Författare Ämne: Muovitechs turbokollektor  (läst 10548 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Muovitechs turbokollektor
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2017, 12:54:38 »
Har för mig i VP:s barndom att tillverkarna pratade om temp KB in var 7- 4 grader vid 35-45  VB  Dom har reviderat sig ( det var glädjekalkyler  ) för det är inte enligt naturlagarna .
För fanns direktförångning  med is i hållen , gjorde inget enär det var R5 - R22. numera förbjudet .Angående avkylning i hålet , tänk så här , kallt ned 100m varmt upp 100m , det varma måste passera det kalla i början av hållet . Om VP är stor så kommer den kyla ned KB  därav vådan att ha en förstor VP i förhållandet till hålets kyleffekt . Jag har många gånger sagt ,behövs 9kw borra för 12kw sätt in en 7,.5kw  , den lilla orkar inte att kyla ned hållet på samma vis , men får en högre COP , har själv en VP 11kw  , raka rör går on/of  3 hål a 100m =24w/m .Vid 8 tim drift ( vid nattaxa finns inte mer ) 1500L tank så ger den 9.75kw . -16 värmer huset  och laddar . numera mot 750L i reserv ( eldar med ved )
Det som kan vara viktigt är , hur stort flöde behöver raddarna vid  -20 , VP:s VBväxlare måste klara samma flöde , annars blir det kallt
Det här går att spåna om hur mycket som helst , men erfarenheter finns på forumet med dom som mixtrat och mekat själva . Alltid kommer det något gott som kan ätas och vinklas
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2017, 07:46:12 »
Tack för input.
Kom igång igår med 230 m aktivt djup och 40 mm turbokollektor. Enligt installatören borde cirkulationspumpen i vpn räcka till.
Får väl se hur det går. Vad jag förstår är det viktigt att se till att även rördragningarna fr pumpen till borran blir väl dimensionerade?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2017, 21:15:49 »
Helt riktigt, ordentliga rördimensioner, långa böjar istället för skarpa vinklar och ett rejält tilltaget påfyllnadskoppel.
Jag hade kört med 35 mm kopparrör inne.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2017, 23:49:14 »
Ok. Då får det bli 35 mm och långa böjar. Har för mig att rören ut från pumpen är 28 mm men det kan väl knappast skada att gå upp en dimension.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2017, 11:04:09 »
Med en vettig rördragning funkar säkert 28 rör också. Min 3-12 kw nibe har inte bottnat CP med 210 m hål. Sedan kan man tänka på att COP inte är 5 när invertermaskin går på max, dryga 3 enligt min mätning som du nog hittar med lite sökning, för jag gissar att du inte har golvvärme utan behöver lite högre framledningstemperatur?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2017, 19:37:02 »
Helt riktigt Magnus. Dubbla panelradiatorer fr 1950 ungefär. De behöver nog lite extra temp. Rörmokaren tyckte också att 28 mm skulle räcka bra. Framkom dock att han valt 35 mm hemma hos sig själv så jag gick på 35 jag med.
Utloggad Jallucola
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2017, 19:52:43 »
Kikade lite på dina mätningar Magnus, framledningstemp o frekvens påverkar alltså Cop ordentligt.
Det hade jag faktiskt listat ut. Däremot kändes dina inlägg om krångel med invertertekniken inte särskilt upplyftande. Hoppas att mjukvaran uppdateras pronto.
