Författare Ämne: Nya energikrav vid nybyggnation fom 2021. Hur löser man det?  (läst 9589 gånger)
SV: Nya energikrav vid nybyggnation fom 2021. Hur löser man det?
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2017, 15:59:35 »
Håller nästan med dig Carl N.....Märkligt att myndigheter har så svårt att göra sig lättbegripliga,  help
men tar jag med all hushållsel som Euppv med PEövr=1 vilket jag tycker bidrar till värmeförluster i klimatskalet och med Fgeo=0,9 (västkusten) så får jag så här:
P ET = (5500x2,5 + 4000)/0,9/200 = 98,6kWh/år,m2
Skulle behöva isolera huset (98,6/80-1)x100=23% mer än idag för att få det till en "nära noll-energibyggnad"
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2017, 17:07:09 »
Aha, hushållselen ska också divideras med faktorn eftersom man anser att denna också värmer huset.
PET = ((4500/1,2 +1000)X2,5 + 5500/1,2)/180 = 91,4kWh/m2
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2017, 17:24:16 »
Jaha?
Och man ska ner till 35 kWh/m2
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2017, 17:39:11 »
Nja det var jag som tyckte så...inte "man"
Jaha?
Neej, 80 för bostadshus, det är inte din köpta el utan de kWh som läcker ut ur huset per kvm och år.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2017, 18:08:57 »
Ja då blir det väl att ta fram sina gamla skolböcker igen och räkna isolationsvärdet  i väggar och tak , vad vet man om kontroll av uppgiven förbrukning  , kommer dom att kolla med elverket eller .
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2017, 18:17:42 »
Nej det tror jag inte du behöver, kravet gäller om jag förstått rätt brutto energiförbrukning i nybyggnationer från o med 2021
Energisk
Energisk
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2017, 18:21:27 »
Bopakoster ! Förslaget till nya energiregler säger ju inte att det är energin som läcker ut ur huset som man avser.
Nej det är mycket värre än så. Det är 80 kWh primärenergi per kvadratmeter som reglerna säger. Man avser då uppmätt energi. Hur man ska mäta detta är inte helt lätt att förklara. Det tror jag inte ens författaren (Boverket) klarar av.
Exempelvis om man har ett elvärmt hus så ska man mäta hur mycket energi det behövdes för att skapa den elen som huset använt på ett år. Tänk exempelvis på vattenkraft. Hur mycket energi (primärenergi) gick det åt för att fylla vattenmagasinet till kraftverket. Någon måste ju lyfta vattnet från havet och sedan hälla i det i kraftverksdammen. Där behövs det mycket primärenergi. Så mycket att 80 kWh/m2 år, är en helt orealistisk siffra.
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2017, 18:28:47 »
Är det på det viset så undrar om det är en pennfäktare som tänkt
Undrar om man ska beställa förarbetet till detta , har för mig att det kan man göra
men frö att förstå den så måste det vara någon klurig en med stota kunskaper i ämnet
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2017, 19:09:25 »
Hushållsel ska INTE vara med!
Förstår inte varför ni envisas med det i er kalkyler!
http://www.boverket.se/contentassets/37d8c530ff964a26b1587fec789d06f5/powerpointbilder-fran-presentationen.pdf
« Senast ändrad: 20 februari 2017, 19:11:44 av Mike »
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2017, 22:46:52 »
Om det stämmer så fattar jag inte gnället, det räcker ju att installera en vettig bergvärmepump så kommer man under 80 kWh/m2 och år?
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2017, 22:47:54 »
Nej eftersom du ska under 80/2,5 med eldriven värme.
« Svar #41 skrivet: 20 februari 2017, 23:02:33 »
Lösningen är väl då att bygga med lite biyta som man bara värmer till 10-15 °C.
Vet inte om mitt garage kan räknas med men övrig källare borde få vara med:
Då får jag PET= (4500/1,2+1000)x2,5/150 = 79 med mitt hus från 1970.  8)
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2017, 00:37:31 »
@ Mike: Jag har tankat hem presentationen*) och försökt hänga med i vad som visades i powerpointarna men måste tyvärr säga att det är för mycket underförsått (förkortningar) för att jag ska fatta allt.
Men du hävdar att det vi på forumet kallar hushållsel inte ska vara med. Vad är då Ef,el"Energi till fastighet" om inte hushållsel?
*)http://www.boverket.se/contentassets/37d8c530ff964a26b1587fec789d06f5/powerpointbilder-fran-presentationen.pdf
« Svar #43 skrivet: 21 februari 2017, 17:45:32 »
Tror att denna tabell ger en fingervisning om vad Ef,el är, kallas för "Fastighetsel".
Min tolkning är att det aldrig kan handla om hushållsel för 5 kWh/m2 och år, utan det är typ ventilation.
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 17:47:09 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #44 skrivet: 21 februari 2017, 18:07:48 »
Så betyder detta att de med värmepump får ha en förbrukning på 80/2,5 =32 kWh per m2?
I mitt fall med 216m2 får pumpen göra av med 6912kWh per år? Då är det ju inga som helst bekymmer. Jag har ju i dagsläget totalt 5759kWh per år inkl hushållsel.
  • Dot gäster: 2557
