Författare Ämne: Frånlufts booster från Mitsubishi Electric  (läst 77253 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 22 september 2010, 00:42:08 »
Satt och kollade i senaste nummret av vi i villa och såg en annons från Mitsubishi Electric på något dom kallar för en frånluftsvärmepumps booster. Verkar vara en luft/vatten-värmepump som är särskilt avsedd att koppla till en frånluftsvärmepump.
http://www.mitsubishivillavarme.se/vara-varmepumpar/luft-vattenvarmepump/booster
Vad tror ni om den? Blev själv lite sugen på den (såg inget pris iofs).  Tror inte att jag skulle sänka min förbrukning något men det skulle vara skönt om jag kunde ligga kvar på samma nivå och kunna stänga av luftvärmepumpen som väsnas och blåser halvstorm.   studs
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Frånlufts booster från Mitsubishi Electric
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 06:32:33 »
  Undras vad en dylik kostar ?   Enligt tekniska data så verkar den ska anslutas direkt till vatten . Alltså vattenrör till utomhusdelen .
    Frysrisk föreligger väl då vid eventuellt strömavbrott ?!
    Den är nog kanske lite på mindre sidan . 5kw vid +7 grad kan betyda ca 2kw vid -15 . Det betyder att vid -15 grader ute och ett större Älvsbyhus så måste ELpatron användas före det blir -20 grader !  Men är den billig i inköp ? så vore den kanske ändå intresant .
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 09:56:14 »
Finns dockningsats för Nibes frånluftvärmepumpar
http://www.nibeonline.com/pdf/411677-6.pdf
använder man princip schemat för gas panna så skall det väl inte vara några problem att ansluta en värmepump
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad chris5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 11:01:26 »
Hej. Här kommer förmodligen en dum fråga från en okunnig ägare av en Bahco Minivent från -91. Går det att koppla ihop den med boostern fråm Mitsubishi?
Mvh
Christer
Utloggad Onkel_H
  • Antal inlägg: 6
  • Hilfe! Lär mig trimma och fixa!
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 11:11:54 »
Blev också intresserad, har en IVT/ES-480 från 2000, vet inte om det går att koppla ihop med booster-lösningen, skall kolla vidare....
En grej som jag blev lite konfunderad över är att de hävdar att den skall kunna hjälpa till ner till -20C.
När jag surfat runt så ser det ut som att det bara är storebror (PUHZ-W85) till aggregatet som används i denna lösning (PUHZ-W50) som klarar sig ner till -20.
"-20°C for PUHZ-W85 and -15°C for PUHZ-W50"
/Onkel H
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 22 september 2010, 11:27:51 »
Så gott som samtliga åf i Sth:s-området visste ingenting alls om denna modell (trots att dom varit på en kick-off med firman....måste ha varit en blöt en...)
Till slut kom det fram att den ska kosta "under 50k" med installation.
Mitsubishi kommer framöver att gå över till att ha vatten kopplat till utedelen istället för kylmedel på sina andra modeller typ Ecodan m.fl, så att vanliga vvs:are ska kunna koppla in utan kylbehörighet. Tekniken att kicka in före elpatron är helt enkelt att man fäster ett termostat på befintlig frånluftare som då ställs in 1 ºC högre och då kickar in precis före elpatronen. Avisningen på denna modell skall vara behovsstyrd och ej "äggklocka" och den är av typen DC-scroll.
Alltså 5kw för c:a 50.000:- med installation = 10.000:- per kw.
Utloggad chris5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 22 september 2010, 11:45:29 »
Hmmm, är inte en vanlig luftvärmepump en billigare och bättre idé då?
Mvh
Christer
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 22 september 2010, 12:38:42 »
Mvh
Christer
Billigare ja, men bättre vet jag inte. Du slipper nackdelarna med en luft/luft-värmepump (ojämn värmefördelning, oljud inomhus m.m.)
Men priset som Art Deco nämner känns på tok för högt om det stämmer. Hade den kostat som en vanlig luft/luft hade den kunnat vara intressant.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010, 12:48:21 »
Det är kanske även kontrollgränsen vid 3 kg som styrt deras beslut? Köldmediemängden borde bli mindre i ett enhetsaggregat.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010, 13:00:45 »
Ganska motsträviga uppgifter. I reklambladet står det "upp till 60 ºC", när man sen tittar på storebror till denna ska spannet vara +5 till max +55 ºC. Som övriga noterat så är priset på tok för högt per kw, då kan man ju köpa grevens 9kw och koppla in själv för c:a 35k. I den engelska versionen nämner man att modellen är framtagen för hus med golvvärme, då ska man knappast docka den mot en tank som är ställd på +55 till +60, blir knappast någon COP alls då.
Länk till installationsmanual för deras 9kw av samma typ.
http://www.bdt.co.nz/aircon/data/manuals/hotwater/IM_PAC-IF21B_RG79D405H01.pdf
Utloggad Macx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 25 september 2010, 10:26:55 »
Tycker att den här verkar väldigt intressant. Men allt beror ju på priset. Enligt tillverkarens hemsida så står det  "Booster från Mitsubishi Electric - en investering som betalar sig själv inom ett fåtal vintrar". Detta tolkar jag som att priset inte borde vara speciellt mycket högre än en luft/luftvärmepump, då de även skriver att man kan spara in så mycket som 5500 kwh per år.  Sc:,h
/Marcus
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 25 september 2010, 13:34:11 »
  Nej , den får INTE  vara för dyr . 25-30000 SEK inklusive installation Max , men inte mera !   Undrar desutom vad den ger för uteffekt vid -15 till -20 grader ??  Sc:,h
Utloggad a94mikli
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2010, 11:31:37 »
Har en IVT490 som jag funderar på att "boosta". Fick en offert på installation och pump 52000:-.
Jag ligger runt 20000 kwh i årsförbrukning.
Om man dribblar med siffrorna från broschyren på www.mitsubishivillavarme.se där de i ett exempelhus sparar 4200-5500kwh på 6 månader
så ger det i bästa fall en besparing på ca. 40 %. 5500/13500=0,407 (från staplarna i broschyren).
Detta är besparingen under den kalla delen på året så verkningsgraden (på pumpen) borde vara än bättre om man räknar med höstmånaderna också, perioden var
från 1/11-09 till 1/5-10.
Nåväl 40% på 20000 kwh ger 8000 kwh, jag räknar 1kr/kwh så jag sparar 8000:-/år.
Payoff tid: 52/8=6,5 år. :o
Verkar ju inget vidare eller gör jag någon tankevurpa här? :D
Mvh
Micke
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2010, 14:38:10 »
Är det total årsförbrukning inklusive hushållsel? I så fall blir ju besparing ännu mindre. Då kanske du har ca 5000kWh i hushållsel och uppvärmningen står för ca 15000kWh (gissning), det skulle ju då ge ca 6000kWh i besparing om man räknar med 40% besparing.
Besparingen under vår, sommar, och höst borde väl inte bli särskild stor alls? Då har du ju redan värmepumpen i din IVT490 som täcker det mesta av energibehovet. Boostern ska ju bara köra igång när kompressorn i din 490 inte räcker till. Så besparingen över hela året blir antagligen lägre än 40% av uppvärmningskostnaden.
Utloggad a94mikli
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2010, 08:38:18 »
Nej, det verkar ju inte som att det blir en lönsam investering. Skall försöka ta kontakt med Mitsubishi direkt och få lite mer
fakta.
Verkar ju lite märkligt att marknadsföra sig mot frånluftsvärmepumpar om besparingen inte är så stor, känns som jag missat nåt :-\
