Författare Ämne: Nibe eller Mecaterm?  (läst 6590 gånger)
Dahl
Dahl
« skrivet: 12 februari 2017, 21:39:15 »
Vilken av dessa båda skall man välja?
Nibe F2030 eller Mecaterm ArctiQ EVI?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Nibe eller Mecaterm?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2017, 08:56:57 »
CTC EcoAir kopplad mot EcoZenith i350.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2017, 12:03:40 »
Vad är bättre med Ctc ecoair och vilken modell avser du ?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2017, 18:33:09 »
Antingen nyaste 510M fast hellre för min del 408.
Bättre? Minst lika bra, så begär flera offerter. Priset kan variera lokalt beroende på vilket fabrikat någon råkar sälja.
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2017, 18:38:56 »
Minst lika bra då kan man ju lika gärna välja nån av de andra alternativen beroende på pris garantier och installatör.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2017, 18:42:40 »
Precis och då -r det väl klokt att begöra in kust det från fler fabrikat, typ IVT.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2017, 18:48:05 »
I valet som TS skriver så vet jag inget om Mecaterm, Nibe är OK grejer.
Men det skadar inte att kolla på flera modeller som tex Thermia eller Viessmann
Dahl
Dahl
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2017, 22:48:29 »
Jag är ute efter en kvalitetspump som kan dockas på ett enkelt sätt till en ackumulatortank.
Detta eftersom jag idag värmer med ved, tanken är att fortsätta elda vid minusgrader (bor i skåne) och köra med LV pumpen resten av tiden.
Både Nibe 2030 och Mecaterm ArctiQ har inbyggt styr i pumpen och verkar enligt manualen väldigt simpla att docka på en ackumulatortank.
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2017, 07:46:40 »
Ska du göra jobbet själv?
Nibe har inbyggd styrning för fast kondensering mot en tank och den styr då även laddpumpen så att den går samtidigt med kompressorn över +2 °C och lite oftare för frysskydd under +2 °C.
Inbyggda styrningen kan även styra elpatron i tanken via ett relä och en värmekabel direkt.
Kollade upp Mecaterm lite mer och det ska vara OK grejer.
Bekantade mig med Mecaterms manual, den kan tydligen styra en PWM-laddpump mot en fast tempdiff.
Den har även möjlighet att styras mot en värmekurva eller fast kondensering.
Utgång för att styra värmekabel eller elpatron finns, men man kan inte ha båda, det är samma utgång.
Båda kan köpas av en privatperson på nätet och verkar ha genomarbetad styr.
Båda har också likartad trygghetsförsäkring på 6 år som kan förlängas upp till 14/16 år.
Mecaterm som företag verkar vara mer av entusiaster medan Nibe är en industrikoncern.
Köp det som du känner för, tror båda är OK.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2017, 07:57:13 »
Moderna ordentliga LVVP levererar varm framledning ner till 15-20 minus så det kommer sällan finnas nån anledning att elda. Utgå ifrån att VPn ska vara din huvudsakliga värmekälla. Du kommer nästan aldrig ha så kallt att det är nån vits med att elda.
Men en viktig punkt är att om du eldar så mår inte VPn bra av att du cirkulerar ut extremt hett vatten i den, men å andra sidan måste du ha viss cirkulation ut i den så den inte fryser sönder. Den delen måste du också lösa.
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2017, 08:00:47 »
Har för mig att F2030 löser det problemet genom att cirkulera lagom mängd vatten genom utedelen beroende på temperatur på vattnet kanske finns flera som har den lösningen.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2017, 14:41:40 »
Jag kör fast kondensering med en CTC EcoAir 410 med EcoBasic styrning mot en 500L acktank (se min profil).
Funkar utan prodlem.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2017, 19:36:58 »
Hur ser du till att inte vp fryser ihop vid minus grader ute och samtidigt inte larmar för hög temp när du eldat upp tanken till 80 grader ?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2017, 13:57:56 »
Om det är mej du frågar Smurfen så eldar jag inte mot acktanken.
Har fått stötta med elpatron en gång, radiatorerna är för klena för vp. Har varit fliseldning här förut.
Nytt hus
Gamla huset sålt
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2017, 14:20:49 »
Det är när man eldar mot samma tank det blir lite krångligt.
