Författare Ämne: Byta gaspanna till luft/vatten  (läst 10431 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Byta gaspanna till luft/vatten
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2017, 09:23:52 »
PRoblemet med en LVVP är att den ger inte mer än ca 35-40C varmvatten för uppvärmning
Vad har du för konstiga erfarenheter av LVVP? Alla nyare moderna modeller kan leverera 60 ner till 10-15 minus ute, och till och med min gamla EcoAir ger 50 grader framledning ner till -10.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2017, 09:43:49 »
Jag var nog lite slarvig i formuleringen. Självklart ger de mer, men COP blir lidande.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2017, 10:31:15 »
@ rikkitikkitavi
Idag har jag radiatorer i varje rum, även på ovanvåning och 2 stora i garaget.
Jag har golvvärme i stora badrummet på bottenplan och sedan elslingor i hallen.
Min plan är att lägga om så att hall, 2 badrum, grovkök kommer ha vattenburen golvvärme.
Därför jag väljer vvm310, den ska klara av golvvärme bättre än vvm320.
Dom har tagit med hela elinstallationen, dom sätter seperat brytare 3-fas till nya pumpen., vet dock inte om det är 16amp lr 20, får kolla upp det.
Anledningen till att jag lutar mer åt 16kw än 12kw modellen är priset. Det skiljer sig 7000:- men då har jag iaf inte under dimensionerat.
Vad menar du med att min pump kan gå av och på under höst/vår? Slutar den jobba helt eller lägger den sig i någon slags standby läge?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2017, 10:46:42 »
F2120-16 klarar sig med 400V 3N 3x10 A säkringar. VVM 310 behöver 400V 3N 3x20A säkringar för att kunna utnyttja max el-patron på 12 kW. F2120-16 ger kring 10 kW vid -15 °C så det verkar ytterst otroligt att VVM 310 skulle behöva utnyttja hela el-patronen om man bor i Svedala. F2120-16 har en minsta effekt på invertern om drygt 5 kW vid +5 °C sedan stänger den av kompressorn (går ner i stand-by). F2120-12 klarar att gå ner i ca halva den effekten med invertern utan att gå i stand-by men den har ju en betydligt lägre topp-effekt.
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2017, 10:54:59 »
Tack för infon Josth.
Känns som man är proffs på lvvp nu efter allas input :)
Jag har en god vän som är elektriker så tänkte be honom dra elen då han är väldigt petig med att göra saker rätt.
Det borde ju också sänka kostnaden för installationsarbetet.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2017, 12:45:10 »
Ja, jag vet bara vad som händer om man bor i Skåne med en för stor VP , den går on/off eller standby på kompressorn  och sedan på lägsta effekt.
Jag vet inte hur stort effektbehov Juicee har i huset, dess värmekurva  men 7,7kW vid -10C kanske täcker det mesta  mot då 11kW vid -10C för den större modellen. Den större modellen lär inte behöva någon elpatron öht tror jag heller.
Det är dock 0-5 C betydligt längre tid än -10 till 0C i Svedala eller andra kustnära områden i Skåne.
Alternativet är en mindre VP där elpatronen täcker upp. Eller den större med större acc tank. Eller den större utan acctank och tätare start/stopp och lågfartsdrift.
Fördelen med en större VP är som sagt lägre elförbrukning genom att tillsats inte behövs lika mycket och att COP blir något bättre (har inte räknat på vad det blir med några tiondelar bättre COP) ,  varmvattenkapaciteten ökar och troligen lägre buller iom lägre varvtal på kompressor, vet inte om fläkten går så mycket långsammare.
Tror det hade varit bra med en elektrikerkompis som kan hjälpa till med saker :)
Annars gillar jag Nibe VP. Den kan producera varmvatten direkt från kallvatten ju!
(6 lmin 12C vatten in i utedelen ger 37-38C varmvatten ut, det går fint att duscha i )
« Senast ändrad: 17 februari 2017, 13:00:52 av rikkitikkitavi »
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2017, 14:17:51 »
Stort hus med boyta på drygt 220 kvm och 55 kvm varmgarage. Betonghus, och betong i sig leder snabbt bort värmen om det inte finns rejält med isolering under och utanför. Kan skilja mycket i energiförbrukning. Gas-pannan arbetar mellan 4,4 till 15,2 kW. Vi känner inte till årsförbrukningen av gas och el(?)  Vore ju bra att låta en energikonsult undersöka huset och göra en energiberäkning utifrån nuvarande storlek på hushållet och varmvattenförbrukning etc. Går ju också att göra det själv med hjälp av energiberakning.se om man gillar att räkna.
Thedeflas
Thedeflas
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2017, 19:59:47 »
Jag står inför ett liknande byte. Från vedpanna till luft/vatten. Har valt Nibe 2120 med vvm 310 jag med.
Och på mitt hus har nån säljare hos Nibe räknat fram att jag ska ha 2120-16. Min vvs snubbe valde att låta Nibe räkna åt han. Jag hamnar på ca 112000kr med allt. Då demonterar de gamla pannan. Men jag forslar bort den själv (ska sälja det som går att säljas).
Huset jag har är enplans hus på 117kvm plus källare på 117kvm samt garage (dockat med huset) på 34kvm och garaget har ett element bara och värms mest upp för att klara färger och vattenledningar.
Källaren är uppvärmd till ca 18grader. Bor strax norr om Örebro.
Här var det bara Nibe som var intresserade av att montera en Luft/vatten. Alla andra räknade med bergvärme. Och även där skilde det sig mot Nibe som även fick räkna på bergvärme åt mig. Nibe hade störst effekt på pumpen och djupast hål. Men låg som övriga i pris.
