Författare Ämne: Thermia iTec  (läst 17517 gånger)
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2017, 22:13:20 »
Ja, det är väl spisen jag oroar mig för. Kanske bäst att välja en 400V pump i alla fall, det vet jag ju att det fungerar.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Thermia iTec
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2017, 10:59:44 »
vet inte hur den VP är och styr på scrollen men det kan utläsas på El-schemat det är så att vid varvtalsreglering kan det vara så att det går in 1 fas på frekvensaren men ut 3x220V och då behövs större säkring för den , inte alls ovanligt och då blir det lite problem med en belastningsvakt
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2017, 17:15:41 »
När man talar med installatörerna blir svaren lite slentrianmässiga "säkra upp till 20A" "välj en 400V pump" (större och dyrare). Thermia i Arvika säger: "Rekommendationen på 16A säkringar är för att alltid klara alla driftfall. I normalfallet går inte värmepumpen på max och då krävs inte heller 16A säkringar. I de flesta fall borde man klara sig med 16A huvudsäkringar" Vet inte riktigt vad man ska tro. dontknow Kanske får fundera på pelletspanna ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia iTec
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2017, 17:34:35 »
Gasspis?
Har du idag 230v eller 400v spis?
Nu då farsan köpte ny spis "antog" vi att alla spis idag är 400v. Denna var 230v. 2 faser för plattorna och en fas för ugnen. Vid uppstart fick man välja max effekt.
Här spelar det mindre roll då vi har 16-25a huvudsäkring till samma pris. Men vore jag du skulle jag testa hur det ligger till idag mellan faserna vid "normal" användning av apparater.
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2017, 18:02:31 »
Spisen är 400V. Vet faktiskt inte vad det kostar att "säkra upp" till 20A, förmodligen inga större pengar. Kändes bara lite onödigt när vi har redan nu en låg förbrukning (ca. 12000 kwh totalt) och det borde ju bli lägre med nya värmepumpen..
SV: Thermia iTec
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2017, 19:01:48 »
Pris uppsäkring tror jag inte kostar något då alla inkommande kablar är  minst 10mm2   35A om det inte är en gammalt fritidshus , kan vara 2,5 m2  max 16A extrakostnad för 20A  ca 350/år i övrigt samma energikostnad det är endast den snedbelastning som kan komma
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Thermia iTec
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2017, 22:01:09 »
1-fas omformare kräver hög anslutningseffekt (högt säkrad) i förhållndade till märkeffekt, som blir fördelad på 3 faser (3*230V)
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
SV: Thermia iTec
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2017, 17:08:25 »
Jag har läst igenom de flesta inlägg på detta forum som rör 1-fas/3-fas. Efter mycket "om och men" beställde jag en Daikin luft/vattenpump med 3-fas strömförsörjning. Tack för alla råd och tips!😃
PeterSkantelj
PeterSkantelj
SV: Thermia iTec
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2017, 20:13:34 »
Pumpen ar en Samsung.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV: Thermia iTec
« Svar #24 skrivet: 04 april 2017, 20:07:38 »
Finns tydligen i både 1-fas och 3-fas förutom 5:an som bara finns som 1-fas.
Men det är väl så att den säljs på andra länder som inte har 3-fas 400V typ England,Norge
 http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Varmepumpar_iTec.pdf
Johan Liedholm
Johan Liedholm
SV: Thermia iTec
« Svar #25 skrivet: 28 september 2017, 20:57:41 »
I våras hade jag en rörfirma hemma för att få offert på en luft/vatten-pump. Dom saluför Thermia och han föreslog en atria duo optimum 8 för mina behov. Det skulle även komma en ny inverter-styrd pump men han tyckte ändå att den beprövade on/off-pumpen var att föredra då den nya inte tillverkades av Thermia och att kompressor mm satt skyddade i innerdelen. Nu på höstkanten så börjar det bli dags att göra slag i saken så jag ringde upp rörfirman igen. Nu visar det sig att den beprövade atrian inte saluförs längre utan nu är det den nya sorten itec som gäller. Det visar sig vara en Samsung-pump där kompressor mm inte sitter skyddade i innerdelen utan i ytterdelen. Kanske är innerdelen tillverkad av Thermia men det är ju i princip bara en styrpanel/varmvattenberedare.
Känns inte lika kul att betala Thermia-pris för en Samsung-pump.  ??? Är det någon som har erfarenheter av itec'en?
