Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Tre grader varmare i januari än förra året, gjorde åt 300 kWh mindre?
Ämne: Tre grader varmare i januari än förra året, gjorde åt 300 kWh mindre? (läst 1972 gånger)
Bagge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Bagge
10 februari 2017, 18:31:50 »
Kan det stämma? Januari 2016 var medeltemperatur -4,1 2017 var den -1,1 i medeltemperatur. Har en termia diplomat 10, govlvärme på 175 kvm och radiatorer på 75 kvm. Framledningtemperatur vid noll 33 grader ca 20-21 grader inomhus. Inte så att jag gråter över det direkt
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Tre grader varmare i januari än förra året, gjorde åt 300 kWh mindre?
10 februari 2017, 19:52:21 »
Det beror på hur mycket du gjorde av med totalt 2016 resp 2017.
Temperaturdifferensen inne-ute styr hur mycket som smiter ut genom husets skal.
Eftersom du hade inne temperatur 21 och ute -4 fjol så var differensen 25° då medan den nu var 3 °C mindre, dvs 22°nu.
Dessa 3 grader mindre sparade du 300kWh på dvs 100kWh/ °C.
Då borde din total inkl hushållsel exkl VV vara 100x22=2200kWh detta år i januari och 2500 i fjol
Stämmer det?
Senast ändrad: 10 februari 2017, 20:46:25 av bopakoster
Bagge
Antal inlägg: 24
Bagge
10 februari 2017, 20:38:29 »
Nästan rätt. 2016 var den ca 2000 kWh med 2017 var den ca 1700 kWh.
Ska kolla hur det såg ut i december med medeltemperatur jämfört med 2016/2017.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 februari 2017, 20:46:06 »
Med dina siffror så är det lättare att svara på om 3 °C varmare motsvarar 300kWh.
Besparingen borde vara 3/25x2000=240kWh. Så du har varit en aning sparsammare i år mot i fjol
Bagge
Antal inlägg: 24
Bagge
10 februari 2017, 20:51:48 »
2015/2016 menade jag ju. Det var 1,5 grader varmare 2015 Är det så enkelt att jag skulle ha gjort av med ca 100-150 kWh mindre 2015 Ska kolla på elräkning när jag kommer hem ikväll.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
11 februari 2017, 21:52:28 »
Borrhålstemperatur och COP kan påverkas positivt av att det varit milt månaderna innan också, detta gör beräkningarna lite mer komplexa.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
11 februari 2017, 22:48:43 »
Sant.
Men energiförlusten genom husets skal är linjärt beroende på temperaturdifferensen inne-ute.
Sen kan man förstås spara några % till på bättre COP när det är snällare förhållanden...eller förlora en del om det blåser mycket....eller vinna en del genom solinstrålning
Thermia
gäster: 3409
användare: 1
tipo874
