Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus har stängt av sig själv och står och blinkar on/off  (läst 2735 gånger)
OlaGöök
OlaGöök
« skrivet: 25 februari 2017, 09:46:56 »
har under en period på fyra år upplevt detta ungefär en gång per år:
Kallt i huset och vid inspektion av pannan så står denna till synes avstängd. On/Off lampan står och blinkar.
Trycker jag igång pannan med On/off så går den snällt igång och fungerar till synes helt normalt.
Det är ju en sak när detta sker när man är hemma och kan upptäcka det, men efter en veckas vintersemester vill man ju inte komma hem och upptäcka en frusen radiatorslinga...
Nån som har varit med om detta?
Strömmen har inte gått under tiden som detta har skett...
Mvh,
/Ola
OlaGöök
OlaGöök
SV: IVT Greenline HT Plus har stängt av sig själv och står och blinkar on/off
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2017, 10:10:55 »
Kollade om det fanns nåt loggat fel men listan var tom.
Vad kan få pannan att stänga av sig själv???
  • Antal inlägg: 5462
Vad händer om du stänger av på huvudbrytaren  , vänta 30 sek slå till brytaren måste du starta om den då
OlaGöök
OlaGöök
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2017, 16:51:56 »
nej strömavbrott (vilket blir i princip vad man simulerar genom att dra huvudbrytaren) tål den bra.
Den startar bara upp igen som den ska efter att strömmen kommer tillbaka.
Dessutom var det inget strömavbrott inatt så det är inte detta som är orsaken.
Men tack för förslaget.
/Ola
Har svårt att tänka mig vad det är , då den startar efter strömavbrott , den delen verkar funka , det måste vara något med kort eller liknande , har läst på forumet om kondingar som bråkar , ändrar värde med åren , det är nog inte svårt att byta dessa då ett flertal har gjort det , jag är inte säker på en sån lösning men talar om det ändå kanske någon annan vet här
