Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 3117 gånger)
Utloggad Madick
  • Antal inlägg: 4
Byta värmepump
« skrivet: 05 februari 2017, 09:13:06 »
Hej! Ny här, hoppas på mer input än att bara bolla med sambon.
Vi har en 1,5-plansvilla, fristående, ca 200 kvm (inklusive vidbyggt garage) byggår 2006. Värmepump vi har idag är Nibe Fighter 310p som säkert räckte till när huset var nybyggt och övervåningen inte var inredd, men med fulla huset räcker det absolut inte. Den får gå hårt och värmen är ojämn och oftast otillräcklig. Vi eldar med ved och den här vintern har det gått åt mer än andra vintrar.
Nu ska vi byta och funderar såklart på vad vi bör välja. Vi är 5 personer i hushållet varav två tonåringar, så stor vattenberedare måste det vara. Visst kan man byta märke?
Vilka parametrar är viktiga att titta på?
  • Antal inlägg: 31157
SV: Byta värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2017, 11:34:21 »
De här 3 har lite mer effekt än din nuvarande, kolla in alla 3.
Nibe 750, IVT 840/860, Comfortzone.
Problemet är att dessa då sänker avluftstemp till flera minusgrader vilket ställer högre krav på kondensisolering av avluftskanalen.
Kolla hur enkelt/svårt det är att komma åt att tilläggsisolera denna?
Utloggad Madick
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta värmepump
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 13:07:55 »
Tack! Jag är rätt säker på att den går upp på kattvinden, borde inte vara så knepigt att komma åt.
  • Antal inlägg: 19472
SV: Byta värmepump
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 15:20:33 »
Är det bara flvp som är intressant det är ju ganska stort hus som ska värmas.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Byta värmepump
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2017, 16:24:01 »
Standardversionen av 310P har en el-patron på 9 kW som är leveranskopplad på 8 kW. Värmepumpen är liten och ger knappt 2 kW vilket ger total effekt i pannan på 10-11 kW (vilket egentligen borde räcka för ett hus och garage från 2006). Om detta inte räcker för att hålla värmen i ert hus och garage bör ni även undersöka andra alternativ såsom bergvärme eller luftvattenvärmepump. Det finns alternativ med extra stor varmvattenberedare till värmepump eller en extra elektrisk varmvattenberedare som spetsar varmvattnet vilket först gått via värmepumpen. Att värmen är ojämn och otillräcklig kan också ha andra orsaker. Bl.a. viktigt att smutsfiltret är rensat och värmesystemet blivit renspolat vid installationen. Finns det stålomspunna gummislangar till anslutningarna på 310P kan även dessa slangar delvis ha täppts igen av gummiflagor och behöva bytas till nya. Cirkulationspumpen kanske inte fungerar så bra.
Utloggad Madick
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta värmepump
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2017, 10:16:32 »
Allt av intresse. Hade bergvärme i mitt gamla hus och var jättenöjd men det är ju en ganska mycket större investering.
SV: Byta värmepump
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2017, 12:00:11 »
Viktigt att först försöka sammanställa hur mycket energi som går åt hos er. Dels total elförbrukning i huset (och för pannan om det finns) och dels hur mycket ved som eldas och om det är i stjälpt mått eller travat mått, blandved eller björk etc. Sedan kan man se vilken typ av värmepump och storlek som passar bäst.
Utloggad Madick
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta värmepump
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2017, 13:53:28 »
Enligt flera värmeinstallatörer och om man slår in våra värden på olika tillverkares riktlinjer räcker den inte till vår storlek på hus. Det räckte när inte övervåningen var öppen och inredd.
SV: Byta värmepump
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2017, 14:22:18 »
Om inte 310 räcker till ens med elpatron tycker jag absolut inte du ska kolla på flvp även en kraftigare flvp är för klen för ditt hus.
SV: Byta värmepump
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2017, 14:22:53 »
Hur har ni isolerat övervåningen då? Hade själv 97 kvm färdig bottenvåning och 72 kvm oinredd men färdigisolerad övervåning. 169 kvm sammanlagt med ett specat effektbehov på 7,5 kW vid DUT -20 °C. Inget problem med 310P. Dessutom ett fristående garage med halvdan isolering som värms av luftluftvärmepump och el-radiatorer som reserv. Räknar med att 2,5 kW värmeeffekt räcker för att hålla grundvärme i garaget även när det är riktigt kallt. Eller bor ni t.ex. Arjeplog med DVUT på -38 °C ?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1561
SV: Byta värmepump
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2017, 21:40:10 »
Knepigt att ni har ojämn värme i huset. Tappvarmvatten kan bli svalt någon gång om man verkligen slösar.
Svärföräldrarna har en 310P 1,5 plan 145m2 och vi har 410P 1,5 plan 155m2. Aldrig några problem med värmen. Två gånger på snart fem år har varmvattnet inte räckt till.
Kompressorn går såklart konstant nu när det är kallt och stöttas av elpatron. Endast vid duschning som tempen går ner mot 48°C men återgår snabbt till normala 52-53°C.
Något står inte rätt till.
Garanterat att en nyare flvp fixar värmebehovet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Byta värmepump
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2017, 12:46:57 »
Fixar värme behovet gör den troligtvis men den lär få använda en hel del elpatron.
dugerdethärnamnetdå?
SV: Byta värmepump
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2017, 16:43:50 »
