Författare Ämne: C9 HT+ , 180 kvm + 100 kvm källare, tillskott redan vid -6!  (läst 10815 gånger)
Utloggad Abr
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 10
Installerade äntligen en bergvärmeanläggning i höstas. Klart nöjd men lite tveksam till optimering / dimensionering.
Installatören förordade 130 m borra (Växjö, Småland) medan jag beställde 150 m aktivt.
Redan vid -6 kopplas tillskottet in, och har sedan början av nov förbrukat 75h tillskott. Läser jag här i forumet ser jag ju att vissa har ungefär samma yta att värma, och samma typ av pump, tillskott går in vid -15!
Har laborerat med kurvor + förskjutning, kollat radiatorerna och ev strypningar. Deltat på kalla sidan håller konstant 3.5 gr. Borde väl kunna värma huset utan tillskott till något lägre än -6 grader?
Någon som har tips?
Nyborrad, IVT Greenline HT+ C9, aktivt 150 m. Hus byggt 1966, 1½plan med källare tot 280 kvm. Tidigare elförbrukning 43.000 kWh.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
SV: C9 HT+ , 180 kvm + 100 kvm källare, tillskott redan vid -6!
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 18:30:11 »
Använder samma svar som jag gav till Bono nyss:
Min bild av det hela är att du helt enkelt har ett hus som läcker energi som ett såll.
(lite överdrivet)
Hur har du det med isoleringen av vinden, där brukar det finnas att ta av när det gäller besparing.
Fönster?
Med kopplade tvåglasfönster så brukar jag rekomendera att man sätter dammtätningslist mellan bågarna för att undvika konvektion mellan glasen. För oss blev det en klart märkbar förbättring när vi gjorde det.
Kolla tätningslister runt fönster och dörrar, inte så att du får ett helt tätt hus, men någon måtta på tjuvdraget får det vara.
Skorstenen/pannan? (om du har nån)
Hur är det med draget, har du det öppet, finns frånluftsventiler i murstocken, hur mycket har du öppet där? kanske går spara lite på ventilationen när det är som kallast ute, då får du ändå relativt bra ventilation i förhållande till när det är varmt ute.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 21:47:33 »
Dina element kanske inte avger tillräckligt med värme. Jag satte in en C7 i sommras, 180m2 21 ºC inne, inget tillskott ännu.
Jag satte två fläktkonvektorer(en i vardera plan) för att vara säker på att radiatorerna skulle kunna avge mycket väme, när jag
stänger av dem så blir det märkbart kallare .Vilken kurva kör du på? inomhusgivare?
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 09:09:26 »
Varför är alla så livrädda för lite tillskott???
Du skriver att du haft 75h hitills, låt säga att du hamnar på 100h totalt i vinter.
låt säga att snitt tillsatsen varit 4,5kw (3+6/2) så ger det en förbrukning på 450kwh . Hade du kört dessa på VP hade du sparat 300kwh=300kr. Kanske inte hela världen med lite tillskott när det handlar om så få timmar ändå.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
Håller med great1
Dom flesta värmepumpsägare har ju gått från en dyr uppvärming (Olja,el) till en billig.
Låt oss säga att ni får 3-5% tillskott totalt på ett år, det är ju en bråkdel av kostnaden mot vad ni hade tidigare.
Så sluta stirra er blind på TS Timmarna!! eller köp en 15kw pump med 700 meters borra för dem ynka dagarna eller veckan det krävs tillskott.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 10:19:07 »
Är det inte så att som flesta bara vill försäkra sig om
att tillskottet inte jobbar i onödan. Inte många får
sin anläggning optimerad av installatören.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 10:39:09 »
Inte många får  sin anläggning optimerad av installatören.
Är det någon som får det?
Optimering kräver en massa tid och det vill inte inte installatören lägga på en kund som redan betalt sin faktura.
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006, 13:18:37 »
Hehe är det då någon som undrar varför folk oroar sig för
onödigt tillskott? ::)
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2006, 22:44:52 »
Klart man inte vill ha tillskott, hade man velat det hade jag ju köpt en elpanna.Tillskott bör ju ses som ett nederlag om man inte
räknat med det i kalkylen.
Som att ha en turbobil och koppla ur återladdningen.................................................................
Utloggad Abr
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2006, 23:37:00 »
Hej alla,
jo det där med att anläggningen knappast optimeras av installatören, det tror jag iofs de flesta kan skriva under på. Tyx vara standard alternativt fabriksinställningarna som gäller.
Jag har inomhusgivare på bottenvåningen. I samband med installationen så drog jag även upp vattenburen värme till övervåningen (påbyggd 1972, då man fick statliga bidrag vid installation av direktel ::) och där installerade jag en trad radiator i sovrum samt en fläktkonvektor i allrum (75kvm tot). Dessa två värmer gott o väl denna yta.
Att jag "stirrat mig lite blind" på tillskott hör väl ihop med att en del inlägg beskriver att de inte behöver ngt tillskott förrän vid´-10-- 15, medan jag i Småland behöver redan vid blygsamma -6.
Jämfört med tidigare så har jag ändå (prognos fr elleverantören) sänkt förbrukning från 43.000 till knappa 19.000 kWh, så visst är jag nöjd ändå.
Men nog borde man kunna trimma in anläggningen något vassare, eller?
Rickard har en fundering på att mitt hus läcker som ett såll....visst tvåglas fönster, och lättbetong väggar....inte alltför mkt isolering på vinden, alla rum på bottenvåning har tilluftsdon (fresh-ventiler gm uttervägg), kanske är det så. TYcker dock att det inte är spec. dragigt..
Kör just nu på kurva 4, ingen finjustering, börvärde innetemp 22 gr.
Vad säger ni världsmästare i intrimning och energibesparing?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2006, 23:53:33 »
Lättbetong kan suga energi!
isolera vinden är lönsamt,  särskilt om pumpen är lite klen.
Om du funderat kring flöden strypningar mm så har du nog rätt optimalt!!
Toppen är att ha en kamin o spetsa lite med vid kyla.. har man inte det kan man ev sänka rumstempen en del när det är kallt ute.
Om inte annat för att vara solidarisk med elkollektivet, topparna blir ju mindre då  ;) a:gl
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2006, 06:43:33 »
Tänk på att de flesta kalkyler bygger på innetemperaturen +20 grader. Att öka 2 grader suger mycket extra energi.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2006, 12:13:55 »
Du kan testa att öka tiden till det att tillskottet går in, jag har satt det på 120minuter, tror det är standard 60-90minuter, om rumstempen håller sig stabil då så är ju allt toppen..
Vilka var det som satte din IVT, bor också i Småland....nyfiken.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2006, 13:37:22 »
I mitt hus kör jag 190 minuters fördröjning på tillskottet utan tempsvängningar.
Bara att prova på :)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2006, 22:14:48 »
Hejsan, jag ökade tillskottstimer till 180 min och blockerade tillskottet på morgonen då vi duschar. Labbade även med cirkulationspumparna både på varma och kalla sidan efter tipps från detta forum och det har minskat tillskottet för oss  :)
