Författare Ämne: Högt delta och blandning  (läst 6700 gånger)
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 februari 2017, 21:58:02 »
Har läst fram och tillbaka här på forumet för att försöka hitta hjälp men lyckas inte få rätsida på allt. Varmt och gött har jag i huset, men lite bättre effektivitet önskas :)
Jag försöker hålla flytande kondensering för radiatorkretsen och shunta in det som behövs till golvvärmen.
Har problem med deltat över pumpen och att få ut tillverkad effekt till radiatorkretsen. Jag liger som bäst ca 10 grader från vp till tank kontra tank till radiatorer.
Ökar jag radiatorpumpens hastighet sjunker tempen; blandning i tanken?
Pumpen varnar även för högt delta på värmebäraren vilket känns rimligt då jag tappar så manga grader från VP till raddisarna.
Har justerat in så jag har 7 graders delta på radiatorerna samt 5 grader på golvärmeslingorna. VP och tank får ca 15-20 graders delta...
Mitt system är kopplat enl. nedan.
IVT Greenline HT Plus C7, 147m2 i två plan. Heru 100EC FTX. Raspberry pi som loggar tempar på VP och FTX, samt elförbrukning.
~14000kwh/år i uppvärmning och hushållsel.
SV: Högt delta och blandning
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2017, 05:44:34 »
Kan du inte öka hastighet på cirkpumpen mellan VP'n och tanken?
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2017, 06:39:48 »
Mmm, dina tre flöden är ju liksom helt separata, och skall justeras in individuellt.
DeltaT över värmepumpen brukar vi i forumet säga skall vara ca 7 grader, ett modernt radiatorsystem skall ha ca 10 graders deltaT (Vid DUT) och golvvärmen kanske 4-6 grader.
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2017, 07:41:31 »
Precis, det är cirkpumpen inne i värmepumpen du ska ge dig på att öka farten på.
Den skall även ställas i intermittent läge (om det inte är gjort), meny 5.10
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2017, 07:52:44 »
Jag har cirkpumpen i pannan på max redan, matning mellan tank och vp är 22mm.
Pumpen går endast med kompressorn.
Är vp pumpen underdimensionerad kanske? Det sitter en Grundfos alpha 2L 25-60 i den.
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2017, 07:57:28 »
OK, då borde delta vara lägre.
Ställ om cirkpumpen i kontinuerlig drift tillfälligt och kolla att tempgivarna T8 och T9 visar lika när kompressorn inte går.
Visar de olika då är det fel på ena tempgivaren.
Visar de lika då har du troligen problem med igenkläggade flexslangar inne i värmepumpen.
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2017, 08:09:44 »
Låter rimligt, har även gårt i funderingar på om nån klämmring tryckt ihop röret.
Börjar det ditt förslag Carl N, sen blir det till att inspektera vidare mellan vp och tank.
Nån glömde visst sätta kran på tilloppet till tanken så man drar sig lite  ::)
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2017, 09:18:18 »
Det skall ju normalt sitta ett filter någonstans på varma sidan också, det kan vara det som satt igen, eventuellt som ett resultat av de där dåliga flexsslangarna som IVT har i vissa av sina pumpar (kan inte säga vilka modeller eller årgångar, men det är i alla fall ett känt problem)
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2017, 11:19:48 »
Filtren är rengjorda, ska riva ur slangarna när bebben soven eftermiddag och se hur det ser ut.
Borde man passa på att spola igenom växlarn också kanske?
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2017, 13:30:43 »
Ok att det är en bervärmepump, men gruvdrift!!!
Stor eloge till alla på det här forumet!!!  "love"
Ska man beställa nya slangar som inte samlar på värdefulla kristaller eller rengör man dom då och då?
Gumman blev glad också, tydligen så fick man göra rent vattenlåser i köket efter operationen  ::)
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2017, 13:38:14 »
Köp nya slangar så ska det funka. IVT köpte väl in nån billig serie för ett antal år sen där gummit blir till sten efter ett tag...
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2017, 13:45:53 »
Nån speciell återförsäljare? Tänker att man inte vill köpa på sig samma slangar...
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2017, 14:00:28 »
Frågan är hur mycket av det där som kan ha fastnat i värmeväxlaren?
Har du provat backspola värmeväxlaren?
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2017, 14:13:26 »
Antagligen sitter det där också, jag hann inte så mkt mer än att smälla in slangarna igen för lillan vaknade. Ska byta ut slangarna och passa på att spola ur växlaren då.
Ligger något och cirkulerar antar jag det hamnar i botten på arbetstanken.
Mkt gott resultat i alla fall, ca 10 graders delta när jag kör cirk-pumpen på läget ett. Ska vänta ock låta alla tempar stabilisera sig för att se hur cirken ska ställas.
  • Antal inlägg: 5451
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2017, 14:56:00 »
Om du köper slangar för varmvatten så klarar dom sig länge , finns slangar hos grossist , och slangbutiker , det primära är väl att dom går att ansluta utan större ombyggnad
