Författare Ämne: Thermia iTec  (läst 17516 gånger)
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
Thermia iTec
« skrivet: 23 februari 2017, 20:29:00 »
Hej. Nu när vår Ivt Optima har lagt av efter lång och trogen tjänst börjar jag ta in priser på en ny luft-vattenpump. Av ett lokalt företag fick jag en offert på Thermia iTec (alltså inte Atec) det märkliga är att jag inte kan hitta någon information om denna, varken på Thermias hemsida eller på nätet. Bilden på pumpen påminner om Mitsubishis utomhusdel. Någon som har någon information om denna iTec?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
  • Antal inlägg: 36601
SV: Thermia iTec
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2017, 08:59:35 »
Troligen är det väl 9 kW maskinen de föreslår?
Notera att den finns i både 230 V och 400 V varianter, du skall absolut inte köpa den med 230 V då den belastar säkringen på kompressorfasen med över 2.1 kW, du riskerar att behöva säkra upp din hus.
Något som många erfarna installatörer brukar peka på som bra på de konventionellt svenska värmepumparna är att de ofta har ett lite större lamellavstånd, så att de inte behöver avfrosta så ofta.
Om du får möjlighet att jämföra den där modellen med en CTC eller Atec så kolla gärna på det.
Tätare lameller kan vara en nackdel om man får tro på expertisen.
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2017, 09:30:07 »
Tack för svaren! Jag kan också meddela att jag nyss var i kontakt med Thermias kundtjänst och de berättade att denna pump var helt ny, därför finns det knappt någon information att tillgå. De säger i alla fall att detta är deras mest energieffektiva luft/vattenpump någonsin och det låter ju spännade! tummenupp
SV: Thermia iTec
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2017, 10:04:00 »
Lab-tester enligt EN-normen, och effektivitet vid verklig drift behöver inte vara desamma.
Det här med lamellavståndet är en sådan sak, en pump med stort lamellavstånd och samma yta som ett med mindre lamellavstånd för troligen sämre värden i testerna, men kan i praktiken fungera bättre i verklig drift - med högre faktiskt COP som följd.
Kombinera ett större lamellavstånd med en större yta så får du det bästa av båda världar, hög COP i tester, och problemfri drift med långt mellan avfrostningarna.
En äkta nordenanpassad luft/vattenvärmepump skall alltså ha en utedel med stort (m2) värmeväxlarpaket med relativt långt mellan lamellerna för optimal COP i verklig drift.
Vad som visas i siffrorna i en tabell efter labbtester behöver alltså inte innebära att det ÄR det bästa pump de någonsin sålt.
Å andra sidan, de där siffrorna är det enda objektiva du som kund, och vi som påstådda experter kan ta ställning till så länge det inte finns riktig erfarenhet av maskinerna i verklig drift, och då är det självklart bra med fina siffror.  tummenupp
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2017, 11:09:59 »
Naturligtvis finns det mycket faktorer att räkna in, jag vet i alla fall att denna pump är tillverkad i Asien. Styrenheten och innedelen är dock tillverkad av Thermia själva. Kontrollerade också att det var 400V, om jag förstod allting rätt så säljs inte 230V i Sverige. Är nog bäst att jämföra  med några svensktillverkade pumpar innan jag bestämmer mig..
SV: Thermia iTec
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2017, 11:23:24 »
Den behöver inte vara dålig för att den är tillverkad i Asien, allt hänger på vilka krav Thermia ställer på de ingående komponenterna.
Är den gjord i Japan kan den vara väl så bra som en Svensk eller Tysk produkt.
Däremot finns ju alltid ett visst mått av osäkerhet första åren en tillverkare frångår egen tillverkning och istället outsourcar det.
Det kan ta nåt år att hitta helt rätt med kvaliten t.ex.
Det är i alla fall min erfarenhet efter ett antal år med handel från och tillverkning i Kina.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia iTec
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2017, 11:43:36 »
Ja vem skulle annars vilja köpa?   :o
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2017, 11:58:21 »
Att påståenden kan kastas lite "hit och dit" har du rätt! Man får hoppas att Thermia som ett väletablerat varumärke med hyffsat gott renommée har styr på vad de påstår. :)
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2017, 17:43:20 »
När jag tittat på databladet så finns det en pump på 5 kw, den skulle kanske bättre passa vårt lilla hus på bara 77 kvm. Den är på 230 v, effekten anges till 1,06 kw. Ändå ska det vara 16 A säkring enligt databladet. Kommer det ställa till problem nu när vi har 16 A huvudsäkring hemma?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia iTec
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2017, 18:15:56 »
Troligen, men inte säkert. Med en bra elplanering lyckas det säkert. Blir att sätta effektvakt på elstavarna, som i 230V utförandet borde vara 1,5/3/4,5kW.
« Senast ändrad: 27 februari 2017, 18:17:54 av Zyberdude »
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2017, 18:32:26 »
Tillhörande elpanna/varmvatteberedare kopplas in 3-fas 400 V. Jag håller just nu på att leta efter mina gamla skolböcker ang. ellära, tycker det verkar lite märkligt att "ingående effekt värme 1,06 kw" kräver 16 A säkring. Pratade med installatören i dag och han rekommenderade 20 A. Kanske någon av er som kan förklara det för mig :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia iTec
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2017, 18:57:08 »
Vet inte varför det är olika mellan sverige och finlands thermia. Men här i broschyren står det att 230V maskinen har 1-fas elstav. Det skulle då krävas 25A huvudsäkring för att det skall hålla. Men jag kan misstolka det som att man får välja antingen 1-fas eller 3-fas på "extravärmaren".
Enbart utedelen borde klara sig på en 10A säkring, men givetvis 16A då thermia skriver det.
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2017, 19:42:01 »
Men nog kommer det väl fungera med 16A huvudsäkring? En förutsättning är förstås att kontrollera hur faserna är kopplade i elcentralen för att undvika snedbelastning..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia iTec
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2017, 21:53:14 »
Jo. Bäst är det ju om du redan nu får uppmätt om det är möjligt med en fasaren.
Utedelen borde dra runt 5A, så det finns ju fortfarande utrymme för 11A + några tiotal % om det riktigt krisar innan säkringen löser på den fasen.
Knepigt blir det med spisen och du kör den på max.
