Författare Ämne: En fundering ang min Offert IVT  (läst 7683 gånger)
maha6305
maha6305
SV: En fundering ang min Offert IVT
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2006, 10:50:30 »
Fegisar  ^-^
Jag har 2,5 kvadrat så att det går att säkra upp men kör faktiskt med 10A (har bara ett elsteg aktiverat)
En trög säkring skall hålla för 3 ggr märkströmmen i en sekund enligt normerna.
Även om Nibe anger en startström på 23 A så tror jag inte det är nån fara.
Men det är klart, vore inte roligt om det stannade mkitt i vintern och man är borta.  :'(
På tal om borta, skulle inte Bertil vara bortrest en månad läste jag i någon tråd? Solsemester i tropikerna eller?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2006, 15:43:17 »
Vad säger du!!??
Forumet kommer ju dö om Bertil ska vara borta en månad...  :(
Det är nog bäst Rickard skickar med bärbar dator med satellituppkoppling.  *vinkar*
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Tony
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2006, 17:14:56 »
Jag har själv satt in en  IVT Greenline HT Plus7 e-modell och en tank på 300liter och det går åt när man har bubbelbadkar och någon kanske duschar (har faktiskt tömt den på varmvatten också någon gång  ::)) Mitt kar är på 350liter.
Jag kör med 16a huvudsäkring men elektriken vill att jag skulle gå upp till 20a för att kunna koppla in pumpens värmare på 9kw  som han trodde skulle behövas.
 Men tillslut så fick jag han att koppla in den på 6kw vilket jag har klarat mig med. Har inte behövt något tillskott i vinter fast temperaturen har varit ner till -17gr
Hus 125kvm Källare 55kvm Ivt Greenline HT Plus 7kw med mjukstart. Ivt  ackumulatortank 300l
Byggt om till vattenburet system Hösten 2005 . 12 element och ett rum med vattenburen golvvärme.  400m kollektorslang varav 340m i havet och 60m i marken. Totalkostnad 120000:- varav arbetskostnad ca 13000:- (gjort det mesta själv förutom ihopkopplingen runt pumpen.Årsförbrukning innan värmepump 25000kwh
Utloggad Tony
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2006, 17:17:48 »
Kom på en sak till att jag köpte en mjukstart till pumpen
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2006, 00:46:11 »
Höhööö ja ska gå överkursen på  Ac och kylaggregat...
Väntar med spänning på grejor från Rickard, men hur faxxx ska ja få med parabolen  ;D *roflmao* studs
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2006, 09:00:02 »
Vill och tro ? Det får man göra i kyrkan...
Satte elektrikern sig in i fakta om ditt hus förbrukning, era vanor o s v?
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2006, 11:35:28 »
Inst vill aldrig säger aldrig höra att han ställt till problem därför tar man till hängslen sen svångrem osså på det extra marginal.
Det funkar alla blir nöjda (99,5%), några andra funderar!
maha6305
maha6305
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2006, 12:38:48 »
Huvudet på spiken Bertil  Thumbsup
När försvinner du på kurs?
Utloggad Tony
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2006, 20:14:41 »
Nej det skulle bara kopplas in på det högsta. Men när han hade åkt hade han inte fått brytaren rätt så den stod på av när pumpen var på och försökte man stänga av den gick det inte heller så då fick man bli  ^-^elektriker också  *vinkar*
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2006, 22:14:50 »
Du kan omöjligt haft en elektriker på besök, möjligt någon som ville men inte kunde. Det är  OMÖJLIGT att koppla en arbetsbrytare fel,om man inte gör det med vilja eller att man inte har en aning om vad man sysslar med
maha6305
maha6305
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2006, 14:53:30 »
Visst "kan" dom få till det tokigt även dom legitimerade hantverkarna...
Såg i en annan tråd om en stackare som fått sitt nivåkärl installerat på KB-ut med en krök nedåt först.
Känns ju NÅGOT svårt att lufta, typ.  huvuddunk
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2006, 19:46:50 »
Ja fel kan vi alla göra (och inte bara ett), men att koppla en säkerhetsbrytare fel om man är fackman Sc:,h Sc:,h fiR: då bör man nog byta jobb
