Författare Ämne: Finns ren VP  (läst 12956 gånger)
SV: Finns ren VP
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2017, 15:19:47 »
Normalt sett behöver man bara säkerställa tillräckligt flöde och ställa in värmekurvan. Sen finns det alltid nördar som grottar ner sig i funktionen och petar på detaljerna. Det kan man säkert spara en hundring om året på.
Det viktigaste för driftkostnaden är att hålla framledningstempen så nära husets aktuella behov som möjligt. Det klarar alla normala vp-styrsystem av utan större problem.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Finns ren VP
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2017, 15:28:19 »
Om man inte klarar av att optimera en färdig styr hur ska man då kunna bygga den och få det optimalt  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5456
SV: Finns ren VP
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2017, 16:05:14 »
Utan att vara ironisk eller sätta upp något pekfinger .Fakta : läser på forumet om diverse problem som vissa har , så undrar man om det är möjligt i vissa sammanhang att optimera själv som lekman. Sen är det  en projekteringsfråga som ska utföras  av sådana som ska kunna , uträkning av flöden av alla slag , men dom räcker kanske inte ända fram , det finns dom som  kan det
Angående egen styr , så ser jag det inte som en kul grej utan mera att jag själv kan få de funktioner som jag anser behövs för kontroll av anläggningen , inte så att jag kommer att gå och titta varje dag , men se om det har förändrats något i driften , vet  att det finns en massa kontroll samt loggningar i de VP som säljes .
SV: Finns ren VP
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2017, 16:15:05 »
En styrning kan inte fixa allt oberoende av hur bra den är det tex fel flöden blir inte resultatet så bra.
SV: Finns ren VP
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2017, 16:21:27 »
Absolut rätt det du säger , men finns det någon VP som kan gå mot alla de olika
förutsättningar som finns , som jag sa i tidigare inlägg , styra pumpar så att de
ska klara av det tror jag inte finns , men nästan nära på
SV: Finns ren VP
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2017, 16:31:26 »
En vp behöver ett visst flöde finns inte flödet i tex rad systemet får man välja annan vp eller lösa det med tex en arbetstank.
SV: Finns ren VP
« Svar #36 skrivet: 19 februari 2017, 16:54:09 »
Absolut jag håller med dig,  sen beror det på vilken lösning som man väljer för inkoppling mot system med eller utan  volymtank , nu är det väl så att alla har en dröm om att få hela behovet för värme och kanske VV , via VP och det är där problemet ligger , för  liten blir eltillskott , för stor VP stopp , det gäller att få det så nära som möjligt , I början av VP:ens barndom så skulle den klara 80% av behovet + elpatron för topplast ,nu i dag så slår tillverkarna sig för bröstet och säger vi kan klara hela lasten , men talar inte hur det ska gå till ,  en VP som klarar 80% med dagens styrning blir det inte något problem , den tickar och går som den ska  .
  • Antal inlägg: 36601
SV: Finns ren VP
« Svar #37 skrivet: 19 februari 2017, 17:07:37 »
Nja, i värmepumpens barndom var det nog ca 50% effekttäckning som gällde, och nu är det nog ofta runt 70% för on/off och 100% för inverter, men visst finns det många som sätter in även on/off med 100% effekttäckning.
Jag har ju närapå full effekttäckning utan tank och det funkar helt OK så länge man kör termostatlöst, men visst är det bättre med en arbetstank.
Styrningen på on/off-värmepumpar funkar väl bra i de allra flesta värmepumpar, där de verkar ha lite problem är ju främst inverterpumparna.
SV: Finns ren VP
« Svar #38 skrivet: 19 februari 2017, 17:26:05 »
Det är det jag anser är problemet med inverterpumpar , det är förenat med nästan omöjlighet  att få till det , det blir antingen för stor eller för liten , man ska ha tur att det stämmer med flödena , det pratas om flytande kondensering ( jättebra )
alla pumpar har det , höjning från det lägsta behovet till största i en följd sedan stopp , nu med inverter ska pumpen gå ned i varv för att inte avge mer än det behövs , det är OK ,men samtidigt ska VB -pumpen även den gå ned i varv flödet minskar och pumpen gå ned ytterligare , få det att lira i en följd  för bra resultat är på gränsen till vad naturlagarna klarar av , förut fanns det bara kolvpumpar typ Manerrup som går att styra ca 10 % max , dom går med maxlast tills returen är
vad kompressorn klarar därav on/off , så har man sån är en tank ett måste  , men samtidigt så är det bästa sättet att förvärma till VVB
SV: Finns ren VP
« Svar #39 skrivet: 19 februari 2017, 17:52:20 »
Jag tycker att man bör ha bypass och extern cirkpump till en inverter för att kunna köra med optimal deltaT i både interna och externa kretsen.
SV: Finns ren VP
« Svar #40 skrivet: 19 februari 2017, 18:19:24 »
Inte helt fel , men informerar VP-gubbarna om det
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Finns ren VP
« Svar #41 skrivet: 19 februari 2017, 18:27:14 »
Hej Fredrik nu börjar det bli intressant , kan du säga något pris
Pris på vad? Pris på delar till styret finns i tidigare inlägg.
VP 4400 EUR
VVB 17 KSEK
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
SV: Finns ren VP
« Svar #42 skrivet: 19 februari 2017, 18:30:18 »
VP 4400 EUR
VVB 17 KSEK
Ursäkta bommade det
SV: Finns ren VP
« Svar #43 skrivet: 19 februari 2017, 18:45:32 »
Säkert olika men tex Ivt inverter levereras med bypass och extern cp.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Finns ren VP
« Svar #44 skrivet: 19 februari 2017, 19:50:59 »
Kostnad industri PLC:
S7-1214c ac/dc/rly CPU ca 3000 SEK
S7 CM1241 RS-485 MODBUS Kommunikationsmodul ca 1000 SEK
ADA-401WP 1-Wire to RS-485 modbus 172 EUR
Plus kablar, givare, relän för CP, kontaktor för elpatron, programvara för programmering om man inte har det, skåp att montera i, mm....
Går säkert att hitta billigare/enklare lösningar, begagnad eller annan plc osv
/Fredrik
VP 4400 EUR
VVB 17 KSEK
Då är det definitivt billigare att köpa en komplett VP, men kanske roligare att ha satt ihop den själv.
Absolut inga problem för mig med 100% täckning och 10år gammal on/off-pump, ingen volym eller arbetstank och har i snitt 20 starter per dygn, som absolut mest har jag 24 starter.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Dot gäster: 2759
