Författare Ämne: Funderar på bergvärme  (läst 7915 gånger)
  • Antal inlägg: 36653
SV: Funderar på bergvärme
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2017, 15:21:36 »
Var bor du?
Jag har räknat med någonstans i höjd med Sundsvall...
OM jag gör en beräkning på ett hus  med 39000 kWh värme, 65% verkningsgrad, så blir det ett nettoenergibehov på drygt 25000 kWh/år.
Med en 10 kW nibe (Har inget annat program att räkna med) så skulle den kräva 193 meter aktivt borrdjup.
Vid 75% verkningsgrad skulle den kräva 201 meter aktivt djup.
Borrning som ligger ovan berg, men under grundvattennivå kan räknas som "värt" 1/3-del så  mycket som borrning i berg.
Har du 30 meter ovan berg men i grundvatten så motsvarar det ca 10 meters aktivt borrdjup.
Det brukar vara väldigt svårt att veta exakt hur långt det är ned till berget, kan variera mycket på bara hundra meter grannar emellan, men det finns säkert slätter där det är ett homogent djup till berget också...
Jag skulle räkna varenda meter foderrör som sattes om jag vore du...
Personligen skulle jag absolut vara med under hela borrningen, räkna meter foderrör, och se till att den längd kollektor jag betalar för också kommer ned i hålet.
Speciellt om de tänkt borra 250 meter, inte alla som kommer så djupt...
Är du inte hemma finns risken att de sänker ned kollektorn ett ett hål som är grundare än du beställt, kapar bort överblivet material och gömmer det.
« Senast ändrad: 25 januari 2017, 15:25:25 av Rickard »
Utloggad zalmondorro
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2017, 22:50:08 »
I utgångsoffertern är det medräknat ett borrhål på 230 meter
Det som nu är är att det är långt ner till berget  TROR de ( runt omkring mig har det varit runt 30 m ner till berget)6 Meter foderrör ingår,  så det tillkommer mer foder rör.
Och så måste jag installera ett element i källaren
