Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Vad göra åt isbildning utomhusdel?
Ämne: Vad göra åt isbildning utomhusdel? (läst 8664 gånger)
pools
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 17
pools
04 februari 2017, 17:23:04 »
Förmodligen ett vanligt ämne men hittar inte rätta svaren, därför ny tråd.
Jättemycket is under utomhusdelen. (kan inte lägga upp någon bild?) så
har det aldrig varit tidigare någon vinter. Isen ligger nu upp mot brädfodringen.
Har sett grannar som hängt en hink under som man tar in varje dag och byter.
Har även sett någon sorts ram med presenning som lutar ut från väggen.
Hur har ni löst problemet?
/P-O
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vad göra åt isbildning utomhusdel?
04 februari 2017, 17:39:57 »
Jag vakar över byagemensam pump på vår bagarstuga/vävstuga, och där har vi satt en aluminiumplåt på fasaden med distanser på ca 15 mm så att det finns luftväxling mellan plåt och fasad.
Annars är det rätt vanligt med olika typer av platsbackar på marken under:
http://www.ajprodukter.se/backar-boxar/plastbackar/forvaringsbox/3224392-19443031.wf?productId=19443040
Skall vara staplingsbar för att ha "koniska" väggar som gör att isen släpper när man vänder den upp och ned.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
05 februari 2017, 17:12:48 »
Finns också murbruksbalja i olika storlekar t.ex. på Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Murarverktyg/Mur--och-bygghinkar/Murbruksbalja-2000019609/
Annars kan man sätta ett elektriskt uppvärmt dräneringstråg under med avloppsrör med värmekabel i ner till en stenkista på frostfritt djup. Kan vara bra om man inte har möjlighet att titta till utedelen så ofta. Drar en del el.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Värmepump eller värmepumpar?
Karis
05 februari 2017, 23:59:03 »
Nej strunta du i att hålla på och slita med att tömma plastbackar eller murbruksbaljor och bygga högar av isblock i trädgården, sätt upp en korrugerad takplåt eller som nedan en trälämm i lagom längd och med en lagom lutning ifrån pumpen och utåt ifrån väggen istället. Sen kan du helt glömma alla bekymmer med allt smältvatten från pumpen, vattnet rinner ner av sig själv och hamnar en lagom bit ut från husgrunden och ut i trädgården och smälter efterhand av sig självt.
Man slipper också investera i andra slags dyra anordningar för att ta hand om smältvattnet inkl en del värmekablar mm inkl att man sparar energiförbrukningen för dessa.
Senast ändrad: 06 februari 2017, 00:13:35 av Karis
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
06 februari 2017, 00:06:00 »
Jag hade inte heller pallat att tömma, jag leder ner allt vatten via dagvattenröret från stupröret. Visserligen går det en stund i ventilationsröret från frånluften innan det går in i stupröret.
Haha, rörigt värre blev det.
Godnatt..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tuborg4
Energi snål
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrort
Antal inlägg: 53
Värmepump
Tuborg4
08 februari 2017, 10:16:29 »
Tänk jag har inte dessa problem.
Min pump står på ett stativ som står på en betongklack som sluttar utåt, allt ca 30cm från huset.
Visst det blir is på betongen, men det når aldrig huset. Och om det nu skulle så är det grunden och sen är det tegelfasad ovan.
Men som sagt jag har inte dessa problem.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Tuborg4
Energi snål
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrort
Antal inlägg: 53
Värmepump
Tuborg4
13 februari 2017, 11:08:04 »
Har varit ute och kikat på min utedel. Inte en isbit ser jag.
Då har det legat minus dygnet runt och ibland typ -15 på nätterna i ca 14dagar. Inte en tillstymmelse till is ser jag. Konstigt det brukar ju vara is där.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
13 februari 2017, 11:37:32 »
Ja det är en nederbördsfattig vinter med torrt väder på väldigt många håll i landet.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Karis
Svar #8 skrivet:
13 februari 2017, 13:50:11 »
Ja det är rätt, ingen nederbörd att tala om och torr väderlek, luftfuktigheten ute har oftast legat på allt mellan 65-85%, och då blir det ingen spec påfrysning alls och därmed inget vatten under pumparna. Däremot när luftfuktigheten ute ligger mellan 95-100% då öser det vatten ifrån pumparna.
Driftsforum
gäster: 1265
användare: 3
EvertL
tyke
forest.
