Författare Ämne: thermia diplomat tws -04  (läst 1897 gånger)
Utloggad mr.goran
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 februari 2017, 17:36:54 »
Behöver mer varmvatten till badkaret som jag installerat,det finns ju en funktion som ökar tempen på varmvattnet till 63 grader med 14 dagars intervall,vet någon om det går att overraida denna funktion.jag har kompletta elscemor.
Mr goran
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: thermia diplomat tws -04
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2017, 18:28:55 »
Går det inte att ändra från 14 dagar till varje dag? På min är det valbart 0-90 dagar om jag inte missminner mig.
Utloggad mr.goran
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2017, 19:07:45 »
Hittar ingen info om detta i manualen eller på displayen,har någon  försökt ?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2017, 19:19:26 »
Håll inne vänster- och höger-pil samtidigt en stund så kommer du till installationsmenyn där du kan välja intervall för legionellakörningen.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad mr.goran
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2017, 19:25:14 »
Tack Du!
Det skall jag prova i morgon,ha en trevlig afton.
Inloggad svenske kocken
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2017, 19:37:18 »
Men höjningen gäller inte hela dagen utan bara under den tid det tar att höja till inställt värde, sedan blir allt som vanligt. Och man kan inte bestämma när på dygnet höjningen ska ske, det bestämmer pumpen helt själv.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2017, 21:27:48 »
Hei,
Har du mulighet til å sette inn en ekstra VVB som du varmer med din VP, så får du en god løsning.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2017, 22:20:55 »
Kan man inte koppla om driftpressostaten på Thermia för varmare vv  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2017, 22:27:21 »
Jo man kan byta pressostat (det sitter 2 monterade) men det ger bara några grader varmare vatten och pumpen får slita lite mera. Bäst är nog att göra som Per O skriver.
