Författare Ämne: Finns ren VP  (läst 12971 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Finns ren VP
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2017, 16:38:51 »
Purjo: det finns ducar som är helt rena och kan programeras fritt med PRG
för windows , har inte kollat upp vilken som är lättast , men man måste veta hur många IO  ( in ut ) man behöver genom att göra ett blockschema  , dom flesta är så att man plockar in s.k block i programmet och sätter värden på dom , samt att man har kontroll på vad som finns i den ,inte som idag hos VP-tillverkarna med diverse låsningar i alltför stor utsträckning mot andra funktioner , samt att det är svårt med suport , ingen skugga över personalen men dom vet kanske inte riktigt hur det är , dom har inte varit med i utvecklingen av VP-datorn och prg .
Det där med Terrawatt ska jag kolla , tack för tipset
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Finns ren VP
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2017, 22:59:55 »
Kan rekommendera Viessmann Vitocal 300-G slave.
Jag har en bws 301.b10, det är ren VP utan styr och CP.
Styr för elektronisk expansionsventil ingår dock.
Pumpen är byggd för att styras av en annan Viessmann "master" pump, men eget styr är lätt att implementera.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Finns ren VP
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2017, 00:21:23 »
Det här låter intressant! Regin har rätt flexibla ducar tror jag.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19492
SV: Finns ren VP
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2017, 08:09:02 »
/Fredrik
Blir en vp utan styr så mycket billigare att det lönar sig bygga egen styrning eller blir det bara en rolig grej  Sc:,h
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
SV: Finns ren VP
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2017, 08:15:20 »
Mest en rolig grej, kanske går att tjäna några kronor.
Men du får ju exakt kontroll över VP, i mitt fall funkar tex värmning av badtunna perfekt då vattentemperaturen kan justeras inom några tiondelar och det behövs inga abonnemang för fjärrövervakning/styrning.
Här köpte jag pumpen: https://www.alternative-haustechnik.de/waermepumpen/sole-waermepumpen/viessmann-vitocal-300-g/43767/viessmann-vitocal-300-g-typ-bws-301.b-sole-waermepumpe?c=3444
SV: Finns ren VP
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2017, 09:17:40 »
Och tempen i en badtunna får ju inte pendla många tiondelar för att förstöra upplevelsen. Hur kan folk ha vedeldade badtunnor helt utan styr??????????  ;)
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
SV: Finns ren VP
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2017, 09:29:03 »
Haha, ska det vara behagligt länge är det bra med riktigt stabil temperatur. Sedan beror det ju lite på vad man kombinerar badet med för drycker...  tummenupp
SV: Finns ren VP
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2017, 12:41:22 »
Brukar fylla badtunnan med trädgård slangen fyller med ca 38 grader kollar med ir termometer på slangen och sen blir det ev en liten brasa om man vill höja tempen lite grann vi har nog lite olika krav tror jag  :)
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
SV: Finns ren VP
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2017, 12:43:37 »
Måste iallafall försöka försvara eget styr...  a:gl
SV: Finns ren VP
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2017, 12:45:42 »
Är i alla fall en bra skryt grej på forumet att man byggt egen styr i alla fall jag som har 0 koll på hur man bygger det blir imponerad att det ens går.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Finns ren VP
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2017, 04:26:29 »
Vad kostar en DUC som är lämplig för ett sånt här projekt?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
SV: Finns ren VP
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2017, 09:58:45 »
Kostnad industri PLC:
S7-1214c ac/dc/rly CPU ca 3000 SEK
S7 CM1241 RS-485 MODBUS Kommunikationsmodul ca 1000 SEK
ADA-401WP 1-Wire to RS-485 modbus 172 EUR
Plus kablar, givare, relän för CP, kontaktor för elpatron, programvara för programmering om man inte har det, skåp att montera i, mm....
Går säkert att hitta billigare/enklare lösningar, begagnad eller annan plc osv
/Fredrik
« Senast ändrad: 19 februari 2017, 10:23:43 av Fredrik567 »
SV: Finns ren VP
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2017, 11:44:32 »
Med risk för att det sitter någon från VP - tillverkarna och läser i forumet och tänker till om mitt inlägg
Hej Fredrik nu börjar det bli intressant , kan du säga något pris
Till andra här på forumet : jag har inte en susning om inställningar på Nibe ,CTC e.t.c men det snurrar i mitt huvud om funktioner , fråga till er som vet  . efter vad jag läst här så är det tydligen 4 viktiga saker som ska lira ihop  1  flöde VB  2 flöde KB 3 Varvtal kompr. 4 Utetemp
5 Framledningstemp
Vad händer när flödet minskar , högre VB  varva ned , mycket KB varva ned , GT fram säger för högt varva ned , GTU säger lika minska  , Dator får snurr kan inte jag stänger av , VB fram sjunker , något  som kallas GM säger starta inte eller starta , oj för lågtemp , nu måste du maxa , vad fort det gick : bromsa hinner inte , vår och höst får de flesta av VP  hicka p.g.a. olika värmebehov  ,jag finner det märkligt att så många olika parametrar ska behövas för att skapa värme till husen , ju fler kockar desto sämre soppa , är min åsikt i det hela , icke förty så finns det VP som fungerar i somliga system , men forumet indikerar en annan sak ,med problemen som jag läst
och en del med insyn i det hela försökt att hjälpa till , ibland har gått bra grattis till dom , men det är synd om dom som inte kommer i fas med VP:en  . Osökt funderar jag på : vem bestämmer hur jag vill ha det med värmeproduktion  ,jag eller VP-tillverkaren som kan dölja parametrar och funktioner för iinställningar , det påminner om Microsoft som bestämmer över din dator inte du
Nog om detta , är det rätt uppfattat av mig , det som står på forumet o problemen som finns
SV: Finns ren VP
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2017, 11:56:06 »
Nej det är nog fel uppfattat de flesta vp har en styr som funkar alldeles utmärkt och som värmer huset på ett bra sätt. Numera finns det inverter vp som verkar ha lite problem med styren men inget en vanlig användare märker av dom värmer huset till en låg kostnad men styren kanske stoppar lite i onödan eller värmer lite onödigt högt över börvärde ibland men sånt brukar märkas först när man loggar. Vill man ha nån typ av speciell styrning kanske det finns på en färdig vp för dom använder olika styr men för att kunna rekommendera nån måste man veta vad som eftersökes och om det är on/off vp eller inverter.
SV: Finns ren VP
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2017, 12:29:57 »
Det är OK kanske jag får revidera mig lite , det som jag funderar på är optimeringen för  mitt hus , det är ju olika förutsättningar för olika hus , kanske s.k. typhus på samma gata , hur ska jag som lekman kunna göra det , ingen erfarenhet bara läsa i info , begriper ingenting det måste till
en tekniker ( hoppsan dyrt )för att få till en optimering som stämmer med det verkliga behovet , ingen skugga över rörisar som sätter in dom , men kan dom optimera , finns kunskapen
Jag var hos en kund som hade problem , han sa inte ordagrant , men något i den stilen  känn här ,det kallt ,känn här det är varmt , det är det som den producerar   klart det var skillnad , som en eftertanke  kom  ta hit stålarna  ( lite hårt förklarat men ändå ) så nog finns det problem alltid i vissa lägen
  • Dot gäster: 2495
