Författare Ämne: Nibe eller Mecaterm?  (läst 6591 gånger)
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Nibe eller Mecaterm?
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2017, 17:39:08 »
Precis så varför krångla till det.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2017, 19:25:25 »
Vet inte om det är att krångla till det men ts vill tydligen ha kvar vedpannan och det är ju fullt möjligt  bara man är medveten om de ev problemen som kan uppstå.
Dahl
Dahl
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2017, 22:37:34 »
Har tänkt installera pumpen själv, är medveten om problemet med för hett vatten ut till pump vid eldning.
Får ta och kolla upp med folket på Mecaterm om de har någon liknande lösning som Nibe.
camaro70
camaro70
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2017, 21:41:09 »
lämna gärna info vad mecaterm har för ide
Dahl
Dahl
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2017, 14:15:41 »
Mecaterms pump klarar 87 grader innan larm går, pumpen tar ej skada vid för hög temp bara
att återställa larmet.
Utloggad Bisse
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2017, 21:43:23 »
Skall inte Mecaterm´s produkter börja säljas under annat namn??
Eller var det ett uppköp av hela Mecaterm som var aktuellt??
Kolla detta!!
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2017, 22:22:01 »
måste larmet återställas manuellt eller sker det automatiskt ?
Dahl
Dahl
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2017, 22:53:27 »
Kolla detta!!
Vet ej om de skall upphöra med märket Mecaterm de skall i så fall säljas under namnet Euronom framöver.
De
Det är Mecaterm eller Idesta Group som äger Mecaterm som har köpt upp Euronom.
Dahl
Dahl
« Svar #23 skrivet: 06 april 2017, 10:32:26 »
Det blev till slut en Mecaterm\Euronom ExoAir 10.5C!
Kör den ännu så länge med fast kondensering mot ack tank på 750l och Baxi,s plattvärmeväxlare för o göra varmvatten.
