Författare Ämne: Nya energikrav vid nybyggnation fom 2021. Hur löser man det?  (läst 9579 gånger)
SV: Nya energikrav vid nybyggnation fom 2021. Hur löser man det?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2017, 19:50:09 »
Geo:
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2017, 19:53:04 »
Fastighetselen ska tydligen vara justerad den också i senaste förslaget:
Anders2017
Anders2017
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2017, 20:37:03 »
@Biggit o Mike
Omslutande arean på klimatskärmen på ett hus som är 10*10 m blir (väggen 40*2,5) = 100 m2 tak +100 m2 golv +100 m2 vägg dvs totalt 300 m2.
Säg att fönster o dörrar är 25 m2. Den resterande klimatskärmen är då 275 m2.
Jag tänkte räkna ut nytt U-värde, men det behövs inte inser jag nu.
De nya kraven i BBR skärps från 55 till 35 kWh/m2 år.
55-35 = 20 kWh/m2 år. Det nya huset ska då spara ytterligare 20 * 100 m2 = 2000 kWh/år
Antag att man utökar isoleringen i tak, väggar och golv.
För att spara 2000 kWh med en värmepump med värmefaktorn=3 måste huset spara 6000 kWh/år.
Det är ju mer än vad som går ut genom väggar, tak o golv idag. Så enligt de nya reglerna måste värmeförlusterna genom klimatskalet vara =0. Så lågt kommer man inte med 1 meter tjocka väggar.
@Mike: Fastighetselen ska räknas upp med 2,5 enligt förslaget. Säg att pumpar och fläktar mm drar 500 kWh/år. Då ska huset räknas upp så att det drar 2,5 * 500 = 1250 kWh. Av dessa måste man spara bort 1250 - 500 = 750 kWh/år för att man ska klara det nya kravet. Men om man redan är nere på noll så blir det svårt att hitta nya sparmöjligheter i huset. Hur ska man fixa detta?  dontknow
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2017, 20:48:09 »
För att göra det enkelt... om huset är 100kvm får du göra av med 100x80/2,5xGeofaktorn i el om ingen annan värmekälla finns.
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2017, 20:57:56 »
Yta, är det bostads ytan? dvs hus med två plan a 100m2 är 200m2?
I så fall skulle det bli 200x(80/2,5)x0,9=5760kWh/år där jag har mitt hus (Bohuslän).
Idag gör jag av med  9500 totalt varv 5000 är till värmepumpen, resten hushållsel.
Menar du verkligen att den är exkluderad?
« Senast ändrad: 19 februari 2017, 21:16:22 av bopakoster »
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2017, 21:34:50 »
Jag har läst om att ett sätt att förbättra siffror är att bygga på höjden...
Vet dock inte exakt vad menas. Desto intressantare att läsa om här...
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2017, 22:26:46 »
Atemp är all yta som med avsikt är värmd över +10 grader. Garage ska dock normalt sett inte tillgodoräknas yta för.
Hushållsel ska självklart inte vara med.
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2017, 23:01:59 »
Du menar golvyta, eller hur?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2017, 07:15:07 »
Golvyta. Ja.
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2017, 07:31:55 »
Bygger man fler våningar så får man mer golvyta per kvadratmeter klimatskal, så det är bättre för kalkylen.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2017, 07:33:04 »
"Eel fast" i formeln är väl fast installerad utrustning som kyl, frys, diskmaskin, tvätt och torktumlare.
De står för en stor del av "hushållselen" som jag ser det.
Så att hushållselen inte är med är väl en sanning med modifikation?
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2017, 07:47:37 »
Nej, det är såna apparater som behövs för fastighetens drift.
Eel,fast = Fastighetsel, kWh/år.
"Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där den elanvändande apparaten finns inom, under eller anbringad på utsidan av byggnaden. I denna ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingår energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och övervakningsutrustning och dylikt. Även externt lokalt placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda för annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- och kupévärmare för fordon, batteriladdare för extern användare, belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas inte.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2017, 07:51:55 »
Om jag räknar lite på mitt hus:
123 boyta + 57 biyta = 180 m2 totalt.
Stoppar jag in detta i formeln får jag 180x80/25x1,2=6912 kWh/år.
Jag klarar mig alltså bra på mina 5500 kWh som värmepumpen drar. ???
Föraren
Föraren
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2017, 09:42:02 »
@Carl N
jag räknar 180*80/ (2,5*1,2) och får 4800 kWh/år för ditt hus. Dessutom ska Fastighetsel * 2,5 belasta huset.
Då klarar du inte de nya kraven. (Frågan är om du har räknat in ett garage i Atemp. I såfall blir kalkylen ännu sämre).
Har jag räknat rätt?
Ps Jag ser att du skrivit att du dividerar med 25. Men jag förutsätter att det bara är ett skrivfel.
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2017, 15:01:13 »
OK missade det där med hushållselen.
Fast som formeln är så ska man inte dividera med faktorn.
Tror det blir ungefär så här om jag antar att 1000 kWh/år går till varmvatten:
PET = ((4500/1,2 +1000)X2,5 + 5500)/180 = 96 kWh/m2 i mitt fall?
Då ligger jag på + 20%.
  • Dot gäster: 2523
