Författare Ämne: Min klene vän 1230-10 - en sorglig historia  (läst 13365 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Min klene vän 1230-10 - en sorglig historia
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2006, 22:22:03 »
5 kw pumpar tycker jag är för klena även i små hus.. enbart vv produktion tar så mycket av effekten, så den blir för klen vid kyla!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2006, 23:37:27 »
Jag räknar med 65% effekttäckning, det ger ca 98% energitäckning.
Hallå där Rickard, skulle du kunna räkna lite på min borra och installation och få fram en realistiskt kalkyl? Jag behöver förbereda mig för en diskussion med min leverantör. Jag kan samla in fakta ikväll (om du inte själv vill scanna forumet på min inlägg...). Jag tänkte nämligen be min leverantör om samma kalkyl så kan vi ju jämföra sen   ;)
Du borde veta vilka data jag vill ha, lägg in dem här eller maila till mig (inga PM, går inte bifoga bilder) så skall jag se vad jag kan göra. Har dock mycket nu, kanske inte säkert att jag hinner innan helgen. huvuddunk
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2006, 23:41:25 »
[Bono skrev bl. a. tänkvärt]
(TS avstängd.)
Så blev det kallt igen (nåja, runt -10). Den här gången i kombination med en elak blåst.
Pumpen började gå kontinuerligt igen, förstås. Men inte nog med det. Nu blev det kallt i huset!
[CarMan skrev bl. a. tänkvärt]
du har inte fått en förklen ánläggning, du har en normal anläggning för att bo där du bor. det är bara vi som vrider begreppen lite.
men med mina (ingen ts under normal vinter) begrepp så har du en för klen anläggning
[Eck Boo skrev bl. a. tänkvärt]
HALLÅ (ja., nu skriker jag).
Ytterligare ett exempel på detta forum på leverans av en modell 1230 som är på gränsen till klen. Sitter själv på en känns det som. Det finns ett gäng här, många "sörlänningar", som får tillsatsen runt -5. Många av oss har haft kalkyler och resonemang med leverantörer med planering för tillsats runt -10
[Sarastro skrev bl. a.]
Är det inte så att enegimyndigheten så sent som 2005 publicerade skrifter i vilka man kan läsa  att effektäckningen normalt är 50 till 60 %?
Även om jag av filosofiska skäl tycker att det vore fint om uppvärmningen klaras utan TS så har jag en viss förståelse för att det är ekonomiskt vettigt att dimensionera MED ett visst tillskott
Så varför inte använda TS när det behövs. Kostnaden för TS måste ju inte vara avskräckande.
Ett teoretiskt exempel:
I Stckholm är den normala medeltemperaturen under årets kallaste månad högre än -10 grader. Då blir det nog inte mer än högst 20 dygn/vinter med temperaturer mellan -10 och -20, säg pessimistiskt -20.
Om pumpen klarar -10 utan TS (med 24 h drift på 8 kW pumpen) bör TS mycket pessimistiskt räknat bli av storleksordningen
10/(20- (-10)) * 8 * 24 * 20 = knappt 1300 kWh.
Dessa 1300 kr är ju en del men pumpens totala elförbrukning kostar fortfarande bra mycket mindre än vad oljan gjorde - eller hur?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2006, 09:23:02 »
Tack Rickard, jag skapade en ny tråd för detta, sök på "Dimensioneringshjälp". Jag har lagt in datat som jag tror behövs.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2006, 09:41:53 »
Exakt min åsikt ! Om man inte är snabb in med tillskott så sjunker innetemperaturen vid varmvattenproduktion.
Nu är det så att trots att det går åt lite elström i tillskott så har jag räknat på att det skulle ta ca 10 år att tjäna in djupare borrhål och en storlek större pump.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2006, 10:16:38 »
Om man har en extärn VVB går det vel at tvinga denna til bara at gå på el-patron när det är kallt. Går det samma at göra när man har intärn VVB (Nibe1210)?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2006, 12:42:19 »
Det är toppenbra, då får vp gå för värme hela tiden vid kyla.
Men på en inbyggd går det inte..
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2006, 12:56:06 »
Jag har faktiskt en separat vvb efter min 1230 med inbyggd vvb, för att få upp vv-tempen lite mer än pumpen klarar. Så i mitt fall skulle man kanske vid kallt väder kunna ställa in pumpen så att den i praktiken inte jobbar med vv alls, och låta den separata vvb helt sköta det? Jag lider ju av att min vp inte räcker till när det blir kallt, så det kanske är ett vettigt alternativ till TS, så långt det räcker?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bertil
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2006, 13:04:55 »
jag har kört så en del gånger vid svinkyla, upprepad vv körning stör värmeproduktion nåt hemskt.
Jag tror jag klarar 5 grader kallare om externa vvb tar hela vv lasten vid kyla.
dessutom är vp effektivare om den får jobba med värmeproduktion...  man har mycket bättre Cop vid lägre arbetsytemp. Så att spetsa med elpatron som är inbyggd får motsatt effekt den höjer tempen i kretsen vilket försämrar COP.
Har man en klen vp och lågtempvärmesystem, skulle man tjäna massor om man körde med extern elberedare när VP behöver spets...
har man en rejäl pump spelare det inte så stor roll, i vinter har jag inte kört min lilla elberedare nåt än!!
VV räcker gott o väl för 5 personer tydligen, jag var lite skeptisk därav den lilla beredaren som spetsmöjlighet.
Finns det funktion i styren för VV avstängd på thermia finns inte det?
 På min Thermia fanns en sån funktion på kortet så jag har en vippströmbrytare för detta.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #39 skrivet: 25 januari 2006, 15:05:59 »
Det där låter ju bra, det verkar som det är botemedel mot två olika problem på en gång. Nämligen: Om vv-produktionen stör värmeproduktionen så är det ju bra att kunna ta bort den när man behöver full effekt till värmen. Och dessutom är det väl så att det alltid är bättre att tillföra extra effekt någon annanstans än inne i vp:n, med elpatronen där. Två flugor på smällen alltså!
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 25 januari 2006, 15:44:14 »
Just det helt perfekt!
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #41 skrivet: 25 januari 2006, 16:45:48 »
F*n, at stå här "utanför" och inte kunna ändra på't  :(
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2006, 11:01:11 »
Om det gäller det här med en extern vvb så är det ju inte alltför dyrt eller besvärligt att komplettera en vp med en vanlig el-vvb efter. Jag antar att alla vp:ar med inbyggd vvb har en möjlighet att stänga av eller reglera bort (vrida ner) vvb-funktionen?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2006, 11:26:42 »
Hej Bono , Jag har en tio liters i serie med VPn som sitter på toan 20 meter ledning bort bara av komfort skäl för att få varmvatten direkt .
Strömmen som går till denna är ca 500W per dygn och de ör värmeförlusterna. Så länge någon duschar eller tappar upp vatten så går den aldrig, Driftstid på denna är tup 10 minuter per dygn.
Denna lilla beredare är det bästa som vi satt in , ingen väntan på varmvatten vid hand tvätt , förr spolade man i en halvminut för att få fram varmvattnet.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2006, 15:50:36 »
Det verkar vara en mycket bra idé rent komfortmässigt, som nog många kunde ha glädje av att ta efter.
Att använda en sån liten vvb på det sätt som vi resonerade om här, för att avlasta vp:n från värmning av tappvatten, är väl dock knappast möjligt annat än som en ren nödlösning en kortare tid.
Jag har alltså en 100-liters vvb direkt efter pumpen, som normalt bara har funktionen att höja varmvattentemperaturen lite grann över det som pumpen kan göra. Denna vvb kan man ju vid kallt väder låta ta över hela uppgiften att värma tappvatten, så att pumpen helt får ägna sig åt att värma radiatorerna. Om, som i mitt fall, pumpen har lite svårt att klara av båda uppgifterna när det blir kallt.
