Författare Ämne: Finns ren VP  (läst 12914 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
Finns ren VP
« skrivet: 16 februari 2017, 17:05:43 »
Finns det någon ren VP  , kolv eller scroll spelar igen roll , utan en massa krussiduler inbyggt , det är mycket som kan strula ,bygger alla styrningar själv  , bäst så vad man kan läsa på forumet .
SV: Finns ren VP
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2017, 18:36:22 »
Imponerande att man som "privatperson" har bättre insikt i att bygga styrsystem för en VP än dom proffs som dagligen sitter och jobbar med VP utveckling och har så gjort i många år  tummenupp
SV: Finns ren VP
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2017, 18:52:33 »
Ja är det inte , köpte en VP  11,7 kw för 17 års från Qvantum i malmö ( finns inte med där ) och byggde egen styrning i och för sig on/of mot tank men fungerar utmärkt , tar 100% + förvärmt ( egen spiral i tank  ) till VVB , eldar med ved  så det är full VV . Shuntar från tanken till GV 240m2 , 2 plan 11000Kw år exkl ved 6000Kw med ved , billigt , ska ha en till huset i skåne ,det är inga problem att styra en scroll sämre med kolv , ska bara kolla så man inte går för djup för smörjningen , får se vad det blir har inte bråttom, annars får man beställa en utan krussidul som GM Hz etc bara skräp i min mening ,för mycket som ska in i en tändsticksask , vad händer om det bråkar i en krets eller värde
tvärnit
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Finns ren VP
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2017, 19:16:14 »
CTC Ecopart är rätt så basic. Jag har byggt en en egen styrning till en sådan.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
SV: Finns ren VP
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2017, 21:12:33 »
Svenske kocken: ja det finns massor att göra : vad vill man ,jo en enkel anläggning som går att serva på ett enkelt sätt utan att ha högskoleutbildning  i elektronik . och den ska värma mitt hus , varför ska det vara så svårt att få till det ,  OK  i all ära köra den i fas med husets värmebehov , då ska den vara så exakt att producerad värme blir vad huset ska ha , det innebär en otroligt massa parametrar som ska fungera , KB och VB varierar i temp den måste följa med överallt , det är en rätt komplicerad funktion som vid mista avvikelse fallerar
det är någon som sitter och programerar : hoppsan det funkade inte riktigt : måste in med en parameter till som ska stämma med övriga .är det någon som vet hur många inställningar som är i dessa s.k. intelegenta VP
Det syns här på forumet varje dag , vilka problem som finns , det är synd om dom som inte kan få till det så det stämmer med flöden p.g.a
olika förhållanden i fastigheter , några har kommit rätt  grattis till dom .  Angående CTC Ecopart var jag inne och tittade på data för den ,
mycket basic  men tror inte att det är lönsamt att köpa en och riva ut styrningen för att få till det enligt den funktion som  är den optimala
att bygga en egen med de funktioner som behövs för kompressorns säkerhet  ,därefter kan man sätta ditt vad man vill Med andra ord som VP är  EN VATTENKOKARE
  • Antal inlägg: 19492
SV: Finns ren VP
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2017, 21:17:56 »
Annars finns det vp med styr som funkar utmärkt. Blir rätt krångligt bygga en styr för helt flytande kondensering som tex räknar med undertemp en tid.
SV: Finns ren VP
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2017, 21:50:25 »
Det vet jag att det finns men undertemp inga problem med en duck om man vill ha det .varför ska man ha undertemp , det är bara en fördröjning av start VP så den inte startar omgående när det svalnar , för i vattenburna system som är tröga märker man inte om framledningen  går ned några grader
SV: Finns ren VP
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2017, 21:54:25 »
Man brukar vilja ha undertemp just för att förbättra cop men går naturligtvis att reglera enbart med tid om man vill. Känns lite krångligt att bygga eget styr när det finns färdiga som funkar och som inte kostar mycket heller om det inte saknas nån funktion men du verkar söka basic styr  Sc:,h
SV: Finns ren VP
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2017, 21:56:41 »
Javisst men det ju bara att styra VP på lägre temp med givare GTU i förhållandet till framledning , lätt att göra
SV: Finns ren VP
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2017, 06:33:29 »
Är en duc mindre komplicerad än styrdatorn i en Vp? Går den att serva utan kunskaper i elektronik?
SV: Finns ren VP
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2017, 07:13:57 »
En kylfirma lär väl kunna plocka ihop en vp helt utan styr antar jag men vad det kostar  Sc:,h
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Finns ren VP
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2017, 08:06:15 »
Funkar det inte att köpa en utbytesmodul till tex. CTC eller Nibe. Då får du iofs bygga ett eget chassi, men det kan ju inte vara så knepigt om den inte skall stå snyggt".
Jag gillar iden med basic styr  tummenupp.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 36601
SV: Finns ren VP
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2017, 08:19:26 »
ErikB:s förslag är nog bland de bättre som jag ser det, tror inte det blir så mycket dyrare än att komplettera med det nödvändigaste om man köper en modul.
SV: Finns ren VP
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2017, 16:16:56 »
Man får en 1126 för 6000 kr extra då har man styr cp och växelventil på köpet och skulle styren mot förmodan paja är det ju enkelt bygga egen för den som kan för mig är det i alla fall kört  dontknow
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Finns ren VP
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2017, 16:23:24 »
Terrawatt säljer värmepumpar helt utan styrning, annars går de flesta värmepumpar att programmera så de styrs via yttre förregling.
Over and out!
