Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 36903 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Rumsgivare
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2017, 11:47:47 »
Jag skulle vara väldigt glad om du har rätt, för då skulle jag slippa justera kurva stup i kvarten...
Kan du då ge mig vid en given tidpunkt vad följande värden är:
Utetemp
Innetemp enligt innegivaren
Rumsfaktor
Framledning bör.
Så ser jag direkt vilka värden den styr efter, som sagt ingen skulle bli mer glad än jag om du har rätt.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
SV: Rumsgivare
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2017, 12:07:45 »
Utetemp 6 gr
Innetemp enligt innegivaren 21,7
Rumsfaktor 4
Framledning bör 31
Knäckt kurva 34 2gr vid 5 och 2 gr vid -5
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 12:23:06 av Nalle55a »
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2017, 13:21:58 »
Följdfråga, vad står det inom parentesen på första menyn, alltså den meny som alltid är uppe innan man har tryckt på någon knapp.
Och har du en vanlig diplomat eller är det en Optimum?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
SV: Rumsgivare
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2017, 13:43:38 »
22 det är en vanlig Diplomat
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2017, 16:03:59 »
Ok, då verkar det fungera på din pump. De jag har testat på är alla Optimum pumpar så det kan ju hända att de behöll äldre styrkort/programvara i de vanliga Diplomat-pumparna och det var när de anpassade programvaran för nya Optimum som denna "bugg" infördes...bra att veta att det i alla fall har fungerat på vissa Thermia pumpar. Ska bli spännande att se på ett sprillans styrkort om detta är löst eller inte.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2017, 18:49:41 »
Var tvungen att testa allt en gång till och jag har tidigare trott att önskad innetemp sätter RUM-värdet , men ser nu att funktionen RUM (parallell-förskjutning av kurvan) helt sätts ur spel när innegivaren är inkopplad. Om jag höjer RUM ett steg borde FL-bör hoppa upp 3grader men det gör den inte, vad jag än sätter RUM till så är FL-bör vad Kurvan säger att den ska vara utan parallellförskjutning. Varför jag trodde att önskad innetemp satte RUM var för att jag alltid ville ha 20,5 som innetemp och då trodde jag att den satte RUM till 20 vilket är standard.
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
SV: Rumsgivare
« Svar #36 skrivet: 30 mars 2017, 15:03:28 »
En intressant tråd om inomhusgivare.
Enligt min erfarenhet oumbärlig nu när vårsolen börjar värma.
Upplever ingen tröghet i själva givaren. Så fort givaren registrerar tempskillnad ändras önskad framledningstemp.
Som man ser på bilden stannar pumpen och står still nästan hela dagen trots skillnaden i Börvärde=önskad framledningstemp och VB framledning= verklig framledningstemp. Vore det inte för inomhusgivaren hade den tuffat på hela dagen. Under sånahära ideala förhållanden sparar givaren flera driftstimmar/dygn
« Senast ändrad: 30 mars 2017, 15:08:28 av Pednor »
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #37 skrivet: 30 mars 2017, 15:05:32 »
Trögheten ligger i hur fort givaren registrerar en tempskillnad. När väl givaren har registrerat en tempskillnad så kompenserar VPns styr för det direkt.
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
SV: Rumsgivare
« Svar #38 skrivet: 30 mars 2017, 16:16:20 »
Hmmm   Har Du testat att blåsa in lite luft i givarens öppningar. Utandningsluft är lagomt varm för att snabbt ge svar hur snabb givaren är. Tar det ens 10sekunder innan tempen skenar ?
Reagerar den inte så är den defekt eller av ngn annan typ än min.
Reagerar den på temperaturen så beror nog trögheten på att givarens låda har dåligt luftflöde (testa skruva bort lådan) eller sitter nära ngt som har hög värmetröghet ex en vägg.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #39 skrivet: 30 mars 2017, 21:47:54 »
Det jag grundar mitt påstående på är att jag har en digital DS1820 givare i innegivarens hus. Och den digitala givaren mäter mycket mera exakt än innegivaren som slätar ut alla förändringar och gör även att de tidsfördröjs...
T.ex. kan jag på den digitala se varje driftscykel när kompressorn går för detta mäter den digitala upp och man ser det som vågor i graferna. Kurvan för innegivaren är helt slät...
Vid stora och snabba förändringar hänger innegivaren hyffsat med tycker jag men när förändringarna är mera långsamma t.ex. vid snabbt väderomslag från -30 till + grader så kan det ta många timmar innan innegivaren är i fas med vad den digitala mäter upp...
Detta är inte min första innegivare och jag har haft samma fenomen på dom andra också...
  • Antal inlägg: 7784
SV: Rumsgivare
« Svar #40 skrivet: 30 mars 2017, 22:36:15 »
Upplever du problem med innegivarens "följsamhet" och komfort eller är problemet att du kan se temperaturen med en bättre mätare som ger rätt värde?
Jag har under alla år som jag har haft VP med innegivare inte upplevt några som helst komfortproblem och innetemperaturen ligger +- 0,5 grader utom vid "extrema" svängningar.
Att det då kan diffa lite mer beror inte på givaren utan på att VP och distributionssystemet inte har kapacitet att snabbt nog höja temperaturen utan det tar en tid innan temperaturen har nått önskat värde.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #41 skrivet: 30 mars 2017, 22:41:43 »
Komfortproblem när utetempen svänger fort, hade innegivaren hängt med då hade temperatursvängningen inne blivit mycket mindre...när det t.ex svänger från -30 till 0 så blir det fort kallt inne och när då innegivaren fortfarande tycker att det är varmt inne så kompenserar den ju inte som den ska.
Att den jämnar ut kortare temperatursvängningar tycker jag inte gör något.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: Rumsgivare
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2019, 17:30:39 »
Lite necroposting här...men jag tänkte haka på tråden med en fråga ang. innegivare.
Vi upplever att det blir rejält mycket kallare i huset när det är blåsigt ute, så jag har skaffat en Thermia innegivare. Jag tänkte testa att installera den nu, men jag är lite villrådig var jag ska placera den. Det rum som jag TROR är bäst är gästrummet i källaren. Det påveras minst av t ex solens uppvärmning och av de rum jag loggat temperaturen i, är gästrummet det som håller jämnast temperatur.
Dock inhyser gästrummet bastun, så ibland blir det flera grader varmare än "normalt" under några timmar.
Hur snabb är innegivaren på att ändra framledningen? Vi säger att det är -10° ute, rumsgivaren inställd på 20° och gästrummet håller det. Om vi då drar igång bastun så rumstempen går upp till 22° under fyra timmar medan utetempen inte ändrat sig, vad händer då med temperaturen i resten av huset? Är pumpen så smart att den räknar in att utetempen är oförändrad eller har rumsgivaren veto så temperaturen inne sjunker? Det känns inte direkt logiskt i så fall...tanken är ju att den SKA ändra innetemperaturen när det blir en förändring... Sc:,h
Är det möjligt att inaktivera innegivaren tillfälligt på något smidigt sätt?
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rumsgivare
« Svar #43 skrivet: 23 januari 2019, 17:36:36 »
Du vill väl inte ha innegivaren i det rum som påverkas minst nödvändigtvis, utan det rum som du främst vistas i och upplever problem i?  Sedan får det ju vara uthärdligt i resten av huset.
Själv har jag innegivaren i vardagsrum på en innervägg nära braskamin.  Så fort vi eldar så stannar VPn upp.  Funkar urbra för oss tycker vi.  Vi eldar främst när vi är i vardagsrummet och värmen sprider sig tillräckligt för att inte andra rum skall bli utkylda.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Rumsgivare
« Svar #44 skrivet: 23 januari 2019, 18:22:43 »
Ändrar temperaturen inne i rummet där givaren är så ändrar det i pumpen omgående. Men du får bestämma hur stor inverkan rumsgivaren ska få. 4 så bestämmer den mycket och 1 så är den avaktiverad.
Jag har min i köket och den påverkar med 2.
Egentligen onödig pryl för mig men kul då man ser rumstemperaturen på morgonen och håller man inne de båda knapparna visas ute tempen. Den skulle ioförsig kunna ändra själv mellan ute och inne med x sekunders mellanrum.
