Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 36872 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Rumsgivare
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2017, 21:58:25 »
Det är inte så märkligt, det är samma rumsgivare idag som för 10år sedan, de har inte gjort något för att göra den bättre. Förmodligen för att den funkar för 90% av alla som har den. Men så är det med fler saker i Thermias styr, de har tagit genvägar som de flesta inte märker av men för några som är lite utanför mainstream så funkar det istället dåligt och det går inte att rätta till...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rumsgivare
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2017, 22:03:49 »
Har ingen koll på hur givaren funkar men att bygga en med inbyggd fördröjning låter som mera jobb än att bygga en som reglerar direkt så nån har lagt ner lite jobb på den i alla fall.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2017, 22:12:22 »
En viss tröghet ska den ha så att den inte reagerar för kortvariga saker som öppna ett fönster eller dörr t.ex...
På Dallas-givaren ser jag varje värmekörning som VPn gör som en sinusvåg och det är ju bra om det slätas ut i innegivaren...
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
SV: Rumsgivare
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2017, 09:10:01 »
Det får nog bli till att köpa en sådan framöver tummenupp
Är den trådlös eller trådbunden?
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2017, 09:24:48 »
Vilken då?
Rumsgivaren är trådbunden via 2-tråd.
Dallasgivaren är bara en temp givare till mitt logger...inget som styr VPn.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
SV: Rumsgivare
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2017, 09:44:26 »
Det gick lite fort där, menade rumsgivaren.
Byggt 1820
SV: Rumsgivare
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2017, 11:23:40 »
På en on/off vp spelar det ingen roll om givaren reagerar direkt det gör ju bara att gradminuterna räknas fortare eller snabbare och en kortvarig vädring påverkar inte så mycket och om det påverkar inne tempen långvarigt är det ju bra om vp gasar det den kan för att behålla rätt inne temp.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2017, 12:46:31 »
Det är sant, det kanske mest är ett skönhetsproblem, kurvorna för Dallasgivaren ser ut som små berg och dalbanor när den reagerar så exakt och snabbt...
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
SV: Rumsgivare
« Svar #23 skrivet: 21 mars 2017, 18:50:30 »
Jag har en och den kan för vissa hjälpa lite grann men är långt ifrån perfekt.
Dels tycker jag att den är alldeles för trög, det tar många timmar för den att reagera och sedan till det största problemet, det du sätter som önskad innetemp på innegivaren även blir RUM-värdet på pumpen. Så om du vill ha 22 grader inne så är du tvingad att köra RUM-värde 22. Så för mig fungerar den långt ifrån perfekt. Så den kan mycket väl ställa till mer problem än den gör nytta.
Rumbör och innegivarens värden är ju inte samma. Kör själv rumbör 20gr och innegivare 22gr håller då 22gr inne.
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #24 skrivet: 21 mars 2017, 20:28:38 »
Jag hoppas verkligen du har rätt, 2009 hade Thermia inte löst denna bugg. Vad har du för årsmodell på din pump?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
SV: Rumsgivare
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2017, 06:40:38 »
Från 2007. Sätt först rumsgivaren på 22 gr gå sedan till pumpen tryck på minus stega till 20 gr klart. Alltid på pumpen sist.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #26 skrivet: 22 mars 2017, 07:22:30 »
Har du verkligen kollat upp vad du påstår?
Jag har nu testat detta på 4 olika styrdatorer tillverkade mellan åren 2007-2009 och de har samma bugg alla 4.
När du har ställt in RUM på pumpen, om du då tittar på innegivaren vad visar den för önskad temperatur?
Mina värden innan jag testade detta för snart tusende gången:
RUM: 20
Önskad innetemp (på innegivare):20,5
Aktuell innetemp (enligt innegivaren):20,6
FL Bör: 28
Rumsfaktor:4
När jag ställer upp önskad innetemp till 23grader så hoppar FL-bör upp till 37grader, som det ska.
Då går jag ner på pumpen och rattar på RUM-värdet ställer upp det till 21 och sedan ner till 20 igen då blir FL-Bör 26, enligt dig borde jag fortfarande ha FL-bör 37, men Thermias bugg gör att RUM även ställer önskad innetemp till samma värde som RUM-värdet, i detta fall 0,6 grader under aktuell innetemp vilket gör att den drar ner FL-bör 2 grader under aktuell kurvas FL-bör. När jag nu tittar på innegivaren är önskad innetemp ställd på 20,0 grader, inte 23 grader som du påstår att den skulle stå på. Jag får nu ställa upp den till 20,5 för att komma tillbaka till utgångsläget.
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
SV: Rumsgivare
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2017, 07:58:49 »
Ställer jag innegivaren på 22gr ändras ju rum också till 22. Sedan sänker jag rum på pumpen till 20 då är innegivaren kvar på 22 gr. Varför höjer du först rum för att sedan sänka till 20 ?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rumsgivare
« Svar #28 skrivet: 22 mars 2017, 10:25:18 »
Har du dubbelkollat att den gör så?
Har du orginalstyret från 2007? Eller är det utbytt efter 2009? Eller har du gjort något annat åt pumpen efter 2007?
För de 4 styr som jag har testat på som är tillverkade under åren 2007-2009 gör inte som du säger. Där finns det 2 register i styrdatorn, RUM och Önskad innetemp. RUM som du ställer på pumpen genom att trycka upp och ner på pilarna sätter även värdet i registret för önskad innetemp. Kurvans parallellförskjutning styrs inte som många tror efter värdet i RUM-registret utan efter värdet i Önskad temperatur-registret, vilket alltid är samma om man inte har en innegivare. Har man däremot innegivare kan man få olika värden i dessa 2 register, men det är fortfarande önskad temperatur som styr parallellförskjutningen av kurvan. Jag satte t.ex. RUM 25 och önskad innetemp till 20,5 det gav mig FL-bör 28, sedan sätter jag RUM 20 och önskad innetemp till 20,5 fortfarande har jag FL-Bör 28, hade RUM haft någon direkt inverkan på Kurvans parallellförskjutning skulle jag ha haft ett FL-Bör på 43 när jag hade RUM satt till 25.
När du har innegivare ska man inte Justera RUM överhuvudtaget med pilarna på VP-panelen. Utan man får snällt acceptera att RUM blir det värde som man sätter önskad innetemp till. För de allra flesta fungerar detta säkert bra, men ska jag få den perfekt kurvan skulle jag ha haft Kurva 36 och RUM 18 och Önskad innetemp 20,5. Nu får jag snällt acceptera att RUM är lika med 20 eftersom jag har satt önskad innetemp till 20,5 och så får jag sänka kurvan till 26 när det är som varmast ute och när det är svinkallt ute (-30) får jag höja Kurvan till 30.
Men jag kommer att beställa helt nytt styr nu när eldningssäsongen är över så jag får se om de har gjort något åt denna bugg under de senaste 8 åren.
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
SV: Rumsgivare
« Svar #29 skrivet: 22 mars 2017, 10:47:09 »
Ja jag vet att den gör så. Kör kurva 34 rum bör 20 och innegivare på 22 gr Har gått perfekt under alla år. Kollegan har en ett år äldre pump och det fungerar lika på den.
