Författare Ämne: Vad göra åt isbildning utomhusdel?  (läst 8848 gånger)
Utloggad pools
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 04 februari 2017, 17:23:04 »
Förmodligen ett vanligt ämne men hittar inte rätta svaren, därför ny tråd.
Jättemycket is under utomhusdelen. (kan inte lägga upp någon bild?) så
har det aldrig varit tidigare någon vinter. Isen ligger nu upp mot brädfodringen.
Har sett grannar som hängt en hink under som man tar in varje dag och byter.
Har även sett någon sorts ram med presenning som lutar ut från väggen.
Hur har ni löst problemet?
/P-O
  • Antal inlägg: 36657
SV: Vad göra åt isbildning utomhusdel?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2017, 17:39:57 »
Jag vakar över byagemensam pump på vår bagarstuga/vävstuga, och där har vi satt en aluminiumplåt på fasaden med distanser på ca 15 mm så att det finns luftväxling mellan plåt och fasad.
Annars är det rätt vanligt med olika typer av platsbackar på marken under:
http://www.ajprodukter.se/backar-boxar/plastbackar/forvaringsbox/3224392-19443031.wf?productId=19443040
Skall vara staplingsbar för att ha "koniska" väggar som gör att isen släpper när man vänder den upp och ned.
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 17:12:48 »
Finns också murbruksbalja i olika storlekar t.ex. på Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Murarverktyg/Mur--och-bygghinkar/Murbruksbalja-2000019609/
Annars kan man sätta ett elektriskt uppvärmt dräneringstråg under med avloppsrör med värmekabel i ner till en stenkista på frostfritt djup. Kan vara bra om man inte har möjlighet att titta till utedelen så ofta. Drar en del el.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 23:59:03 »
Nej strunta du i att hålla på och slita med att tömma plastbackar eller murbruksbaljor och bygga högar av isblock i trädgården, sätt upp en korrugerad takplåt eller som nedan en trälämm i lagom längd och med en lagom lutning ifrån pumpen och utåt ifrån väggen istället. Sen kan du helt glömma alla bekymmer med allt smältvatten från pumpen, vattnet rinner ner av sig själv och hamnar en lagom bit ut från husgrunden och ut i trädgården och smälter efterhand av sig självt.
Man slipper också investera i andra slags dyra anordningar för att ta hand om smältvattnet inkl en del värmekablar mm inkl att man sparar energiförbrukningen för dessa.
« Senast ändrad: 06 februari 2017, 00:13:35 av Karis »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2017, 00:06:00 »
Jag hade inte heller pallat att tömma, jag leder ner allt vatten via dagvattenröret från stupröret. Visserligen går det en stund i ventilationsröret från frånluften innan det går in i stupröret. Sc:,h
Haha, rörigt värre blev det.
Godnatt..
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2017, 10:16:29 »
Tänk jag har inte dessa problem.
Min pump står på ett stativ som står på en betongklack som sluttar utåt, allt ca 30cm från huset.
Visst det blir is på betongen, men det når aldrig huset. Och om det nu skulle så är det grunden och sen är det tegelfasad ovan.
Men som sagt jag har inte dessa problem.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2017, 11:08:04 »
Har varit ute och kikat på min utedel. Inte en isbit ser jag.
Då har det legat minus dygnet runt och ibland typ -15 på nätterna i ca 14dagar. Inte en tillstymmelse till is ser jag. Konstigt det brukar ju vara is där.
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2017, 11:37:32 »
Ja det är en nederbördsfattig vinter med torrt väder på väldigt många håll i landet.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2017, 13:50:11 »
Ja det är rätt, ingen nederbörd att tala om och torr väderlek, luftfuktigheten ute har oftast legat på allt mellan 65-85%, och då blir det ingen spec påfrysning alls och därmed inget vatten under pumparna. Däremot när luftfuktigheten ute ligger mellan 95-100% då öser det vatten ifrån pumparna.
