thermia diplomat tws -04
Ämne: thermia diplomat tws -04 (läst 1819 gånger)
mr.goran
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
mr.goran
08 februari 2017, 17:36:54 »
Behöver mer varmvatten till badkaret som jag installerat,det finns ju en funktion som ökar tempen på varmvattnet till 63 grader med 14 dagars intervall,vet någon om det går att overraida denna funktion.jag har kompletta elscemor.
Mr goran
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: thermia diplomat tws -04
08 februari 2017, 18:28:55 »
Går det inte att ändra från 14 dagar till varje dag? På min är det valbart 0-90 dagar om jag inte missminner mig.
mr.goran
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mr.goran
08 februari 2017, 19:07:45 »
Hittar ingen info om detta i manualen eller på displayen,har någon försökt ?
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
08 februari 2017, 19:19:26 »
Håll inne vänster- och höger-pil samtidigt en stund så kommer du till installationsmenyn där du kan välja intervall för legionellakörningen.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
mr.goran
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mr.goran
08 februari 2017, 19:25:14 »
Tack Du!
Det skall jag prova i morgon,ha en trevlig afton.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7781
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
08 februari 2017, 19:37:18 »
Men höjningen gäller inte hela dagen utan bara under den tid det tar att höja till inställt värde, sedan blir allt som vanligt. Och man kan inte bestämma när på dygnet höjningen ska ske, det bestämmer pumpen helt själv.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
08 februari 2017, 21:27:48 »
Hei,
Har du mulighet til å sette inn en ekstra VVB som du varmer med din VP, så får du en god løsning.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
08 februari 2017, 22:20:55 »
Kan man inte koppla om driftpressostaten på Thermia för varmare vv
svenske kocken
Antal inlägg: 7781
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
08 februari 2017, 22:27:21 »
Jo man kan byta pressostat (det sitter 2 monterade) men det ger bara några grader varmare vatten och pumpen får slita lite mera. Bäst är nog att göra som Per O skriver.
gäster: 1265
användare: 1
RobertG
OK
Mer info
