Författare Ämne: C9 HT+ , 180 kvm + 100 kvm källare, tillskott redan vid -6!  (läst 10805 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: C9 HT+ , 180 kvm + 100 kvm källare, tillskott redan vid -6!
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2006, 17:06:21 »
Värmetrögheten i en byggnad gör att man kan ha mycket långa fördröjningar utan märkbara temp ändringar!
Har man hög fördröjning tid eller gradminuter.
Så i båda fallen är det bara första tillslag som fördröjs sen funkar det optimalt.
Det sparar en hel del, först en liiten sänkning av rumstempen innan tillslag av tillsottsel.
I bästa fall hinner kompressorn jobba ikapp detta om det tex beror på högt vv uttag.
Som jag sagt tidigare, reglerar man med gradminuter kan man ha underskott hela dygnet utan att det märks, då har pumpen ändå större möjlighet att klara biffen utan elpatron!
Det skulle nog va en ytterligare vinst om tillskottet ej tillåts förrän man kan avläsa ett visst tempunderskott i huset.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Abr
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2006, 21:01:00 »
Hejsan, jag ökade tillskottstimer till 180 min och blockerade tillskottet på morgonen då vi duschar. Labbade även med cirkulationspumparna både på varma och kalla sidan efter tipps från detta forum och det har minskat tillskottet för oss :)
Jag har höjt från std 60 min t 75 min och märker redan en "förbättring". Skall nog fortsätta laborera med tillskottstimern ;D. Just nu 95h tillskott.
Vi hörs!
Nyborrad, IVT Greenline HT+ C9, aktivt 150 m. Hus byggt 1966, 1½plan med källare tot 280 kvm. Tidigare elförbrukning 43.000 kWh.
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2006, 23:13:45 »
Själv har jag ställt min på maxtiden 300min och har endast haft 2 timmar tillskott och det var vid svinkyla (-17) i samband med dusch/bad. Trots detta så har jag hållt önskad inne temp ca 21grader
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
Abr:
HAr du inte nån siffra på "eltillskott från ... grader" i kalkylen som gjordes i samband med offerten? ... och räknade ni med 22 grader då? ... . oftast är väl kalkylen gjord för 20 grader  och är det så så fårdu säkert bort tillskottet helt genom att ha 20 grader inomhus.
Kalkylens överensstämmelse med verkligheten är ju måttet på om leverantören håller vad han lovar ... förutsatt att du uppgivit förbrukning mm korrekt.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
Håller med great1.
Ligger man på 90% och uppåt i energitäckning är det bra.
Täta absolut inte huset för mycket, tänk på inomhusklimatet. Det finns idag massor av hus i hela sverige som är jättebilliga att värma upp men barnen är alergiska och mögel är större problem än någonsin.
När det gäller tillskottet spelar det inte så stor roll om timern står på 60min eller 120min för styrningen är så fin att den känner om det ska gå in eller inte.
När det gäller intrimmning av värmepump så sitter mängder med givare som känner temperaturer delta osv. dessa säger till om värmepumpen kommer utanför normalt driftsområde.
Det viktiga är bara att man har ett radiatorsytem som kan värma inneluften och det ska man givetvis lägga lite krut på flöden så man får ner radiatormedeltemperaturen och eventuellt komplettera med någon eller några bättre radiatorer.
