Författare Ämne: Muovitechs turbokollektor  (läst 10547 gånger)
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 februari 2017, 21:18:14 »
Efter många timmars läsande på detta utmärkta forum är det dags för mig att göra slag i sak och installera bergvärme. Det lutar åt en thermia inverter M med 230 m borrhål. För att pressa priserna lite håller jag på och upphandlar borrningen separat. Företaget rekommenderar muovitechs turbokollektor slang som jag kan få får nästan samma pris som vanlig slät kollektor. Läste in mig på det som skrivits här på forumet sådär kring 2009 och blev inte särskilt imponerad. Nu när det gått några år, kanske det finns någon som har ytterligare erfarenheter av dessa turboslangar?
B-s
B-s
SV: Muovitechs turbokollektor
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2017, 22:40:34 »
Har sett att de gör mycket slang och med svetsade sänken, ser bra ut. Vet dock inget om turbo kollectorn.
Jag skulle fundera lite på hur man får jämnt uttag över hela djupet, tror därför det är bra med ganska högt flöde.
Kolla på lite på "kortslutning" av hål, finns i EU forskning tror jag det var.
Finns säkert andra på forumet som vet mycket mer om detta.
Mvh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2017, 14:06:09 »
Finns ju även 4 rörs samt 3 rörs kollektor och tror det finns grövre vanlig kollektor också att fundera på kan ju kanske vara värt sänka flödes motståndet med så djup borra.
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2017, 14:50:22 »
Tack för snabba svar. Blir till att läsa in sig ordentligt  tummenupp
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2017, 15:18:30 »
Behöver du ha en så stor VP . 230 m hål är för 12 kws VP  , det gör 34w/m ,det är kanska mycket , man bör inte gå över 25w/m vid så långa hål , det blir en avkylning på vägen upp
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2017, 18:08:06 »
Hur menar du att brinet avkyls av vad då  Sc:,h
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2017, 23:20:42 »
Jo jag tror att det behövs en lite större pump. Huset är på 200 m2 + 100 m2 källare, dåligt isolerat stockhus från 40 talet.
Gjorde av med 4,5 kubik olja förra året.
Både ivt o thermia här på ön rekommenderar 12 kw inverterpumpar. Nån tom 16 kw pumpen men det verkar vara lite att ta i.
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2017, 23:38:40 »
Hur menar du 25fOKUS?
Rätta mig om jag missuppfattat men blir inte 12kw/230m nåt i stil med 52 w/m? Sc:,h
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2017, 02:28:08 »
Hej Jallucola,
När du räknar effekt i borrhål får du tänka på att en 12kW VP ger 12kW värmeeffekt, ca 2/3 från borrhålet och 1/3 el.
Dagens värmepumpar bör hålla ca. 3.3 i COP om borran är bra dimensionerad men vi kan anta 3.
8 000W/230m ger 34,7W/m.
34,7W/m är ganska standard "aktivt borrdjup" enligt tillverkarnas beräkningsprogam men jag skulle rekommendera tex 30W/m vilket ger  en mer hållbar energibrunn.
Kommer du ner djupare än 200m är det inte alltid de inbyggda cirkulationspumparna klarar tryckfallet men det får installatören lösa.
Olika scenarion:
1. Den inbyggda cirkulationspumpen räcker till
2. montera en till extern cirk pump
3. Använd 45mm slang i hålet, denna slang är lite dyrare men du slipper extra pumpen och får lite billigare driftström på cirkulationspumpen.
Vad 25Focus menar med avkylning vid djupare hål förstår jag inte.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2017, 08:58:22 »
Tack Mr Energi. Då förstår jag.
Säkert därför som borrmannen rekommenderade turboslangen som enligt tillverkaren har lägre tryckfall vid lägre flöden.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2017, 17:54:49 »
Hej Jallucola,
Men med en inverter kan man väl räkna med större del av värmen tas ur berget? Om inte 100% så åtminstone nära?
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2017, 19:00:28 »
Varför skulle inverter ta mera ur berget cop är i stort sett densamma som on/off vp  Sc:,h
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2017, 20:26:59 »
Jag kanske lever i gamla föreställningar. Men  jag menade att en onoff pump underdimensioneras väll för att inte få så många start stopp, och behöver då  spetsel, vilket ger mer el och mindre energi i berget. Men jag kanske missförstår frågeställningen.
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2017, 20:45:19 »
Finns många on/off vp med 100% effekt täckning men du har tänkt rätt om den är underdimensionerad.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2017, 21:43:20 »
Det är nog svårt att komma över COP = 5. Då blir det 80% av värmen som kommer från berget, resten är el till kompressorn. Men det blir inte så stor skillnad mellan en on/off med rätt låg effekttäckning och en inverter. Även min klena pump producerar ca 95% av den värme som behövs i huset, resterande 5% är tillsatsel. Kommer man upp till 75% effekttäckning blir det nog många år som det aldrig behövs mer än någon procent tillsatsel.
