Författare Ämne: Min klene vän 1230-10 - en sorglig historia  (läst 13374 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Min klene vän 1230-10 - en sorglig historia
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2006, 12:45:25 »
Det som ställer till problem vid en mindre pump är varmvattenförbrukningen. Effekten räcker kanske om man skulle värma varmvatten sakta sakta men så är det ju inte i verkligheten. När man sätter i gång och duschar så sticker varmvattnet och pumpen går över till att producera VV. Eftersom det är låg effekt på min pump, 5 klW, så tar det lång tid innan varmvattnet blir varmt och under tiden har tempen på radiatorvattnet sjunkit så låg att eltillskottet kommer att slå till.
Min svåger som har en 7 kW har inte alls samma problem eftersom varmvattnet kommer snabbare upp i temperatur och då har radiortempen inte hunnit sjunka varför den hinner upp i temp innan tillskottet slår till.
Jag vill heller inte öka tillslagstiden på tillskottet för då hinner det bli kallt inne och jag har inte skaffat värmepump för att frys :-)
Trots tillskottet går min pump fanastiskt billigt och hela investeringen är betald nu efter 5 år.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2006, 13:22:00 »
Nej, man får väl se över "skalet". I mitt fall är det nog vindtätning det handlar om. Vinden är redan tilläggsisolerad, och som någon sade så finns det väl sällan skäl att tilläggsisolera väggar.  Men det finns diverse punkter där det mer eller mindre kan blåsa rätt in.
Höjde temperaturen i ena rummet med två grader när vi vindtätnade ordentligt  :), detta skulle gärna hjälpa dom andra rummen lite
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2006, 14:13:15 »
Jag tror inte du ska hänga upp dig på att det är fel på 1230 modellen. Det är bara det att du valt/fått fel storlek
Visst, detta stämmer nog. Men min teori är fortfarande denna:
 - 1215-7 ger lite mer effekt än 1230-8
 - 1230-8 kräver lite mer av borran p g a högre COP-värde
 - leverantörerna likställer dessa modeller i erbjudanden till kunder
I mitt fall är jag ganska säker på följande orsaker till min lite klena installation. Återigen, dessa egenskaper i sig själva är inte så farliga, men i kombination får de konsekvenser.
 - Lite för snål borra - lägre temp på KB-in, kanske uppåt 4% effektförlust per sänkt grad
 - Lite dålig bergart (röd kalksten)
 - Lite dåligt vattenflöde (ska kontakta leverantören för att försöka kolla detta)
 - Högre komfort nu än under olje-perioden som kalkylen baserades på
 - Missvisande kalkyl från leverantören med exempel på 144m aktiv borra för en 1215-7
Nåja, jag ska isolera vinden lite, så blir nog detta bra ändå. Min planerade golvvärme i källaren får man nog fundera på.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2006, 14:32:19 »
HALLÅ (ja., nu skriker jag).  etc etc
Är det inte så att enegimyndigheten så sent som 2005 publicerade skrifter i vilka man kan läsa  att effektäckningen normalt är 50 till 60 %?
Dags att komma med välgrundade rekommendationer och motsvarande lösningar, nu när oljeeldningen ska bort!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2006, 16:51:41 »
I alla fall ska du INTE välja plåt i bjälklager: kräver för hög VB-F
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2006, 17:50:52 »
Jag räknar med 65% effekttäckning, det ger ca 98% energitäckning. Men naturligtvis vore 100% bättre, för att komma dit krävs dock dubbla kompressorer eller effektstyrda kompressorer. På mitt jobb har vi komressorer som har avlasningsventiler som kan effektstyra kompressorerna i (oftast) tre steg, det rör sig då om trecylindriga kompressorer där man helt enkelt släpper ut kompressionen från en eller två av cylindraran för att minska på uteffekten, kanske en lösning som skulle bli billigare än två helt separata kompressorer som Warmitek kör med.
Jag är dock rädd för att COP försämras om man skall dra en kolv runt utan att den utför något egentligt arbete.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2006, 18:15:58 »
Ojsan, nu tror jag inte jag förstår nånting.
Jag ska absolut inte lägga plåt på vinden, jag tänkte lägga mineralull  :D   :D
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2006, 18:20:16 »
Hallå där Rickard, skulle du kunna räkna lite på min borra och installation och få fram en realistiskt kalkyl? Jag behöver förbereda mig för en diskussion med min leverantör. Jag kan samla in fakta ikväll (om du inte själv vill scanna forumet på min inlägg...). Jag tänkte nämligen be min leverantör om samma kalkyl så kan vi ju jämföra sen   ;)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2006, 19:41:53 »
Golvvärmen!   ^-^
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2006, 20:37:35 »
OK, tänkte lägga i källaren på betonggolvet, hade tänkt fixa det ordentligt med isolering och allt, men jag ska ta mig en funderare på detta med vattenburen golvvärme.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2006, 21:04:47 »
Tror att många installatörer har missat lite att nibe har ändrat sitt sätt att märka pumpar då tex  1230-10 (9,98/ 8,66kw) motsvarar 1215-8,5 (10,3/ 8,5 kW) >:(
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2006, 21:45:22 »
Jaså, kanske 4 % lägre effekt per lägre grad på KB-in! Det blir alltså (kanske) 20 % lägre effekt vid en sänkning av KB-in från +5 till noll!
Det är ju inte så lite det! Ligger det alltså till så?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2006, 21:48:57 »
(Blev lite fel med citerandet där, det var första gången jag försökte. Dom sista två styckena är alltså från mig själv!)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2006, 21:59:26 »
Av denna anledning så valde jag en 1215-7 istället för en 1215-5 som jag var helt säker på att den var rätt.
Med barn o ungdommar i familjen så måste duschning prioriteras och tillägs kostnaden var1400 kronor för1215-7
Facit har jag väl inte än men nu i veckan var det -26 och jag hadde 14 drifttstimmar på pumpen ,23 starter,gradminuter den dagen 100.
Att tillägga är att garaget inte är anslutet än och optimering följer /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2006, 22:20:08 »
På det Roland nämner tillkommer att ofta är det ett nyköpt hus.  När man säljer är man nog inte så villg att tala om att huset drog faktiskt 4 m3/år. Man säger nog att det drod ungefär 3,5 m3!!
Nya ägare är flera i hushållet, använder enormt mycket mera VV.
Med ägare som tex haft olja och går över till VP, sker nog alltid en sak.
Man unnar sig varmare sen VP är installerad, MEN det måste oxå med i kalkylan!
Sen är kalkylerna helt klart utformade för att ge ett så lågt pris som möjligt, om man inte är billigast blir det sällan nån affär. Det är ju nästan alltid synonymt med en för klen anläggning.
MEN dom få som kollar liite här är åtminstone till viss del informerad om problematiken.
MEN 95% av köparna är nog tyvärr helt i händerna på installatörerna!!!
Kanske det här med NIBE´s nya kan va så eländigt att man kör med äldre beräkningsprogram, då kan det bli riktigt tok, den nya serien ger ju mycket mindre effekt!!! Men så illa kan det väl inte va??
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2109
