, varför inte en rejäl pump istället, kanske av fastighetsmodell?
« Svar #59 skrivet: 03 mars 2017, 07:13:32 »
Skulle det här kunna funka?
VXV1 öppnar vid varmvattenbehov.
VXV öppnar mot VP2 när "tillskott" behövs.
På detta sätt får VP2 alltid arbeta med så kallt vatten som möjligt.
Har nog inte fungerat klart, men om nån vill rita om så det funkar så varsågod.
Fortfarande krävs ju att man på något sätt kan styra VP2 istället för eltillskottet...
VP1 är master och värmer tanken till den temp som radiatorerna behöver.
VXV växlar vid tappvarmvattenbehov.
Vid behov av tillskott växlar VXV2 och VP2 startar, returen från hela systemet går genom VP2 innan det kommer till VP1 som får arbeta med högre temp.
Näe, det är nåt som inte stämmer...  Sc:,h
Arbetstanken tappar sin funktion när VP2 startar...
Åja, nu har ni i alla fall nåt att grunna på för att förbättra.  ;)
« Senast ändrad: 03 mars 2017, 07:17:25 av Rickard »
