Författare Ämne: En fundering ang min Offert IVT  (läst 8062 gånger)
Utloggad DaSilva
  • Stad/land: Sparsör
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 januari 2006, 17:44:27 »
Så är det så här. Har blivit offerterad en HT plus 7C. Men jag nämde ett ev Badrumsbygge  med bubbelkar till, så tyckte han att jag skulle ha en separat bredare. Då hade han ett förslag då han hade två utställnings på HT plus 7E och D200 bredare. För samma pris som en HT plus.
Är det utan bredare i E modellerna?
Och i C modellerna har jag fattat som att det är 165l.
Men uppvärmningsprincipen är den samma fast bredaren står bredvid eller?
Vilken ska man välja?   ???
IVT HT+ C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: En fundering ang min Offert IVT
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 18:09:53 »
Det stämmer precis. Själv har jag en IVT HT+E9 i E modellerna finns det ingen tank i själva värmepumpen utan den får man ha vid sidan, C-modellerna är det beredare i.Man får mer vv med en E annars fungerar dem lika med C
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 18:15:07 »
Hmmm  oki. Men E modellrna finns som PLUS oxå, fast jag skrev det innan är jag inte riktigt säker....
IVT HT+ C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 18:31:57 »
Klart att du måste välja HT+ för de ger 65 grader från kompressorn. De andra Greenlin-maskinerna ger 55 grader
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2006, 18:57:28 »
Jo det är klart...  men jag har inte riktigt fattat att om man kan få HT Plus på E modellen... ursäkta om jag e lite trög  a:gl  Formulerade mig lite galet innan.
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 19:08:15 av DaSilva »
IVT HT+ C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 19:06:52 »
Jo det finns
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2006, 19:20:03 »
Oki...  det är så....
Som sagt formulerade mig lite galet innan.  Ber om ursäkt det.  :-[
Så frågan är  C modell med Beredare eller E modellen med beredare bredvid. Platsen finns ju. Sedan har jag bekanta som säger att de duschat i en evighet o varmvattnet inte tagit slut o de har en HT+  C7.  Så frågan är om man verkligen behöver den större bredaren. Ett ev badrumsbygge e ju planerat i framtiden med bubbel.
IVT HT+ C7
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 07:22:10 »
E-modellen, utan tvekan, ett badrumsbygge med bubbelbadkar kostar ju en del och skulle det sen visa sig att det inte blir tillräckligt varmt vatten, då svider det ännu mer fast i själen
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 14:58:29 »
Så...  Nu har jag fått in ännu en offert.  Denna gång oxå En Ht+ 7C. Men han tyckte inte att jag skulle ha arbetstank då jag har två rörssystem, samt tyckte han att inomhusgivare var onödigt och att denna pump räcker till ett bubbel kar.
IVT HT+ C7
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2006, 15:07:51 »
Haha.
Alla installatörer verkar tycka att inomhusgivare är onödiga.
Många av "seniorerna" och "dignitärerna" här inne tycker precis tvärtom.
Slår vad om att det handlar om att få så lite intrimningsgnäll som möjligt. Inte att det skulle vara onödigt eller tekniskt olämpligt.
Vem vill grilla på med VP när vårsolen värmer ordentligt, eller när tanten hållt huset varmt med storbak (inte sin stora bak) hela dan?
Inomhusgivare! Men aktiverad EFTER intrimning med korrekt värmekurva.
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 15:11:39 av maha6305 »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2006, 15:28:36 »
Han är yr i mössan, vet inte vad han talar om!! Har ingen aning faktiskt han kanske inte har centralvärme. Bor han i en koja??
Nu é ja arg  fiR: _/-
Fråga vad som händer med rumstempen när det är storm en vecka.
Fråga vad som händer på våren när solen tokskiner.
Fråga vad som händer när du har hela tjocka släkten på kalas.
Fråga vad som händer när det varit svinkallt en vecka och plötsligt blir varmt ute?
Svaret får du här:
Rumstempen kommer att pendla ca 6 grader!!!!!!!!!!!!!!!!
3 grader upp och 3 grader ned.
Utom vid vårsol då kan det bli 5 6 7 8 9 grader för varmt inne!!!
Så kan man väl inte ha det! Det leder garanterat till att man får ställa upp värmen i styrdatorn när det blir kallt, sen är det lätt hänt att den står kvar så! Men fortfarande med variationerna kvar!
Om han inte gör avbön, efter den här salvan då djäxxxx   knUp knUp --/
säg att du har hjälp att justera in den!!! Då kanske han mjuknar!?  ::)  Vi hjälper dig det är stänklätt  8)
Lycka till förresten  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2006, 11:24:53 »
Nu har jag haft en tredje part här, han tyckte att jag skulle sätta 16A till VP. Med spänningsvakt pga av att jag har bara 16A som huvudsäkringar. Inomhusgivare ansåg han vara en självklarhet.
IVT HT+ C7
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2006, 12:41:02 »
"Effektvakt" om man skall vara petig med orden...
Kör själv Nibe 1230-8 med max 3kW elsteg aktiverat och effektvakt. Skulle gå att även ha 6 kW elsteg men då finns ingen större marginal för övriga förbrukare så effektvakten skulle nog signallera överlast rätt ofta, speciellt dagtid.
Funkar perfekt!
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2006, 19:28:19 »
Oki...  effektvakt e jag med på hur det fungerar, men jag fattar inte varför han ville att VP skulle ha 16A själv....   ??? Sc:,h
IVT HT+ C7
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2006, 21:15:43 »
det är 10 eller 16A.   Startströmmen är hög just vis start osså om elpatronen går max så är nog 10A lite klent.
Jag har oxå så 16A på maskinen osså 16A huvudsäkring
