Författare Ämne: Finns ren VP  (läst 12968 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Finns ren VP
« Svar #45 skrivet: 19 februari 2017, 21:39:03 »
Ok Heddan jag har samma on/of 100% men jag har 2 x750 tankar + vedpanna
Eldar när jag är hemma 2x750  , Vp går in när jag är borta och laddar då enbart mot 750 det blir s.k. flytande enär jag bara behöver max 40C för golvvärmen  från urlakade tanken som startar vid ca 20-22C , ca 1,5 tim laddning , laddningen håller ca 3 tim och startar när tanken är tom på värme ( shunten fullt öppen ,microbrytare i den )  har aldrig klickat
PS min kompressor är 12 år
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Finns ren VP
« Svar #46 skrivet: 19 februari 2017, 21:46:18 »
Då är det definitivt billigare att köpa en komplett VP, men kanske roligare att ha satt ihop den själv.
Absolut inga problem för mig med 100% täckning och 10år gammal on/off-pump, ingen volym eller arbetstank och har i snitt 20 starter per dygn, som absolut mest har jag 24 starter.
Samma här, 10 år (ganska precis) on/off.
Alltiettlösning, 100% täckning och i snitt 14 starter/dygn.
SV: Finns ren VP
« Svar #47 skrivet: 19 februari 2017, 22:15:57 »
8 år, on-off , ingen tank, 15 starter/dygn snitt, max 20. Värmekurva 6 ute- samt inomhusgivare.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Finns ren VP
« Svar #48 skrivet: 19 februari 2017, 22:22:20 »
Nu är det ju inte bara antalet starter som visar hur vp går delta samt hur mycket den pendlar runt börvärde tycker jag är saker som är intressant. Vill man bara ha få starter kan man på Nibe bara minska GM för start av kompressorn och ställa upp max diff framledning sen får man rätt få starter i alla system. Nu påstår jag inte att ni gjort så men det går.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Finns ren VP
« Svar #49 skrivet: 20 februari 2017, 04:10:02 »
På min VP kan jag bara ställa in integral A1 till som högst 99 från standard 60 så det förlänger mina körningar med ca 5min per gång. Svängningar i innetemp har jag inte heller, däremot så går ju FL alltid 6-7 grader över bör vid varje körning, men det ser jag inte som något problem eftersom jag har så låg FL i grunden, oftast går den bara upp till 35 grader i slutet på en körning. När det är som kallast får den pressa en hel dag för att få upp den till 40 grader...
Men jag ska ändå koppla in mina befintliga acktankar som arbetstank för att få bort en herrans massa knäppningar, minska antalet starter och sänka FL över bör, det kostar bara lite röromdragningar så är det klart...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Finns ren VP
« Svar #50 skrivet: 20 februari 2017, 14:43:06 »
Varför min anläggning har det bra ,är nog att min VP = 11KW mot 3x100 hål
det blir inte många watt per meter ( fick mycket bra pris så jag tog det )vatten i hålen på 2 meter har inte kollat KB på länge men ska göra det , sist tror jag den var + 6 in och + 4 ut kör fullt ingen flödessänkning  VP får ta det den behöver resten går i backen
  • Dot gäster: 1893
