Författare Ämne: Funderar på bergvärme  (läst 7914 gånger)
Utloggad zalmondorro
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 januari 2017, 12:09:22 »
Hej !
Har ett gammalt hus sen -47  2 fullstora våningar på ca 80 m , välisolerad vind plus en oinredd källare med förråd garage tvättstuga pannrum. Eldar pellets ca 8-10 ton /år för värme och varmvatten.
Hur fort kan jag tjäna igen en bergvärmeinvestering?? har offerter på ca 160000:-  230 m borrhål  Thermia Diplomat pump all installation ingår.
SV: Funderar på bergvärme
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2017, 13:53:09 »
Hur mycket betalar du i dag för uppvärmning och varmvatten (bränsle, sotning, elspets, etc)?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2017, 16:13:31 »
2,3 ton pellets motsvarar ca 10000kwh el med verkningsgrad beaktad, så med 9 ton pellets blir din uppvärmning ca 39000kWh.
Vet inte vad cop du får men med 4 så köper du då el för 9750 kWh /år
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 16:15:16 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 21:44:53 »
Det går 10 pall pellets  varje pall kostar 2320:-
Sotning 3-4 ggr / år ...  tror jag
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2017, 21:56:54 »
med elpris på 1,20 blir det ca 14 år.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2017, 22:13:40 »
Hm hm kändes lite länge.....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2017, 22:27:02 »
Beror på hur man vill räkna, jag vet inte om du har någon hanteringstid överhuvudtaget eller om du ser pelletsbärning som en rolig hobby. dontknow
Vill du snygga till besparingen är det väll bara räkna in 100-200kr i timmen för all hanteringstid, då tjänar du in bergvärmeinstallationen betydligt snabbare.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2017, 22:43:15 »
Njae  vill inte räkna tid i pengar
egentligen så spelar det ingen roll om kostnaderna blir lika i slutändan för man slipper ju som du säger all hantering allt damm i källaren all passning och behöver inte leja någon som fyller på när man är borta sotning m.m
Men hade ju känts bättre om man kunde räkna hem installationen på 10 år kanske och sen börja gå med vinst även pengamässigt
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 22:52:36 av zalmondorro »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2017, 05:55:40 »
Kanske du får en slant för pelletspanna med om den säljs?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2017, 11:22:22 »
Njaea kanske det  men det är en vanlig panna  ingen spec pelletspanna   men jag tror den får stå kvar
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2017, 17:05:45 »
Men då kan det ändra lite. Har du någon aning om verkningsgraden? Mitt exempel var med en verkningsgrad på 90%, och det har du knappast?!
Säg att du har
80% verkningsgrad blir det 9/2,625 * 10000 =  34300 kWh ren el -> BVP drar COP4 8575 kWh *1,20kr = 10290kr / år. Inbesparat 12910kr / år eller 12,4 år för återbetalning
Med 70% -> 11,3 år.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2017, 22:11:54 »
Pannan är en gammal  ( snart dags att byta ut i alla fall )  kombinerad Ved oljepanna men jag har bara eldat pellets i den. Skulle knappast tro att jag kommer upp i ens 70%
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2017, 19:03:17 »
Blir en Thermia Diplomat 10
230 m Borrhål...
Hoppas allt blir bra nu!!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2017, 21:51:20 »
Bra blir det säkert. Och istället för att fylla pellets får du fylla i elförbrukningen och le då pumpen drar betydligt mindre än mina uträkningar.  tummenupp
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2017, 13:24:54 »
Hm hm  tydligen har vi långt ner till berget så vi måste utöka lånet med 20000:- då ingår också extra element i källaren som annars blir för kall
