Författare Ämne: Byta gaspanna till luft/vatten  (läst 11199 gånger)
Juciee
Juciee
« skrivet: 16 februari 2017, 11:15:04 »
Hej.
Jag flyttade in i hus för drygt 3 månader sen.
I huset sitter en gaspanna av märket vaillant VSC 126 med en extra vvb.
Jag har redan reparerat pannan 2 gånger vilket inte är onormalt för en panna som är från 2002.
Jag har bestämt mig för att installera luft/vatten pump istället för gas och har valt nibe 2120 utedel och nibe vvm310 innedel.
Frågan är nu vilken storlek jag ska välja på pannan. Jag har hämtat in olika offerter från ett par företag och meningar går isär om vilken storlek som passar mig bäst.
Jag har planerat att ha golvvärme i nedervåningen därav valet av vvm310 iställer för 320.
Boytan är drygt 220kvm där 55kvm är ett uppvärmt garage til ldrygt 12 grader.
Min gaspanna arbetar mellan 4,4kw till 15,2kw.
Om man kollar på nibes produktblad så finns det diagram som visar vilken effekt dom levererar och det ser ut som en 12kw pump genererar 9kw och en 16kw genererar 12kw.
Jag vill inte få sämre uppvärming än vad jag har idag och jag vill inte att maskinen ska ligga på högvarv heller.
Har ni någon erfarenhet om detta? Skulle en 12kw täcka mitt behov ett par år framöver?
Huset värms upp med radiatorer. Det är ett betonghus som står på betongplatta med god självdrag.
Vad bör jag tänka på innan jag bestämmer mig?
Jag ser gärna att pumpen installeras omgående eftersom min nuvarande pump har problem med kretskortet och mitt varmvatten till kranen kommer och går lite som den känner för och frugan har tröttnat på kalldusch  :P
  • Antal inlägg: 5462
SV: Byta gaspanna till luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2017, 11:35:58 »
Det är lite knepigt med att ersätta Olja och gas , det finns ingen värmare av något slag som slår dessa
i effektivitet , du får tänka lite mer vid ombyggnad vad som behövs , olika gubbar säger olika ,titta på
vad dom skriver att du behöver , utvärdera vad som är lika i offerter , göm inte att ge dom en kravspec. Om det inte fyller upp dit behov så kommer dom inte undan , annars kan det bli en axelryckning och du är fast
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2017, 11:48:23 »
Ja det är ingen dans på rosor precis hehe. Det enda som följer en röd linje är väl priset. Samtliga ligger på 115-120 000:-
Vad är ett kravspec för något? Är det förbrukning i detalj etc? Vad kan man då som privatperson göra ifall dom inte uppfyller mina krav?
Tack för snabbt svar  :) :)
HR 440
HR 440
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2017, 11:50:40 »
Hej jag är i samma funderingar jag tror att jag ska köpa en Nibe F 2120  16 KW och en vvm 310 huset är ca 200 m2  pris ca 90000:- på nätet plus installation nästan halva priset i stället för bergvärme, det skiljer ca 1000:- / år i  pris mot bergvärme enligt indikatorn som Nibe har.
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2017, 13:05:04 »
Okej. Vad har du haft för panna tidigare och hur kom du fram till att du behöver en 16kw?
Av vad jag har läst så är 2120+310 en bra kombination. Dock sa en av firmorna jag pratat med att det kommer ett stumljud från f2120 som dom inte riktigt har lyckats lokalisera. Dom bytar ut några rör för att minska ljudet. Sen vet jag inte hur högt ljudet är och det lär inte bli ett problem för mig då mitt pannrum är i ett uterum. Men visst rör det sig via rören och till radiatorerna så kan det bli lite jobbigt. Är detta något du känner till?
HR 440
HR 440
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2017, 13:38:23 »
Hej igen, Nibe f 2120 levererar 8 kw  vid minus 25 en 12 kw  bara 5 kw bättre ha lite extra så  tänker jag, nej jag känner inte till några ljud problem
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2017, 14:29:07 »
Installerar du pannan själv?
Att köpa f2120-16+vvm310 kostar drygt 90 000:-
Min billigaste offert är på 115000:-
Det vill säga att installation och rivning av gamla gaspannan kostar 25000:-
En buske ska bort och man ska sätta plattor som utedelen kan stå på.
Tycker att installationskostnaden är lite för hög.
Arbetet räknas inte ta mer än ett par timmar då det är så lätt tillgängligt och avståndet mellan utedel och innedel är mindre än 1 meter.
Någon som har fått ett pris för installation av sin panna? Anser ni att 25000:- är en rimlig kostnad?
HR 440
HR 440
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2017, 14:41:22 »
Hej igen, glömde svara på din fråga vilken panna jag har . Jag eldar med ved , det är en 40 KW  med 4st 500 l borö tankar, 1 ska jag behålla som volymförstorare resten blir till salu när veden är slut, jag ska driva det i egen regi och leja någon som drar elen och rören med min assistans.
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2017, 14:49:35 »
Det lär bli bra volym på din enhet :)
Jag har en 180L vvb men den är nog inte kompatibel med nibes system, dock har den elpatroner också. Ska kolla om den går att använda alls annars blir det att kasera den också.
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2017, 16:04:11 »
Tack för snabbt svar  :) :)En kravspec = att du och installatören pratar om en VP ,  inga muntliga avtal , allt ska vara skriftligt , i den så ska det stå i klartext vad som ingår och inte ingår i montaget , ytterligare ska det framgå Vilken VP ,typ ,KW e.t.c framräkning av behov
vem som gjort det , det är så att om den inte fungerar , samt inte ger rätt värme , så har du ett bra läge , det är installatörens sak ordna detta oavsett kostnad , det här är viktigt , kan återkomma om det behövs mer info
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2017, 16:08:31 »
Jag har bara fått muntliga siffror på min uppskattde förbrukning efter installation av ny panna. Ska be dom skriva ner det i offerterna.
I övrigt har dom flesta varit tydliga med vilka delar som ska installeras och vilka produkter som ska användas. Det står även vilket matrial som ska användas som grund för utedelen då det finns en buske som ska rivas ut. Tack för tipset.
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2017, 16:23:38 »
Det blir svårt för dom att garantera , men du ska framhålla ,jag tänker inte använda den som el-panna ,annat än vid sträng kyla ,vet
inte var du bor
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2017, 16:41:51 »
Låter som 16 kW-modellen passar bäst. Det är bra att göra ett rejält fundament till utedelen så den står vågrätt även efter vintern. Gräva ur ordentligt och fylla med singel, komprimera, lägga plattor eller gjuta ett betongfundament. Fundera på hur kondensvattnet ska tas om hand, vilken lösning som blir bäst. För att bli av med gasen tror jag det inte bara räcker att ta bort gas-pannan utan gas-servisen måste också bort för att slippa betala gasnäts-avgiften.
Utloggad Juciee
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2017, 17:00:05 »
Jag tror också på 16kw, den lär iaf inte vara för klen.
När det gäller ute delen så kommer dom riva bort en buske och sen skapa en hårdjord uppställningsplats med stenplattor.
När det gäller kondensvattnet så har jag en brunn i pannrummet där dom ställer ute delen lite högre upp så det blir en ordentlig lutning tillbaka in i pannrummet.
Pannrummet och ute delen kommer vara vägg i vägg så att säga, det är cirka 60 cm mellan dom.
Jag tror inte att jag kommer behöva använda mig av elpatronerna som sitter i maskinen, då jag inte har så himla hög förbrukning idag. Vi är endast 3 stycken i hushållet och min son är endast 9 månader gammal, så några längre duschar blir det inte för honom förrns om ett par år.
Sedan bor jag i Svedala kommun i Skåne, så några -25 grader lär vi nog inte ha. Våra vintrar är relativt milda :)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2017, 08:34:51 »
Hur för du ut värmen från gaspannan? Golvvärme , radiatorer?
PRoblemet med en LVVP är att den ger inte mer än ca 35-40C varmvatten för uppvärmning (den ger mer till varmvatten såklart men med lägre COP) Nu vet jag att nya NIBE LVVP ger bra mycket högre framledningstemp lååångt ner i utetemp, men COP blir lidande.
Eldade pannor har ofta radiatorer mm som är mindre till ytan , de är anpassade för högre temperatur i värmeledningarna.
Annars är det klockrent med LLVP i Svedala. Det är enstaka nätter kvicksilvret dippar ner under -20C och det bara enstaka timmar.
Du kan räkna stadigvarande -10C som normalt lägsta för värmepumpsdimensionering om du samtidigt kan få till några extra kW via elpatron som täcker de där sista dagarna då det är riktig vinter i Skåne (hittintils bara 4-5 dagar i år) och VP kroknar.
Det som kan hända är att din pump kommer gå av och på en del under höst/vår när temperaturen ligger mellan +5-10C , speciellt om ni har låg varmvattenförbrukning för invertern klarar inte av att styra ner VP effekten så lågt. Ni har stor uppvärmd yta, men en hel del är garage som endast håller låg temperatur.
Möjligen 12kW modellen är mera lämpad (16 kW ger ca 10-11kW vid -10C, 12kW ger ca 7kW vid samma temperatur) då den går ner lite till.
Knepigt då husets värmebehov ökar med fallande temp medans VP effekten avtar.
Jag tror inte man sparar så mycket på installationen av en modell upp eller ner dock, det är mera att inte överdimensionera utrustningen.
Elpatronen kommer kicka in om ni har hög varmvattenförbrukning vintertid när inte VP orkar ge så hög effekt.
Sedan undrar jag om de tagit med hela elinstallationen?
VVM310 tar upp til 12kW i elpatronen , det är >16A säkring på tre faser. Lägg på 16kW modellen 2120 , så behöver du 20A säkringar. Har du det in i huset?
Mina fem cent bara.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
