Författare Ämne: Högt delta och blandning  (läst 6869 gånger)
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
SV: Högt delta och blandning
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2017, 11:31:04 »
Innan jag slängde soppåsen märkte jag av en slump att avlagringarna fastnade på en magnet. Kan det vara så att slangarna bygger upp ett svagt magnetfält över tid och att det gör att partiklarna ansamlas där? Bara en tanke :)
IVT Greenline HT Plus C7, 147m2 i två plan. Heru 100EC FTX. Raspberry pi som loggar tempar på VP och FTX, samt elförbrukning.
~14000kwh/år i uppvärmning och hushållsel.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2017, 12:21:36 »
Rost i systemet som sedimenterar i bakvatten ,radiatorer rostar invändigt
 ( turbulens vid kopplingar )
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2017, 17:00:46 »
jo absolut är det så, men du ser ju sällan samma ansamling i ett koppar rör. Man skulle prova att koppla ett grönt trädgårdsslangs rör på lämplig plats i systemet, se om det har samma dragningskraft.
Jag menar, hur billiga/dåliga slangar kan IVT har valt för pumparna. Iofs hade ju växelventilen som var skeppad med pumpen också av något tveksam kvalitet.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2017, 17:28:23 »
Avlagringarna är magnetit, det är en intressant tanke att det skulle kunna uppstå magnetfält i flexslangarna som får magnetiten att fastna just där.  Sc:,h
Nån som har mätgrejer för detta + en IVT får väl mäta?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2017, 17:45:08 »
Jag tänker att det skulle kunna vara en ej rostfri inre armering i dom där från nya, och att den löst upp sig och blivit till rost, eller att det finns någon form av armering inuti gummit i slangen som vandrar ut i vätskefasen...
Att den skulle fungera som fälla för magnetit låter otroligt, men vad vet man.
Kanske gummit som löst upp sig gärna "bondar" med magnetit som svävar omkring, borde inte behöva bero på några magnetfält, bara rätt atomstruktur för att det skall fästa i vartannat?  dontknow
Nån får väl kolla i svepelektronmikroskop?  ;)
« Senast ändrad: 22 februari 2017, 17:47:02 av Rickard »
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2017, 22:54:46 »
Kolla denna länk, bild långt ned: https://fastighetsklimat.se/rengoring-varmesystem/
Det såkallade specialfiltret ser ut som en magnet. Som Rickard var inne på så är den säkert även klädd med något material vars molekyler gärna kramas med magnetiten. Men sett till hur materialet sitter på filtret, till ena polen, ser det ut som magnetism är välgöraren.
Kleeman
Kleeman
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2017, 22:05:10 »
Försök få tag på en original slangsats från ivt. Så slipper du krångel. Byt alla tre flexslangar. (C-modell) Den nedre har även en fjäder inuti så den ej viker sig  då den går i böj på 180°.
Spola växlaren rejält åt båda håll. Sen kan du även för att slippa problem i framtiden montera ett magnetitfilter. Kör själv med fernox tf1 totalfilter tycker de är grymt effektiva. Ingår även en 500ml flaska protector som gör att värmesystemet inte ska korrodera/rosta invändigt.  Den typ du länkade funkar men är långt ifrån lika effektivt.
Roligt att du nämner det med att de stålomspunna flexslangarna verkar bli magnetisk/statistik då jag haft ungefär  samma teori. Strömmar ju vatten och magnetitpartiklar konstant igenom dessa. Byggs på med åren och blir nästan tätt tillslut.  Det är iafa inte gummit som blir hårt som en del tycks tro. Kan även bildas en kon i början på slangen som stryper flödet.
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2017, 06:41:41 »
JS Energi brukar ha rätt pris på originalreservdelar, kolla där.
« Senast ändrad: 27 februari 2017, 04:24:44 av Rickard »
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2017, 07:41:26 »
Rickard skall det inte vara JS ENERGI ....  Sc:,h
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2017, 04:24:24 »
Ja, det skall det vara.
Har rättat det.
Utloggad Gipskatten
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 24
« Svar #25 skrivet: 21 mars 2017, 12:45:21 »
Exakt, "filtret" ser ut som en helt vanlig magnetplugg till en bilväxellåda. Vad gör elgrejen för nytta? Framgick inte mycket av produktbladet... Borde väl räcka med pluggen, även om jag antar att man får göra rent den rätt ofta.
* IVT HA C7 7kW, 2015
* Markslinga av okänd längd, uppstegad till ca 400-450m
* Tegelhus på ~150 m2 i ett och ett halvt plan, byggt 1952. I allt väsentligt "original" - dragiga tvåglasfönster och lite kutterspån på vinden. Källare under hela huset, ouppvärmd.
* Kåken placerad på varaslätten. För er som inte är bekanta med trakten blåser här orkan dygnet runt, året runt.
* 16 radiatorer (7 enkelpanel och 4 sektion nere, 5 sektion uppe)
*Förbr 2016: 11893 kWh
Har jag missat nåt viktigt så hojta gärna till. Jag är total gröngöling när det kommer till värmepumpar/VVS
