Författare Ämne: Tre grader varmare i januari än förra året, gjorde åt 300 kWh mindre?  (läst 1964 gånger)
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
Kan det stämma? Januari 2016 var medeltemperatur -4,1 2017 var den -1,1 i medeltemperatur. Har en termia diplomat 10, govlvärme på 175 kvm och radiatorer på 75 kvm. Framledningtemperatur vid noll 33 grader ca 20-21 grader inomhus. Inte så att jag gråter över det direkt ::)
Det beror på hur mycket du gjorde av med totalt 2016 resp 2017.
Temperaturdifferensen inne-ute styr hur mycket som smiter ut genom husets skal.
Eftersom du hade inne temperatur 21 och ute -4 fjol så var differensen 25° då medan den nu var 3 °C mindre, dvs 22°nu.
Dessa 3 grader mindre sparade du 300kWh på dvs 100kWh/ °C.
Då borde din total inkl hushållsel exkl VV vara 100x22=2200kWh detta år i januari och 2500 i fjol
Stämmer det?
« Senast ändrad: 10 februari 2017, 20:46:25 av bopakoster »
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
Nästan rätt. 2016 var den ca 2000 kWh med 2017 var den ca 1700 kWh.
Ska kolla hur det såg ut i december med medeltemperatur jämfört med 2016/2017.
Med dina siffror så är det lättare att svara på om 3 °C varmare motsvarar 300kWh.
Besparingen borde vara 3/25x2000=240kWh. Så du har varit en aning sparsammare i år mot i fjol  tummenupp
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
2015/2016 menade jag ju. Det var 1,5 grader varmare 2015 Är det så enkelt att jag skulle ha gjort av med ca 100-150 kWh mindre 2015 Ska kolla på elräkning när jag kommer hem ikväll.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Borrhålstemperatur och COP kan påverkas positivt av att det varit milt månaderna innan också, detta gör beräkningarna lite mer komplexa.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Sant.
Men energiförlusten genom husets skal är linjärt beroende på temperaturdifferensen inne-ute.
Sen kan man förstås spara några % till på bättre COP när det är snällare förhållanden...eller förlora en del om det blåser mycket....eller vinna en del genom solinstrålning
