Författare Ämne: Nya energikrav vid nybyggnation fom 2021. Hur löser man det?  (läst 9559 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Jaha?
Från och med 1 januari får vi nya energikrav vid nybyggnation. Från 55 kWh/m2
ner till 35kWh/m2.
Hur ska man lösa det? Kan vi för enkelhetens skull prata om en villa på 100 kvm?
Räcker det med mer isolering?  Blir FTX ett måste? Eller kan man klara av det med direktverkande el?
Vad tycker ni?
http://maklarvarlden.se/tmf-boverkets-forslag-pa-energikrav-riskerar-att-sla-hart-mot-huskopare/
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Nya energikrav vid nybyggnation fom 2021. Hur löser man det?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2017, 17:28:46 »
Kanske bättre att sätta in en vedpanna, och sedan när man slutbesiktat så sätter man in värmepumpen?
Det står ju nåt om krav på "elvärmda hus".
Vilka är kraven på vedvärmda hus?
Jag har ju tidigare skrivit att jag tycker att de har för hårda regler, byggandet blir bara dyrare och dyrare och huspriserna stiger och stiger så mycket att snart ingen har råd att bygga nytt - i ett land som tyngs hårt av bostadsbrist.
Märklig politik att fördyra det ytterligare...
3500 kWh/år för värme i ett 100 m2 hus är inte mycket...
Kräver nog både bra isolering, FTX och värmepump.  dontknow
« Senast ändrad: 19 februari 2017, 17:47:54 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2017, 17:48:44 »
Veduppvärmda? Ingen aning...
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2017, 17:49:35 »
Visst är det bruttoenergibehovet man talar om när man nämner de där siffrorna, alltså inte den el värmepumpen förbrukar (som det borde vara)?
Dessutom A-temp vilket gör att garage/ekonomidel som värms måste klara sig på den energi som går till boyta.
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2017, 18:06:14 »
värmepumpsdrivna hus får samma krav som vilket annat hus som helst men justeringsfaktorn på el ändras till 2,5.
Att det är A-temp är ju en fördel eftersom alla delar som med avsikt värms över +10 grader ska räknas med.
« Senast ändrad: 19 februari 2017, 18:11:19 av Mike »
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2017, 18:15:35 »
Jag kan tycka att dessa förslag är rimliga eftersom det i praktiken likställer kraven på klimatskärm oavsett uppvärmningstyp förutom att direktel samt elpanna blir omöjliga att använda.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2017, 18:16:47 »
Det gäller enbart nybyggnation vad jag förstår , men jag finner det utopi , huskoja i norrland 500cm i väggar 1000cm i tak , byggnorm skåne 200cm  i väggar 400cm  i tak , då är frågan var går gränsen i sverige eller finns det ingen geografisk sådan  , hur tacklas det , gamla hus , hur går det vid energibesiktning som ska göras vid försäljning ? min drar 4 ca 50W/m2     250m2
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2017, 18:18:43 »
Inte bara nybyggnation utan även större ombyggnader.
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2017, 18:22:32 »
Klimatjustering kommer att ske!
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2017, 18:25:29 »
Frågan är vilken sorts tillbyggnad  35 m2 eller en farstu , undrar om jag bygger till en farstu eller ett rum , gäller det helt plötslig hela huset eller del av det
Det där med klimatjusteringar vad vet du om det , finns någon omräkningsfaktor framtagen eller kommer den senare , jag är ej miljöpartist
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2017, 18:42:36 »
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9v4nn0pzSAhWKliwKHaIOAO4QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.boverket.se%2Fcontentassets%2F133e7990e9ae4e33a6fa9bc031bcac30%2Fforslag-till-svensk-tillampning-av-nara-nollenergibyggnader.pdf&usg=AFQjCNEVO6Bco18UkNmTlBIvM2qQUbe7DQ&sig2=2zT-DYYIbMvpNS43e9rSPA&bvm=bv.147448319,d.bGg
Jag är nyfiken på hur mitt gamla tilläggsisolerade hus ligger till relativt de nya kraven. Förstår jag rätt så ska man multiplicera VP elförbrukningen med justeringsfaktorn 2,5 lägga till alla annan energitillförsel och dividera med den värmda ytan?
Min el är: VP-el 5kWh/år hushållsel 4,5kWh/år. Min värmda yta 200m2.
Jag hamnar på (2,5x5000+4000)/200=82,5kWh/m2,år att jämföra med nya kravet på 80kWh/m2,år.
har jag fattat rätt Mike?
« Senast ändrad: 19 februari 2017, 18:58:22 av bopakoster »
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2017, 18:55:18 »
Jag är nyfiken på hur mitt gamla tilläggsisolerade hus ligger till relativt de nya kraven. Förstår jag rätt så ska man multiplicera totala elförbrukningen med justeringsfaktorn 2,5 och dividera med den värmda ytan?
Min el är 9,5mWh/år min yta 200m2 dvs jag hamnar på 2,5x9500/200=118kWh/m2,år att jämföra med nya kravet på 80kWh/m2,år. För att uppfylla nya kraven ska jag alltså ha 118/80 dvs 50% tjockare isolering, det är bara att öka 45mm i väggar och 200mm på vinden, men att få till fönstrens U-värden är värre, skulle väl i så fall kunna ordnas med mindre fönsterytor eller lite till isolering i väggar o tak.
Kan inte drömma om det kommer något dekret på att isolera om befintliga hus , då är vi inne på STOREBROR SER DIG
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2017, 19:02:09 »
Jag är bara nyfiken på vad de nya kraven innebär jämförelse med mitt befintliga hus.
OBS att jag har justerat min beräkning i tidigare inlägget!
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2017, 19:42:57 »
Hushållsel ska inte vara med och fastighetsel ska inte multipliceras med 2,5 (pumpar, ytterbelysning mm).
Klimatjustering finns färdigt förslag hos Boverket, bara att gå in och läsa...
